ke51ke
Beitrag von ke51ke »
surtan hat geschrieben:
Cia0freak94 hat geschrieben:Jep passt.
Willst du etwa ein rotes und ein schwarzes oder wie?
Kauf ein Päärchen wenn schon,
Das Rote will ich nehmen
Hab schon schwarzes dran ; )
Und thx
Er meint das es ein einzelner roter Seitenschutz ist.
gruss Kevin
Sachs
surtan
Wohnort: Im Kanton TG und c.a 5 min vo schaffhuse entfernt : )
Beitrag von surtan »
ke51ke hat geschrieben:
Und thx
gruss Kevin
ich weiss
leider -.-
weiss jemand wo es einen dopellten gibt ?
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 »
sachs_502 hat geschrieben:kupplungsseitiger simmering ist undicht
ganz sicher?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
sehr ziemlich sicher
--> info@gfellers-zweirad.ch
sachs503/502
ich will ihn aber noch nicht revidieren, die lager sind noch so gut und er macht keine geräusche. ist das schädlich für den motor? also ich werde sicherlich öfters das öl kontrollieren müssen, aber das, was ich vor ca einem halben jahr reingeleert habe ist immer noch drin...
King of Street
Beitrag von King of Street »
was gibts für ursachen wenn ein ori maxi motor überhaupt keine kraft hat?
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
King of Street hat geschrieben:was gibts für ursachen wenn ein ori maxi motor überhaupt keine kraft hat?
keine kompression
King of Street
sachsfreak hat geschrieben:
keine kompression
wegen der kompression, sind da die kolbenringe gemeint, die sind noch gut.
ah ja ist ein e50
sachsfreak
keine kompression
ah ja ist ein e50
eventuell auch kopfdichtung durch oder schlecht abgestummen oder zündung falsch
King of Street
eventuell auch kopfdichtung durch oder schlecht abgestummen oder zündung falsch[/quote]
zündung ist von ein paar tagen gut eigestellt worden, kopfdichtung ist neu, aber abgestummen ist er wirklich nicht gut, werde ihn mal richtig abstimmen.
danke dir
mapemape
Beitrag von mapemape »
www.puchshop.de ist der in deutschland oder?
wie viel kostet das porto, wenn es nur düsen sind?
tobi meier
Beitrag von tobi meier »
de ist immer deutschland.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
sachs503/502 hat geschrieben:ich will ihn aber noch nicht revidieren, die lager sind noch so gut und er macht keine geräusche. ist das schädlich für den motor? also ich werde sicherlich öfters das öl kontrollieren müssen, aber das, was ich vor ca einem halben jahr reingeleert habe ist immer noch drin...
Der zylinder und kolbenboden verkohlt dir einfach schnell, musst auch den auspuff öfters mal ausbrennen.
Ich würde dir den simmering sonst wenig geld wechseln, wenn intresse ----> PM!
ferrariboy
Beitrag von ferrariboy »
Was ist das hier für ein Zylinder?
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
airsal mit grossen kühlerrippen
Mastercook
Beitrag von Mastercook »
King of Street hat geschrieben:eventuell auch kopfdichtung durch oder schlecht abgestummen oder zündung falsch
danke dir
gruss[/quote]
hat er nur von 0 an keine kraft oder auch so ab 10 km/h? könnte auch kupplung sein...
Keine Directupload Werbung ;)
lilmanu
Beitrag von lilmanu »
kann mir jemand ein Tipp geben, wie ich meine Gabel am Maxi N am besten montiere, damit die Abstände gleich sind, stimmen?
Wie weit müssen die untere und die obere Gabelplatten auseinander sein?
mfg
gruess manu
UHC USTER back i dä SML!!
- - > PUCH MAXI N < - -
FCZ susch gar NÜÜT.!!
tobi meier
lös die untere und die obere gabelplatte und dann must du sie dran tun und die steuermutter anzihn und nachher die andern wieder dann solte der abstand stimmen
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
King of Street
Mastercook hat geschrieben:
danke dir
hat er nur von 0 an keine kraft oder auch so ab 10 km/h? könnte auch kupplung sein...[/quote]
er hat wirklich 0 kraft, mit anlauf komme ich etwa 5m eine steigung hinau, dann ist fertig.
ein koleg hat auch gesagt es könnte evt an der kupplung liegen.
ke51ke
Kann man die Gabel der Yamaha DT 125 R kürzen, wenn wie?
Gruss Kevin
Sachs
