Auspuff ausbrennen
Alles rund ums Thema original Auspuff
iMaster
Auspuff ausbrennen
Beitrag von iMaster »
hallo zusammen
hier in verschiedenen Threads steht geschrieben , 18er und 22er Auspuff bringen nicht viel Unterschied wenn alles andere noch ori ist. Bei mir bringt er allerdings den unterschied von 29 km/h - 39 km/h. Bringt es vielleicht etwas, den 18er mal auszurussen oder auszubrennen?? Geht das auch bei verschweissten??
danke für hilfe
greez iMaster
streetfighter
Re: Auspuff ausbrennen
Beitrag von streetfighter »
also bei 10 kmh unterschied ist etwas mit dem 18mm nicht in ordnung. höchstswahrscheinlich verrusst. aber wenn du ein 22mm hast, würde ich den 18mm in eine ecke schmeissen und den 22mm drann lassen. :wink:
iMaster
ja schon, aber wie könnte man den 18 ausbrennen/ausrussen???
nimm2soft
Beitrag von nimm2soft »
1. soweit zerlegen wie möglich
2.sauerstoff+gas= geile flamme
3. damit dann einfach über / in die teile brennen
4. wenn soweit fertig abkühlen lassen und
5. mit nem gummihammer oä teile abklopfen sodass die asche rausrieselt
bei mir hats super geklappt!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Spam nicht ewigs rum, auch wenns gute tips sind aber der thread ist schon über 3 monate alt!
--> info@gfellers-zweirad.ch
iMaster
Passt schon, habe immer hier reingeschaut.
Danke für die schnelle :wink: Antwort!
Werde's heute gleich ausprobieren...
Soll ich mit Bunsenbrenner/Gasbrenner ausbrennen?
Leider geht das mit dem zerlegen nicht, das ein Puch ori 18 mm Pot nicht zerlegbar ist!
mfg sala01
Cia0freak94
Beitrag von Cia0freak94 »
Nimm Brennsprit und Feuerzeug das tuts auch;)
iMaster
Ok, aber wie mache ich das mit meinem nicht zerlegbaren Auspuff?
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Wenn du willst das dir nicht alles Blau anläuft wickle noch Nasse Tücher um den Auspuff.
nimm2soft
sachs_502 hat geschrieben:Spam nicht ewigs rum, auch wenns gute tips sind aber der thread ist schon über 3 monate alt!
hehe hab ich den tread etwa wiederbelebt?
:wink:
iMaster
Meinen 2-Teiler ( 22mm ) habe ich mit dem ähh... Kärcher entrusst :D
Gibt ne mörderische Schweinerei, aber sauber isser!
Frage zu 18mm verschweisst: Wie genau soll das mit dem Feuerzeug und Brennsprit bei einem VERSCHWEISSTEN Auspuff funktionieren??? :wink:
greez iMaster
den schalldämpfer kann man entfernen, dann hat man halt nur ein *grobes* ding
