- sachs_502
- Ex-Forenchef
cola bewirkt überhaupt nichts gegen rost
--> info@gfellers-zweirad.ch
http://www.chemie-macht-zukunft.de/SCRE ... ernen.aspxsachs_502 hat geschrieben:cola bewirkt überhaupt nichts gegen rost
Doch, die Phosphorsäure, die darin enthalten ist schon....
ja und an phosphorsäure kommt man nicht so gut...da giftig und sooRonin hat geschrieben:http://www.chemie-macht-zukunft.de/SCRE ... ernen.aspxsachs_502 hat geschrieben:cola bewirkt überhaupt nichts gegen rost
hab mal die cola ausgeleert und werde einwenig mit benzi ausspülen und dann mit benzin füllen
thx trotzdem...
greeez
- streetfighter
ich würde ziehmlich viel spülen!!sebii hat geschrieben:ja und an phosphorsäure kommt man nicht so gut...da giftig und sooRonin hat geschrieben:http://www.chemie-macht-zukunft.de/SCRE ... ernen.aspxsachs_502 hat geschrieben:cola bewirkt überhaupt nichts gegen rost
thx trotzdem...
greeez
Why, wenn wir gerne Cola haben, hats der Motor sicher auch gerne...
Nein seich..., alles schön sauber machen, sonst verklebts dir den Filter von Benzinhänchen, Vergaser, Düse usw....
hi leute...
aso ich habe nen 15 sha vergaser dann diesen luftfilter:http://www.scootertuning.ch/product_inf ... ersal.html
meine frage.. was sollte ich für eine düsen reinschmeissen? so in etwa.. die jetzige ist 49!
thx greeez
thx greeez
somst alles ori ??beniii09 hat geschrieben:hi leute...
thx greeez
was für ein töffli überhaupt??ciao?
greeez
- Kenner
Kleine Frage
Habe bei meinem Kreidler nun nen Sachs ASS und Vergaser drann...
Nun ist das Problem..
Ohne Luftfilter, würgt er mir ab bei Vollgas..
Mit Luftfilter dasselbe..
Luftfilter ist auch von einem Sachs
Was kann ich tun ??
Was kann ich tun ??
- sachsfreak
düse wechseln
- Kenner
grösser oder kleiner ?! Will ja mit Luffi fahrenn
- sachsfreak
kommt drauf an wie das es tönt! würde aber sagen grösser
eine frage.
ich friesiere einem kumpel das mofa mit nem athena oder vill. airsal 45 mm
er hat nen kat zily, muss ich einen kopf kaufen oder reicht der ori aus? sieht man es dannach anhand des kopfes das es ein anderer zyli ist?
noch ne frage ich weiss das es eine dumme frage ist aber ja... er will auf nummer sicher gehen und glaubt mir nicht. egal
beim kat zily is ja der auslass anders deshalb kann er keinen anderen ausspuff dran schrauben. aber wenn ich einen anderen zily kaufe geht der 22mm ohne probleme dran? mfg Kingegypt
- Kenner
Hmm hören kann ich nicht viel, da der Auspuff löcher hatt und extremst laut ist..
Sagt mal.. Sachs Ori vergaser Bing was haben die für Düsengrössen ??
Also Löcher im Auspuff sind ein fölliger quatsch.Töffli_Raser hat geschrieben:Hmm hören kann ich nicht viel, da der Auspuff löcher hatt und extremst laut ist..
Orginal Sachs vergaser haben 48-52er Düsen.
Gruss Kevin
Sachs
- Kenner
Ja eben nicht ist total Koisch mit den Löchern im Auspuff, fährt der ca 10km/h mehr frag mich nicht warumm..
Ne ich meine die mm grösse.. von den Düsen.. vorhin hatte ich ne 50 drin..
Ohne Luffi bei Vollgas - Abgewürgt
Mit Luffi bei Vollgas - Abgewürgt
Was sol ich machen
Was sol ich machen
- Kenner
ja also sind das 3mm oder 4 oder 5 ??!
Und eben grösser oder kleiner ??
Denn Durchmesser kannst du ja auch ganz leicht selber messen.
Welche Farbe hat denn die Zündkerze, schwarz oder braun?
Sachs
- Kenner
die vorher hatte schwarz, hab ne neue genommen die war rehbraun die jetzt aber auch schwarz ist..
Wenn sie schwarz ist musst du eine kleinere Düse rein tun, würde mal sagen du probierst es mit einer 48er Düse.Töffli_Raser hat geschrieben:die vorher hatte schwarz, hab ne neue genommen die war rehbraun die jetzt aber auch schwarz ist..
gruss Kevin
Sachs
