bringst u mit schleifen kaum alles weg. aber versuchs doch mit rostwandler und dann lackenstreetfighter hat geschrieben:und wenn man keine möglichkeit zum sandstrahlen hat? schleifen / stahlwolle und klarlack?
- sachsfreak
thxMastercook hat geschrieben:ja geht schon... must einfach die löcher bei allen armen an der exakt gleichen stelle machen. sonst gibts halt noch die feilesebii hat geschrieben:hey
mit was erleichter (bohrt)man die kupplungsarme am besten.
würde notfalls mit handbohrmaschine gehen??
greeeez
aber noch ne frage :
werde bei den kleinen löcher einfach grösser bohren aber wie gross soll ich bohren (grösse des bohrers)
greeez
- Mastercook
Keine Directupload Werbung
hallo,
ich habe ein puch velux motor den ich noch nicht montirt habe. ich kann die kurbelwelle drehen und schalten (aslo ich kan den schalthebel bewegen) wie kann ich in den leerlauf schalten oder in den 1 respektiv 2? und ich konnte den kupplungs hebel nach oben "drehen" geht jezt aber nicht mer ist das normal oder wie kann ich das wieder richtig machen?
ke51ke hat geschrieben:Welche Übersetzung für mein Cross mofa?
viewtopic.php?f=5&t=7600
Sachs
- Velux Racer
Der 2. gang ist in der hintersten stellung, dort sollte er auch immer durch die federspannung sein. In der mitte ist der leergang und zu vorderst der 1.jufgo hat geschrieben:hallo,
Wegen dem kupplungshebel:
Schraub mal die grosse mutter beim kupplungsdeckel raus. Dort hat es dahinter eine welle mit einer flachen seite. Und ein drucklager(stift mit mutterartigem ding drauf). Nun kannst du den kupplungshebel so positionieren das die flache seite nach oben zeigt und beim drucklager die flache seite gegen unten so das die 2 flachen seiten aufeinander liegen.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Kann ich irgendwie die Kupplung wechseln ohne den ganzen Tylinder zu demontieren?? Das scheisst mich an immmer alles ab zu schrauben!
was muss man machen wenn man einen 85ccm Rennsatz anmachen willl ?
also ich denke, du meisst den grossen mk, oder den ital. dann musst du das gehäuse ausfräsen, damit er passt.x30 hat geschrieben:was muss man machen wenn man einen 85ccm Rennsatz anmachen willl ?
- kolbenfresser
- Mofagott
passt die verstrebungsstange vom ciao auf ein puch maxi
mfg.
mfg.
Hahaha
gruess
gruess
- Velux Racer
L
Lol wo liegt das problem? Einfach kupplungsdeckel runter...KTM1 hat geschrieben:Hallo
Greeze Velux Racer
Ja aber kann ich die Kupplung lösen wenn der Zylinder noch dran ist??
Geht nicht oder?
Geht nicht oder?
- In Gods Hands
Sicherlich, hat ja überhaupt nichts miteinander zutunKTM1 hat geschrieben:Ja aber kann ich die Kupplung lösen wenn der Zylinder noch dran ist??
Geht nicht oder?
Kupplungsdeckel weg (Kannst das Kabel sogar dranlassen)
Druckplatte und den Ring weg
Mutter lösen, auf Zündungsseite anhalten
Kupplugsabzug -> Kupplung ist weg.
Gehäuse ausfräsen, grösseren Vergaser, Ansaugstutze, Rennauspuff, Kupplung wechseln, Kurbelwelle und Lagerx30 hat geschrieben:was muss man machen wenn man einen 85ccm Rennsatz anmachen willl ?
Wie heisst das Lager wo der Pleuel an der Kurbelwelle ist?
Sachs
- In Gods Hands
Pleuellager ?ke51ke hat geschrieben:Wie heisst das Lager wo der Pleuel an der Kurbelwelle ist?
- Mogly69
- Mofafreak
Pleuelfusslager.
greez
greez
hey leute ne kurze frage, wen muss ich die 2010 vignette auf meinem mofa haben?
- _snapshot_
beniii09 hat geschrieben:hey leute ne kurze frage, wen muss ich die 2010 vignette auf meinem mofa haben?
31. Mai 2010 muss sie drauf sein !
- sachs_502
- Ex-Forenchef
wenn ihr ein rennslik zur verfügung hättet wo würdet ihr ihn montieren? vorne oder hinten?
--> info@gfellers-zweirad.ch
