Yamaha TZR 50
Wie finder ihr dieses Motorrad?
zu gross / schwer
0
Keine Stimmen
geil
28
53%
zu langsam xD
3
6%
schei**e
7
13%
geht so
11
21%
roller ist besser
4
8%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 53
Mike TZR
Yamaha TZR 50
Beitrag von Mike TZR »
Na was meint ihr zu einer solchen Maschiene?
130km/h zu zweit
85ccm Top Performance
Langhub KW
Carbon Mermbrane
TecniGas RSG
21er Vergaser
verbesserungsvorschläge erwünscht
Re: Yamaha TZR 50
Technigas durch Top Performance Pot wehseln
sowie CDI von Top Performance (bringt bie TZR viel)
Mike TZR
Re: Yamaha TZR 50
top performance auspüffe kosten mir zu viel.
zudem haben die die enorme leistung im höheren drehzahlbereich
mit dem tecnigas hab ich durchgehend ab 4000rpm viel leistung, untenrum viel drehmoment
darum werde ich wohl bei dem bleiben
was bringt die CDI?
Ist ein 2003 Modell, da ist ja die cdi ja schon besser als bei den neueren
Re: Yamaha TZR 50
mehr drehmoment, TZR ist immer bei der CDI gedrosselt, die alten Aprilia auch, rieju hat ne CDI mit ner angehängten Drosselung, die kann man nachträglich rausrupfen, ist bei TZR erst ab 09 verbaut (schwarz rotes modell)
EDIT: Trotzdem lieber schauen, wenn die CDI ne kleine Box angehängt hat --> raus damit, sonst ganze box raus und die gelbe von top performence rein
King of Street
Re: Yamaha TZR 50
Beitrag von King of Street »
sieht geil aus!
wohnst du im kt.schwyz, hab die gleiche schonmal im mcdonald in seewen geshen
Mike TZR
Re: Yamaha TZR 50
Mein Wohnbesitzer wohnt in Lauerz --> Wahrscheinlich hast du den gsehen
Ich wohne in Lachen
Zuletzt geändert von Mike TZR am Di 15. Feb 2011, 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
King of Street
Re: Yamaha TZR 50
Mike TZR hat geschrieben:Mein Wohnbesitzer wohnt in Lauerz --> Wahrscheinlich hast du den gsehen
Ich wohne in Lachen
Aber ab dem 8.August bin ich jedes Wochenende zwischen dem Lachen und Viznau anzutreffen, also wenn mal einer zu schnell fährt, ich wars :D
Weiss jemand wo die Radarfallen sind?
ist 3.Altmatt noch?
ah ok, radar weissich nicht, wohne in der gemeide schwyz, schade das der tzr nicht mehr in lauerz ist, mache ab dem august die lehre.
Mike TZR
Re: Yamaha TZR 50
kaufst du dir auch einen 50ccm?
ja, vielleicht sehen wir und mal am wochenende :D
In Gods Hands
Re: Yamaha TZR 50
Beitrag von In Gods Hands »
Sieht nicht schlecht aus ;)
King of Street
Re: Yamaha TZR 50
Mike TZR hat geschrieben:kaufst du dir auch einen 50ccm?
ja hoffentlich.
ja sehr warscheindlich schon, bruder hat auch ein tzr.
Master
Re: Yamaha TZR 50
Beitrag von Master »
Kompliment ¨!! Sieht echt geil aus..
P.s= Hatt die TZR eigentlich viele Vorteile gegenüber anderen 50ccm Motorräder?
Mini MAchines¨¨:
Aprilia MX 50!!!
Puch Supermaxi !!!
Mike TZR
Re: Yamaha TZR 50
sie ist bequemer, auch für sozius-fahrerin :D
wenn du sie tunen willst, kriegst du seeeehhhr viele teile, AM6 motor ist besser als der derbimotor (den unter anderem auch aprilia verbaut)
wenn man ein ersatzteil braucht, hat man es innert max. einer woche.
ist bei derbi, aprilia, etc. leider nicht so
yamaha-vertretungen und werkstätten hat es in fast jedem dorf
qualität ist besser als bei anderen
puchlover
Re: Yamaha TZR 50
Beitrag von puchlover »
Mike TZR hat geschrieben:sie ist bequemer, auch für sozius-fahrerin :D
sry da bin ich nicht einverstanden :D derbi motor haltet tuning um meilen weit mehr aus als der AM6 die ori KW von derbi ist im gegensatz zur am6 KW sehr hochwertig. klar wechseln geht schon , aber nicht jeder zerlegt so nen motor im schlaf xD
und ja , keiner ist besser , sind praktisch gleich da 1. das getriebe das selbe ist. die kupplung und auch die zündung. einziger unterschieder ist kurbelwelle und das die ölpumpe und die wasserpumpe an einem anderen ort sind.
zylinder technisch ist der derbi zylinder auch sehr vorteilhaft da er einen einzelnen brennraum hat->vorteil für kühlung etc.
naja 50er ist so ne sache , für die mehr oderweniger 2jahre taugt da eigentlich alles , total getunt halten da auch beide motoren
Re: Yamaha TZR 50
vertraue Derbi Motoren nicht :wink: gab mehrere Fälle (auch hier im Forum) das diese Motoren nach wenigen Tausend KM, schon grausames Lagerspiel hatten, vorallem waren die RS50 und die GPR50 Betroffen
ab 09 laufen die auch nix mehr, dank kat und der schei**e hört der spass bei 85 auf
puchlover
Re: Yamaha TZR 50
war bei mir aber auch so , 08er modell gekauft aber erst 09 gefahren und lief schon nur 80-.- mit satz gings dan einiges flotter spitze war so um die 88
06-07 modelle gehen am besten die laufe auch an die 90
kat raus oder anderer pott dann klärt sich die sache :wink:
mal btt:
50er gefällt mir , bin sonst nicht so der tzr fan da ich sie original nicht gerade die schönste finde , dieser bügel auf dem heck etc. was wiederum schön ist sind die felgen.
deine hier gefällt mir aber sehr gut
Master
Re: Yamaha TZR 50
Bei mir hatt de Derbi motor leider auch keinen sehr guten Stand.
Schon drei KOllegen (Derbi Senda,und 2x Derbi GPR) hatten beide schon Starke Motorschäden die Senda ist sogar ganz am A****.
Mini MAchines¨¨:
Aprilia MX 50!!!
Puch Supermaxi !!!
Mike TZR
Re: Yamaha TZR 50
Welcher Bügel am Heck meinst du?
Das sind 4 Schrauben die man lösen muss, dann ist dieser hässliche Bügel demontiert.
Da habt ihr schon recht, dass Derbi stärkere KW verbaut, und dann macht man einen Satz drauf, oder belastet sie ein bisschen, und schon ist die KW und der ganze Motorblock am Arsch. Weil die Lagersitze auf der KW nicht wirklich Hightech sind, die Lager schräg drauf sind (zerstört die Lagersitze im Block), ...
Die 09er Modelle haben eine gedrosselte CDI, aber da kann man am richtigen Ort ein Loch durchboren, und sie ist entdrosselt. Den Katalysator brennt sich von alleine aus, dazu muss man zu zweit mit hoher Belastung fahren, z.B. einen Berg rauf.
puchlover
Re: Yamaha TZR 50
fahre jetzt knapp 1000km mit nem MK zyli umher und habe noch keine probleme. gesammt hab ich 6150km drauf. letzten 400km war noch n reso topf verbaut.
richtige pflege und sorgfalt dann läuft das alles sehr lange... wenn mal im 0er und im kalten zustand auf 14'000 drehen läst glaub ich das die lager verkanten ...
naja ende 2010 gibts sowiso ne revidation neue kw etc.
Mike TZR
Re: Yamaha TZR 50
Die Lager verkanten nicht, sie sind schon von Anfang an schräg aufgezogen :lol:
Im originalen Betrieb gehts, aber fahr du mit der Welle mal 200km am Stück, und das zweimal in der Woche, mit einem Satz, Vergaser und Rennpott drauf
s609
Re: Yamaha TZR 50
Beitrag von s609 »
Ich wohne in Lachen
ist 3.Altmatt noch?
altendorf ^^
