Puch Maxi Problem!
KTM1
Puch Maxi Problem!
Beitrag von KTM1 »
Seit ich die Zündng auf 0.5mm habe läuft er untenraus einen scheiss also er nimt kein gas ahh kann voll gas geben und er jault nur noch,wenn ich aber stosse dann nimt er gas ahhn und obenraus läuft er sehr gut!
Was kann das sein?
Setup:
E50 Motor
44mm Airsal mit 45mm Kopf
22mm 2 Teiler
12/12 mit 63 Düse
Offener luffi den Stöpfsel draussen
Nadel im Vergaser ganz Oben
Ducati Polrad anstatt Bosch etwa 20-30g leichter sollte doch nichts ausmachen?
3b Kupplunf mit aluärmen
mfg Tobi
michu
Re: Puch Maxi Problem!
Beitrag von michu »
also erdreht auf und beschleunigt nicht? dann kupplung.
greeeze
michu
KTM1
Beitrag von KTM1 »
Doch die beschleunigung oben raus ist sehr gut!
Nein ich meine der Motor dreht unten raus nicht also ich kann nicht gas geben
wenn ich gas gebe süuft er fast ab wenn ichd ann länger auf dem gas bleibe
dreht er hoch!
mfg
michu
Beitrag von michu »
hm, hänge mal die nadel ne stufe runter.
greeeeze
michu
mach sonst rennfedern in die kupplung rein
hoi,
montier doch bitte einen 15er bing zu deinem 44er... oder wenigstens den 14er.
du wirst es sicher spüren. ist die 60.- Fr auf jedenfall wert.
Düse bei nem 15er ca. 72 mit ori luftfilter ohne schnorchel usw. dran.
dein problem mit dem hochdrehen sollte sich dann auch erledigt haben.
sonst düsennadel mal kontrollieren/verstellen.
Michu könnte schon auch recht haben.
ne 3b ist zwar gut aber wenn sie falsch eingestellt ist (zu weich) und du auch noch weniger schwungmasse hast könnte es schon nen einfluss haben.
Edit:
bist du mit dem 45er Kopf zufrieden?
hatten auch so einen, jedoch dann wieder auf den 38er gewechselt.
Unterschied war sehr minim, jedoch hatte der 38er die Selbe Kühlrippenform.
KTM1
Beitrag von KTM1 »
gluglu81 hat geschrieben:hoi,
Edit:
Zu den 45er Kopf kann ich leider nicht viel sagen noch nie etwas anderes dran gehabt!
Ich finde nur vorhin hati ich die Zündung auf 0.05 da hatte ich das Problem wo
ich jetzt habe noch nicht!
Also alles war genau gleich ausser 0.05 bei der Zündung!?
mfg
°SRT°
Beitrag von °SRT° »
Der Zündzeitpunkt stimmt nicht :wink:
KTM1
Beitrag von KTM1 »
°SRT° hat geschrieben:Der Zündzeitpunkt stimmt nicht :wink:
Wie meinst du das und wie muss ich den einstellen??
Ach ja habe die Nadel stellung verändert 2 runter auf dem Ständer nimt er das gas jetzt super an aber sobald ich fahren will komme ich nicht mehr vom Fleck!
Ich habe die Kupplungs schrauben fast bündig noch 1/1,5 weiter rein!
mfg
mach andere rein!
°SRT°
Beitrag von °SRT° »
KTM1 hat geschrieben:
mfg
Ich meine damit, dass dein Mofa nicht im richtigen moment zündet. Der Unterbrecher sollte sich jenachdem 1.2-2mm vor OT öffnen. Einstellen kannst du den Zündzeitpunkt durch drehen der Zündplatte.
Mehr Vorzündung= Platte gegen Drehrichtung verschieben
Weniger Vorzündung= Platte mit der Drechrichtung verschieben
Puch e50 Motoren drehen im Uhrzeigersinn, also Zündplatte nach Links drehen für mehr Vorzündung.
ibe6
Beitrag von ibe6 »
Ganz einfach zündung wie vorher stellen.
