puch maxi s springt nicht an!!
habe ein puch maxi s bei mir zu hause. 2 gang. Es hatte irgendwie den kolben blockiert. hab zylinder auseinander genommen wieder zusammengebaut und motor dreht wieder.ich habe aber das problem es springt nicht an. funken hat er. was muss ich machen????
- streetfighter
Re: puch maxi s springt nicht an!!
dumme frage, aber hast du benzin drinn? ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Natülich ist benzin drinn. ich bin ja nicht doof XD
Hast du vielleicht vergessen den Bezinhahn zu öffnen?
Hast du die Laufbahn des Kolbens geschmiert? Wenn nicht mach das mal mit irgend nem SChmiermittel...![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
ich werde morgen mal frishes benzin reintun. Die laufbahn war shon geschmiert. man hört den kolben wie er auf und runter geht. ist das gut. Vom zylinder kommen immer geräushe.
Hab jetzt das gleiche Problem... Immer wenn ich in die Pedale trete und dann Gas gebe säuft er ab...
Was kann ich da tun?
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Düse ändern bzw. grössere Düse.
oder kleineren Luftfilter, oder?
lol, wie willst du den luftfilter kleiner machen ^^
nene, gemisch wird immer über die benzinzufuhr geregelt, also HD und nadel...
springt er zuerst an, bevor er absäuft?
saugt er benzin an, sprich ist die zk nach ein paar versuchen nass?
greeeze
michu
greeeze
michu
Einfach einen Luftfilter dran tun der weniger Luft ansaugt, das würde doch gehen oder etwa nicht?
Nein er springt gar nicht erst an, ich trete in die Pedale, ziehe den Chokehebel und dann dreh ich den Gasgriff, dann sollte er eigentlich ansprigen, doch er säuft dann einfach ab...![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Das mit der Zk hab ich noch nicht geschaut, aber wenns so wäre, was müsste ich dann tun?
Und danke für deine Hilfe!![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
MfG
MfG
In der Garage, dort ises so etwa 18 - 22 Grad... Du meinst wenn der Motor kalt wäre... Was müsste ich dann tun?
MfG
MfG
- streetfighter
ihn fönen
sry 4 spamm!!
sry 4 spamm!!
Also das Mofa springt jetzt sogar an, doch nach kurzer Zeit stellt es einfach wieder ab... Liegt das auch an der zu grossen Düse?
MfG
MfG
Ich denke es liegt an der Zündung könnte der Kondensator sein.
sorry habe nicht aufs Datum geschaut
mfg tobi
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
tobi meier hat geschrieben:Ich denke es liegt an der Zündung könnte der Kondensator sein.
mfg tobi
Schau mal auf das Datum... Wird langsam ein wenig auffällig mit dir -.-
![Bild](http://imgur.com/fLPlz.gif)
Habe mich ja entschuldigt weil ich mich nicht aufs Datum geachtet habe.
mfg tobi
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
