Ich brauche hilfe wegen Techno NED LEO
- sachs503-turbo
- Lehrling
Hoi Zäme
ist das möglich mein mofa Techno neu machen??
Weil Mein mofa ist moment bauen tuning machen!!
Wie kann ich machen ein bauen fuer techno Ned Leo ???
wie ist möglichkeit
Bitte hilf mir!!!
Mfg
wie ist möglichkeit
Bitte hilf mir!!!
Mfg
Re: Ich brauche hilfe wegen Techno NED LEO
schreib erstmal auf deutsch, was du willst!
versteht man ja kein wort^^
greeeeze
michu
greeeeze
michu
hmm sein mofa heisst (Techno) marke ?
er will nen LEO drauf haben ?? xDD
meinst du LED's ? oder Neons ? sonst schreib auf französisch oder so was du besser kannst ^^
dann wird dich jmnd besser verstehen.
ahh er will den Tacho neu machen, und so im Tacho LEDs einbauen.
- sachs503-turbo
- Lehrling
ja ich will!!!kiddy1995 hat geschrieben:ahh er will den Tacho neu machen, und so im Tacho LEDs einbauen.
Ich hege den Wunsch ein LED band unter meinen Tank zu kleben...
geht das wen ich dieses Band neme...
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
und dieses dan parallel zu schalten???
will noch einen Kippschlter einbauen damit ich es auch ab und anlassen kan.....
leider steht nirgends wiefiel Spannung etc das band hat.....=(
dringende hilfe!!!!!
Schon Gott sprach im Tippi an der Lenk
Jede nackte Frau ist ein Geschenk!!
greez silu
greez silu
- streetfighter
ist für 12v gedacht.
ok danke dan kan ich das also montieren.... will es parallel zum rücklicht schalten dazu ein kippschalter von ct....
die masse kan ich ja ganz normal über den rahmen nehmen.....
ich will das band unter den kabelschacht kleben und den schlater direkt unter dem kabelschacht verstecken so das ich auf der seite den hebel betätigen kan......was denkst du????
greez silu
greez silu
leider hast du aber keine 12VDC an deinem Mofa... sondern nur AC und die Spannung ist drehzahlabhängig.
ich würde dir empfehlen einen kleinen 12V akku zu verwenden... Der hält auch sehr lange bei den paar LEDs...
hmmmmm auch ne idee....
wo bekomme ich diesen akku???
wäre es möglich den akku mithilfe der lichtmaschiene zu laden.....
dan wäre es ja wie der alternator beim auto der übrigens auch drehzalabhängig ist......und liefer tut der auch wechselstrom mit dem die batterie (akkumulator) geladen wird.......
greez silu
greez silu
akkus gibts zb. im Jumbo oder im Do-It... allerdings würd ich dir empfehlen entweder günstig in einem onlineshop zu bestellen oder ein "altes" 12V Gerät das so einen akku drin hat zu "schalchten".
... ist natürlich einiges billiger. etwas kreativität ist natürlich schon gefragt.
Ladegerät nicht vergessen!
um dieses Thema gehts in diesem Thread: viewtopic.php?f=38&t=7868
oder auch hier: viewtopic.php?f=38&t=7781&start=0
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
- sachs503-turbo
- Lehrling
aber ist auch möglich Zusammen mit vorne lampe einschlaten und auschlaten
ist auch möglich???
Mfg
ist auch möglich???
Mfg
ja ist möglich...aber hast du nicht viel davon weil dan deine beleuchtung vom vorderlicht abhängig ist...
wen du in der nacht fährst ist also die beleuchtung zwangsmässig auch drin und wen dan die pullen kommen hast ein problem!!!
nein die machst am besten parallel geschaltet und mit eigenem Schalter.....
ich werde es so schalten das ich den + vom rücklicktkabel anzapfe und einen eigenen schlater einbaue...und da bei mir das licht immer brend brauche ich mir keine sorgen zu machen das wen das licht aus ist die beleuchtung auch nicht funzt!!!! hehe...
greez silu
greez silu
- sachs503-turbo
- Lehrling
Ja das stimmt
weil ich habe auch kleine schlaten und ausschlaten
Ich habe nicht viel benutzen !!!!
Ich zeige dir bilder von scoote-tuning
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... chtet.html
Mfg
Mfg
ja genau!!!!!
da die beleuchtung am tank verboten ist musst du halt die belleuchtung so installieren das sie nicht auffält das heisst du musst sie auch unabhänign von licht ausschalten können!!!!
so wie ich es vorhabe ist es so das wen mein licht brennt kan ich die beleuchtung beliebig abschalten und anschalten... ist jedoch das licht aus geht die beleuchtung auch nicht!!!! will ich so machen da bei mir das licht eh immer brennt!!!!
wen du es allerdings ganz unabhängig von licht machen willst musst du das plus direkt von der verteilerplate vom motor oder vom kabel zum lichtschalter nehmen.....somit hast du dan auch + wen das licht aus ist!!!!!!!! die masse nimst du über den rahmen....
greez silu
greez silu
- sachs503-turbo
- Lehrling
Ich habe auch beleuchtung
mein mofa hat neben benzin beleuchtung aber nichts passiert bis jetzt
läuft guet und du muess mehr aufpassen wegen tank oder benzin!!!
wenn du im tank besser auschalten dann tank vorbei dann wieder einschlaten
darum
darum
wie jetzt??
du hast beleuchtetes benzin oder was????
greez silu
greez silu
- sachs503-turbo
- Lehrling
Solle ich einmal foto machen fur mein mofa beleuchtung???
nein....
aber hast du die beleuchtung unterm tank oder im tank oder an der seite???
wo hast du deine beleuchtung??
greez silu
greez silu
