GROSSES PROBLEM!!!!
ibe6
GROSSES PROBLEM!!!!
Beitrag von ibe6 »
:( ich habe heute zylinderkopf gewechsel. ALs aber rauch aus dem zylinderkpf kam wollte ich ihn anziehen. Ging aber net :x
dann hab ich versucht ihn wegzunehmen, zwei muttern von der rechten seite gingen runter doch die 2 der anderen seite gehen einfach net runter.Ich weiss nicht ob das gewinde kaputt ist oder die mutter.Die mitter dreht zwar aber bewegt sich nicht nach vorne oder nach hinten.
Es ist ein abgeschliffener zylinderkoopf
PS habe x30 mit maxi 1 gang motor.
Bin verzweifelt :cry: :( :cry:
Was MAchen??
Bitte schnelle antwort
master_of_mofa
Re: GROSSES PROBLEM!!!!
Beitrag von master_of_mofa »
schauen ob das gewinde noch gut ist!!!!
bist du zu faul oder was
wenn du pech hast musst hats dir das gewinde im gehäuse rausgerupft
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
ibe6
Beitrag von ibe6 »
Gewinde ist noch gut. Habe zweite Mutter reingeshraubt. Die ging. Wie soll och das raus rupfen oder kann ich irgendwie die mutter brechen ohne spezialwerkzeug?????
ibe6
Beitrag von ibe6 »
zylinderkopf ist weg. ich muss jetzt aber das gewinde wechseln. Wie nehme ch die alten raus und iwe die neuen rein?????????
michu
Beitrag von michu »
das kannst du nicht einfach wechseln, das ist reingeschnitten ^^
aber du kannst ein grösseres reinschneiden und dann einen helicoil setzen.
greezee
michu
puchlover
Beitrag von puchlover »
evtl meint er auch die gewinde stange?? hats mir auch schon paar mal weg gerupft. rohrzange dran und rausdrehen , bei der neuen 2 muttern verkontern und reindrehen aber nicht übertreiben beim anziehen
ibe6
Beitrag von ibe6 »
Alles gemacht :D
Danke für eure Tipps :wink:
