BigBanan
Beitrag von BigBanan »
jeder zili braucht eine bestimmte menge an gemisch
1. zur lebensdauer und auch zur leistung ...
warum umbedingt ori gaser und nicht gleich 16 oder 19mm gaser ???
mit 4 klapp bist du eh auffällig
Bewertung zu nos:
Zitat:
Rezensionen zu: Nos Trockeneinspritzung Lachgas inkl. 16g Patronen
mein mofa ging mit dem lachgas staat 100 gleich 150 jedoch war es mir zu schlimm deswegen habe ich es wieder weggenommen.
xDD
King of Street
Beitrag von King of Street »
gluglu81 hat geschrieben:sorry, kann dir die frage leider nicht beantworten.
aber was mir aufgefallen ist:
Polini und 12er bing vergaser? nene... pfui! sag im er soll wenigstens nen 15er nehmen bevor an nem 4klapp rumfummelt.
ja ich weiss, der hat sowieso eine eggen ab, er fährt die ganze zeit mit 70 mit einem velolicht rum :D jetzt haben die bullen ihn gefickt und dann hat er noch die rolle kaputtgemacht weil die nur bis 60 geht :D
ps.vergaser ist ausgebohrt
King of Street
BigBanan hat geschrieben:jeder zili braucht eine bestimmte menge an gemisch
ja aber ist nicht mein mofa
weisst du ob er passt? also mit den 4klappen
BigBanan
King of Street hat geschrieben:
auf wie viel ???
15mm solltens schon sein...
montiert doch gleich was richtiges ist sonst schade um den guten kit
macht doch die membrane nach vorne '???
warum so umständlich ???
Bewertung zu nos:
xDD
King of Street
auf wie viel ???
ich glaube 14mm, wie gesagt es ist nicht mein töffli, es ist nicht so auffällig darum. obwohl er mit einem cirquit rumfährt
BigBanan
cirqit
nicht auffällig
du wiedersprichst dir ja selber
Bewertung zu nos:
xDD
°SRT°
Beitrag von °SRT° »
King of Street hat geschrieben:hoi zämä
kann man den vergaser nach hinten richten bei einem puch sport mit e50, polini, 4-klapp, org vergaser?
kolleg will sich eben ein 4klapp für seinen polini kaufen und jetzt weiss er nicht ob der vergaser nach hinten platz hat?
lg
Nein kann er nicht. Der Membranblock passt nur nach vorne da die vorderen 2 Gewinde im Zylinder schmaler als die hinteren sind. Vorallem würde dann das Gemisch völlig falsch einströmen :wink:
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 »
zu grosse vergaser bringt es auch nicht, so denke ich, denn man stell sich einmal vor, auf einem ori satz ein 19er oder so!!!
aber zu seinem setup sollte schon ein 15 oder 16er ran.
BigBanan
sachs503/502 hat geschrieben:zu grosse vergaser bringt es auch nicht, so denke ich, denn man stell sich einmal vor, auf einem ori satz ein 19er oder so!!!
16 min sonst kan man sich ja auch einen airsal kaufen...
komt günstiger
Bewertung zu nos:
xDD
King of Street
BigBanan hat geschrieben:cirqit
nicht auffällig
lies zuerst, bevor du schreibst!
ich habe zwei mal gesagt das es nicht mein mofa ist, ich weiss schon das es auffällig ist, im moment fährt er sowieso mit einem 18er auspuff rum
Sachs 504 HG
Beitrag von Sachs 504 HG »
Wie Findet ihr die:
http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /15769621/
Ist die noch gut??
Pris ist der gut??
Ich werde dieses jahr ja 16 und da suche ich mal ne Tzr50 u.a.
Greez Dinu
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
man kann eigentlich nicht sagen ein vergaser ist zu gross es kommt immer auf den einsatbereich drauf an und auf die drehzahlen die du willst!
Kohler
Beitrag von Kohler »
was verwendet ihr für einlass steuerzeiten?
848
Wieder mal das beliebte GME Thema
Wie mach ich es ^^ ich weiss schon wie aber mein problem ist das der auf nen ZA50 kommt, sprich habe 2 hälften
erst wollte ich den Membranblock zerschneiden :mrgreen:
aber kann ich da einfach aufschweissen?
das problem beschäftigt mich auch schon länger, jedoch für nen Z50...
nur hab ich so meine bedenken das ganze wirklich dicht zu bekommen.
bisher hab ich keine Idee gehabt, welche nicht als "bastelei" bezeichnet werden kann und sicher funktionieren wird.
Darum habe ich auch noch kein Gehäuse dafür geopfert.
dein Gedanke mit Membranblock halbieren erscheint mir bisher als die beste, aber dennoch keine wirklich gute lösung.
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Kit drauf, Dichtfläche planschleiffen, Membranblock draufschrauben, fertig.
Sonst fragt mal Ronny, wie er es gemacht hat ;)
greez
ich weiss nicht so recht, klar muss man sauber arbeiten, aber ohne locktite an den Schrauben wird das wohl kaum was... vielleicht hilft ja wirklich nur der Leitsatz: probieren geht über studieren.
wer ist ronny?
nur mal so aus neugier:
47er Eurokit mit GME vs. Gilardoni ZME
--> welcher hat mehr potential?
ronny = !ron :wink:
ich verbaue nen parma, so wie der schon aussieht sollte der sicher grob laufen
bobbybrown
Beitrag von bobbybrown »
tag
Kann man einen Zylinder verchromen?
Beispielsweise MK?
greez
ferrariboy
Beitrag von ferrariboy »
Schickt Scooterama auch jetzt(Januar portorfrei) Priority? Und was ist das kleine Geschenk, dass es bei 100.- Bestellwert gibt?
