Scheibenbremse für`s hinterrad.
xObIoD
Beitrag von xObIoD »
Hallo zusammen.
Suche informationen über scheibenbremsen hinten..
Wer kan mir da weiterhelfen und mir sagen ob es rendiert oder nicht..
Were auch an bauanleitungen interessiert.
Greeeez
Teigwaren heissen Teigwaren weil sie mal Teig waren !
sachsfreak
Re: Scheibenbremse für`s hinterrad.
Beitrag von sachsfreak »
xObIoD hat geschrieben:Hallo zusammen.
Greeeez
könnte dir einfacht ein bild von meiner geben!
xObIoD
sachsfreak hat geschrieben:
Greeeez
heii. ja wäre cooool.. greeeez töbuu
sachsfreak
oder wo wohnst du? könntest es anschuen kommen!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
scheibenbremse am hinterrrad bringt nix, den grossteil bremst man mit der vorderbremse! In roggwil haben die schnellsten übrigens auch keine scheibenbremse hinten
--> info@gfellers-zweirad.ch
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
Man bremst doch viel mehr mit der Hinterbremse ...
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ich les immer wieder von einer Dremel
xP
xObIoD
Wohen in biel.. hab deine adresse bereits wegen den teilen.. iss ein wenig weit... kanst du mir auch nur ein Bild sende??
GREEEZ
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
kiddy1995 hat geschrieben:Man bremst doch viel mehr mit der Hinterbremse ...
die die keine ahnung haben ;-)
Mit der vorderbremse bringst du viel mehr kraft auf den boden, mit der hinteren schlirggets nur.
kiddy1995
stimmt ja,
aber dann geht bei der vorderen viel schneller das profil zur sau..
ähm auf der strasse bremse ich meistens mit der hinterbremse ;)
xP
puchlover
Beitrag von puchlover »
bremswirkung verteilt sich 80% aufs vorderrad , die hintere macht nur 20% vom ganzen aus , mann kann viel stabiler bremsen mit der vorderen
Wenn man sich aber verbremst mit der vorderen kanns eim schnell mal auf die Fresse nehmen -.-
xObIoD
dann würde niemand von hier eine scheibenbremse für hinten empfehlen??
greez
Mike
Beitrag von Mike »
Du bremst mehrheitlich mit der Vorderbremse.. kann ich dir versichern
Kann man nicht vergleichen mit dem Fahrverhalten auf der öffentlichen Strasse
Die Vorderbremse ist mehr zum Abbremsen des Tempo's da, die Hinterbremse zum Anhalten..
Lass es sein mit der Scheibenbremse hinten.. hab auch keine ;)
Bild Bild
xObIoD
okei , guter rat, dankee :-)
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Die hintere Bremse brauchst du im Grunde genommen nur zum stabilisieren.
greez
xObIoD
meinst du ijetzt die scheibenbremse oder die originale?
greez
Mogly69
Allgemein..
