Was bringt mir eine rennkupplung
habe ein puch maxi mit e50 motor.. war ori kat habe rennsatz drauf und 12/12 vergaser, ori luftfilter jetzt, z.Z 18mm leider, habe 22mm zuhause, warte aber auf den schalldämfper..
also was würde mir die rennkuplung bringen??
Re: Was bringt mir eine rennkupplung
Mehr anzug! Aber nicht mehr Tempo. Das heisst die Kupplung fängt bei höheren Drehzahlen einzuhängen=mehr Anzug. Jedoch denke ich bringt dir das bei deinem Setup nicht sehr viel.
mehr anzug wäre aber gut, nicht??
und ist eine 3 backen kupplung eine rennkupplung?
mehr anzug = bessere beschleunigung = mehr spassTheSwarm hat geschrieben:mehr anzug wäre aber gut, nicht??
es gibt originale 3 backen
und es gibt die 3 backen rennkupplung
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 589069636/Malossi Power hat geschrieben:mehr anzug = bessere beschleunigung = mehr spassTheSwarm hat geschrieben:mehr anzug wäre aber gut, nicht??
ist das eine rennkupplung??
edit: habe die gefunden: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
gibt es keine billigere??
und würde es auch bringen, eine rennkupplung zu montieren auf dem ori zylinder?
also wenn du katgehäuse hast läuft es sicher beschiss**TheSwarm hat geschrieben:http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 589069636/Malossi Power hat geschrieben:mehr anzug = bessere beschleunigung = mehr spassTheSwarm hat geschrieben:mehr anzug wäre aber gut, nicht??
must entweder zu kitten und anpassen ( wwas sich aber gar nicht lohnt oder uberströmers des zilinders auf gehäuse anpassen was aber auc nicht optimal ist da dann die üs grösser sind und es zieht nicht mehr so gut rein
Bewertung zu nos:
Zitat:
Rezensionen zu: Nos Trockeneinspritzung Lachgas inkl. 16g Patronen
mein mofa ging mit dem lachgas staat 100 gleich 150 jedoch war es mir zu schlimm deswegen habe ich es wieder weggenommen.
xDD
xDD
ehm..
es läuft aber ziemlich gut finde ich..
mit original vergaser. 22mm auspuff und 10er ritzel (kraft) läuft es etwa 47.. bergauf auch gut..
mit dem 13er ritzel läuft es etwa 50 oder so , einfach viel weniger drehzahlen, aber nicht viel schneller, einfach schei**e bei steilen hängen (wo ich wohne=)
- sachs_502
- Ex-Forenchef
erzähl doch nicht son mist! warum sollte men ab der kupplung die üs anpassen?BigBanan hat geschrieben:also wenn du katgehäuse hast läuft es sicher beschiss**TheSwarm hat geschrieben:http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 589069636/Malossi Power hat geschrieben:quote]
@Theswarm, "rennkupplungen" bringen dir an so einem möff nichts, wenn du wilst das die kupplung später einhängt kannste auch einfach die federn 1-1.5 umdrehungen reinschrauben
--> info@gfellers-zweirad.ch
eben wenn du üs richtig hättest hättesd du 10 mal mehr kraftTheSwarm hat geschrieben:ehm..
mach den satzt doch auf ein normales e 50 gehäuse
Bewertung zu nos:
xDD
xDD
must entweder zu kitten und anpassen ( wwas sich aber gar nicht lohnt oder uberströmers des zilinders auf gehäuse anpassen was aber auc nicht optimal ist da dann die üs grösser sind und es zieht nicht mehr so gut rein[/quote]
@Theswarm, "rennkupplungen" bringen dir an so einem möff nichts, wenn du wilst das die kupplung später einhängt kannste auch einfach die federn 1-1.5 umdrehungen reinschrauben[/quote]
du weist aber auch nicht von was du sprichst ... schon mal wer gesehen der die kupplung an die üs angepast hatt ???
kat und e 50 haben nicht gleich grosse üs...
Bewertung zu nos:
xDD
xDD
- sachs_502
- Ex-Forenchef
überströmer anpassen merkt man praktisch nicht...
und hab mich n bisschen verlesen, meinte du willst sagen das er die üs anpassen muss wen er ne andere kupplung montieren will
kat und e50 ist beides mal der glieche motor ,-) es gibt verschiedenen e50
e50 steht einfach für eingang 50ccm... um noch präziser zu werden; der alte e50 hatte kein kupplungsdeckel der neue e50A hatt einen jupplungsdeckel...
ja aber ich hatte meinen polini auch mal auf nem kat gehäusesachs_502 hat geschrieben:überströmer anpassen merkt man praktisch nicht...
polini hat grosse üs also grösser als die seines rennsatzes...
und man merkte einen enormen unterschied als ich ihn auf ein normales getan habe.
man hatte 10 mal mehr kraft und wenn er sagt dass er mit ori übersetzung fast keine kraft hat... mit einem satz...
Bewertung zu nos:
xDD
xDD
habe niergends gesehen was für ein satz er dauf hat
villeicht hab ich überschaut aber kann es mir scnell einer sagen der es weis?
danke
danke
- streetfighter
er hat nur 'rennsatz' gesagt
okey danke
dann die frage an TheSwarm was für einen rennsatz hast du verbaut?
- In Gods Hands
BigBanan hat geschrieben:eben wenn du üs richtig hättest hättesd du 10 mal mehr kraftTheSwarm hat geschrieben:ehm..
Neuen Tipps geben aber selber keine Ahnung davon haben. ^^
Konnte er vorhher nicht anfahren und danach 10000000 Kilometer lange Wheelis oder wie ?BigBanan hat geschrieben:ja aber ich hatte meinen polini auch mal auf nem kat gehäusesachs_502 hat geschrieben:überströmer anpassen merkt man praktisch nicht...
schei**e - bringt sicherlich 5 PS wenn ich die Überströmer anpasse nicht ?
warum keine ahnung habenIn Gods Hands hat geschrieben:BigBanan hat geschrieben:eben wenn du üs richtig hättest hättesd du 10 mal mehr kraftTheSwarm hat geschrieben:ehm..
die kat üs sind grosser als die vom polini
ich hatte diesen satz selber...
an zwei gehäusen eines mit grossen auf kat angepassten üs und das andere mit ori...
Bewertung zu nos:
xDD
xDD
- In Gods Hands
warum keine ahnung haben![]()
die kat üs sind grosser als die vom polini![]()
Cool, sehr klug. Finde aber die Aussage welche du über die Leistung machst lustig
- sachs_502
- Ex-Forenchef
binn ich auch der meinung, ich fuhr schon metra mit dem gleichen setup auf kat E50 und normal E50 merkte kein unterschied
hab ich behauptet es bringt 5 ps wenn man üs anpasst ?? es bringt einfachseht viel...In Gods Hands hat geschrieben:warum keine ahnung haben![]()
ich denke er hat was falsch gemacht mit diesem setup und so wenig kraft
ich würde zuerst alles abstimmen und dan schauen ob sich eine rennkupplung überhaupt lohnt...
Bewertung zu nos:
xDD
xDD
