zylindernummern??
luca
zylindernummern??
Beitrag von luca »
hallo zusammen
Wollte mal fragen was der unterschied zwischen den verschiedenen zylindern ist
Meines wissens nach gibt es ja 1er 2er 3er und 4er. haben sie verschiedene Grössen bringt man in jeden zylinder jeden Kolben? Stimmt es das man die Plombe nur bei 3er zylindern ziehen kann??
thx
LG Luca
*sachstuning*
Re: zylindernummern??
Beitrag von *sachstuning* »
ne nummern gibt es von 1-6 das heisst, die nummern stehen dafür, dass du den richtigen kolben nimmst. also z. b. 3er zyli dann 3er kolben. das ist so weil die zylinder und kolben übermasse haben. also 1er kolben 38.00 mm, 2er kolben 38.25mm usw.
die plompe ziest du am besten bei den nachbau zylindern da ist kein sicherungsring montiert
