Membran Ansaugstutzen
Alles rund ums Thema Original Vergaser
tobi meier
Beitrag von tobi meier »
Ich wollte fragen ob es etwas bringen würde wenn ich, einen ansaugstutzen baue mit ner Membran drin für einen schlitzgesteuerten Zilinder.
Bring es mehr leistunt?
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Re: Membran Ansaugstutzen
nöö, musst den kolben noch bearbeiten
tobi meier
Meinst du beim kolben dort wo der Einlas ist ein Rechtek aus dem Kolben fräsen??
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
jop sonst bringt der die membran nicht wirklich was, würd es aber lassen
tobi meier
Ich wollte es eben vür nen Kolgeen bei einem ori Zilinder machen.
Würde es auch bei einem Kat etwas bringen??
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
bei nem orizylinder ist es eh für die katze!!
entscheidend ist nicht der zylinder, sondern der Kolben.
wen du einen originalen kolben benützt, welcher den Einlass komplett verschliesst hast du einen normalen schlitzgesteuerten.
baust du nun bei dem eine Membrane ein, hat dies keinen Einfluss.
Machst nun aber ein grosses "Kolbenfenster" in den Kolben, so das dieser den Einlass nicht mehr schliesst, dann benötigst du zwangsläufig eine Membrane und wirst auch eine kleine Leistungssteigerung erreichen.
ob es ein normaler Zylinder oder einer vom Kat ist, ist dabei nicht relevant.
generell würde ich dir den Umbau aber nicht empfehlen.
mit einem nicht plombierten 50ccm satz hast du bereits mehr leistung und ist einiges unkomplizierter und auch weiterhin unauffällig.
tobi meier
Ich will eben bei meinem Kolegen die Möffs vriesieren und die haben alle kat Zilinder.
Kann man da einen 50ccm Satz montieren??
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
beim Kat bringt ein anderer auspuff und vergaser schon mal viel.
alles andere macht wenig sinn.
puch supermaxi frisier anleitung:
geht nur bei LG1 also eingang motoren:
Zylinder original lassen (sehr wichtig!!!!)
kat auspuff gegen 22mm wechslen (achtung auspuff muss angepasst werden)
original kat vergaser (bing 18 mit 10mm durchmesser) gegen 12mm Bing SRE vergaser (inkl ansaugstutzen) tauschen (originaler vergaser aus maxis ohne kat),
luftfilter maxi s ohne kat montieren, ein paar löcher reinmachen,
vergaser neu abstimmen, düse etwa 56-62
sollte jetzt etwa um die 45 mit brachialer kraft laufen, ton ist auch recht geil
tobi meier
Da wäre nur noch 1 Problem der Vergaser beim kat hat 2 Kabel was ist mit dem 2 Kabel??
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
das ist nur der "Kabel"Choke...
beim normalen Bing vergaser war dies einfach nur ein Stift den du reindrückst.
beim kat vergaser wird dieser mittels Seilzug betätigt.
tobi meier
Ok mercy für die Hilfe.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
