Lenker klemmt!
xxgenix
Lenker klemmt!
Beitrag von xxgenix »
Hallo zusammen, weis jemand von euch wie ich meinen Lenker aus dem Vorbau rauskrige?
Habe in der Suche nix brauchbares finden können.
Ich habe es auch schon mit Öl versucht leider kein Erfolg.
Habe auch schon die lange Schraube wieder ein Stück reingedreht und mit dem Gummihammer versucht zu lösen, ging leider auch nicht.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Re: Lenker klemmt!
schraube lockern (nicht ganz rasdrehen!) mit nem richtigen Hammer draufklopfen, herausziehen
x30
Re: Lenker klemmt!
Beitrag von x30 »
xxgenix hat geschrieben:Hallo zusammen, weis jemand von euch wie ich meinen Lenker aus dem Vorbau rauskrige?
Habe das gleiche Problem, nur ist bei mir keine Schraube mehr drin. Das Teil mit dem Gewinde, in das die Schraube reingedreht wurde klemmt nicht recht, also wenn ich die Schraube reindrehen will, dann dreht alles mit.
Re: Lenker klemmt!
ne lange schraube (wirklich lang wtwa 30cm) reinstecken und oben draufhauen bis es sich löst
xxgenix
Re: Lenker klemmt!
Muss ich die Schraube oben oder unten reindrehen?
Re: Lenker klemmt!
oben, nicht reindrehen, nur stecken und dann draufhaueb
xxgenix
Re: Lenker klemmt!
Keine Change, ich kann da noch so fest draufschlagen, da sut sich einfach nix.
Aber danke für deine Hilfe. Gibt es noch eine andere Lössung oder einen Trick?
Luno
Re: Lenker klemmt!
Beitrag von Luno »
Hatte ich auch mal das Problem :roll:
Bewegt sich der Lenker überhaupt nix oder kannst du ihn wenigstens etwas drehen?
Ich konnte meinen etwas drehen aber raus wollte er ned, hab dann folgendes getan (etwas ungewöhnlich aber was solls^^) ich hab den Lenker mit nem Seil an den Traktor befestigt und den Rest an den Anhänger (Kipper) ran gemacht (auf einer Seite son Ding wie bei den Spanngurten dran sind so Ratschen dazwischen) und dann rausgzogen :lol:
Also bei mir gings ohne Schaden, aber ich geb keine Garantie drauf :wink:
Re: Lenker klemmt!
sprüh mal ne tonne wd40 rein
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Lenker klemmt!
Beitrag von sachs_502 »
probier mal das vorderrad mit den beinen einzuklemmen und dann am lenker zu drehen
--> info@gfellers-zweirad.ch
xxgenix
Re: Lenker klemmt!
Hallo zusammen.
Also das vorderrad einklemmen und denn Lenker drehen geht leider nicht, der lässt sich kein Stück drehen.
Wd 40 hab ich auch schon mehrmal benutzt.
Evtl werd ich denn Lenker oben ab sägen, und dann ne neue Gabel und Lenker nehmen. Obwohl es schade um die Gabel ist, aber wenns dann wirklich nicht geht...
Luno
Re: Lenker klemmt!
Beitrag von Luno »
Versuch nochmal das hier:
Schraub die Lenkkopfmuttern beide ab und schieb sie inklusive dem Kugelring hoch bis zum Lenker und mach sie da fest damit die ned runterrutschen.
Das solltest du machen um sie ned zu beschädigen......
Jetzt geh mit nem Heissluftfön oder noch besser mit nem Gasbrenner an die Verbindungsstelle von Lenker und Gabel und heitzt da ordentlich, meistens nüzt die Hitze recht gut um so Sachen loszukriegen.
Ich mach zwischen drin immer noch was WD 40 ran n der Hoffnung es läuft dazwischen, musst aber aufpassen das Zeug brennt ganz schön wenn de mit Flamme rangehst.
x30
Re: Lenker klemmt!
Beitrag von x30 »
Luno hat geschrieben:Hatte ich auch mal das Problem :roll:
und es hat funktioniert? Diese Idee hatte ich auch schon. Ich hab jetz einfach den Lenker abgehauen, weil die alte Gabel sowieso schon kaputt war und dann einen Originalen Velux Lenker drangemacht. weil der andere Lenker ist von Cycletech. Er ist sowieso länger also fällt es nachher nicht auf. Wenn ihr einemal einen neuen Lenker Vorbau kaufen müsst, müsst ihr den 21.1mm von Cycletech zuerst anschleifen sonst bringt ihr ihn nicht ganz rein oder eben nicht mehr raus.
Luno
Re: Lenker klemmt!
Beitrag von Luno »
x30 hat geschrieben:
Jap bei mir hat es funktioniert, nurbei mir wars n Piaggio Ciao :D
diekokosnuss
Re: Lenker klemmt!
Beitrag von diekokosnuss »
also ich hab da auch ein Problem mit meinem Lenker. Der bewegt sich nicht ein Stück...:(
Unterm Lickt hat es so ne Schraube, die habe ich gelöst und rausgenommen, die ist ziemlich lang, etwa 15 cm...
Was könnte das Problem sein? Ich hab ein Piaggio Si...
MfG
Luno
Re: Lenker klemmt!
Beitrag von Luno »
Wie oben schon erwähnt wurde: dreh die Schraube wieder ein Stück rein und schlag dan auf den Schraubenkopf mit nem Hammer rauf, in Idealfall rutscht die Schraube dann n Stück in den Lenker runter und der Lenker kann bewegt werden....
diekokosnuss
Re: Lenker klemmt!
Aha! Danke! ;)
Nun krieg ich aber die Gabel nicht weg, was kann ich da machen um diese zu lösen?
MfG
