Maxi-Motorgehaeuse ausgefraest
TROLL
Beitrag von TROLL »
Halloooo Töffli-Gemeinde!
Nach laaanger Zeit weht mich der Wind wieder zu Euch.
Manche von Euch kennen mich mit meinen zwei X30-Aufbereitungen.
Nun bin ich auf Eure Hilfe angewiesen:
Habe einen ausgefraesten Maxi-Block (Für Airsal angepasst).
Habe aber auf diesen einen ori-Zylinder mit Plombe und ori-Vergaser montiert. Auspuff ori 22mm.
Der Mocken nimmt nur unwillig Gas an und dreht nur mit Feingefühl auf mittlere Drehzahlen... :(
Warum des? Verstehe des ned...
Kann mir einer erklaeren warum?
Der Troll
Saab 9k Turbo, 314tkm, gerade eingefahren...
Re: Maxi-Motorgehaeuse ausgefraest
hallo,
also entweder liegts daran:
=weniger vorverdichtung im KW Gehäuse
oder einfach der auspuff ist verstopft oder die Bedüsung falsch.
falsche Zündungseinstellung wäre auch möglich...
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
ich würde auf zu magere bedüsung tippen, was für eine düse ist jetzt verbaut? und was fürn gaser und luffi?
--> info@gfellers-zweirad.ch
TROLL
Beitrag von TROLL »
Also im Auspuff steckt Stahlwolle (?) ... Laermdaemmung.
Die Düse ist eine 50-ger.
Der Gaser ist der ori Bing, der Luffi ist ein ori-Nachbau.
BIGAndy
Beitrag von BIGAndy »
Ich würde mal sagen:
RAUS MIT DER DEMMWOLLE!
Original gehört da keine rein.
**(@)v(@)**
==m==m====
BigBanan
Beitrag von BigBanan »
sorry wenn ich sschon spät komme
aber ori sind auch 52 düsen verbaut...
wenns immer noch nich besser is würd ich mal das abchecken
Bewertung zu nos:
Zitat:
Rezensionen zu: Nos Trockeneinspritzung Lachgas inkl. 16g Patronen
mein mofa ging mit dem lachgas staat 100 gleich 150 jedoch war es mir zu schlimm deswegen habe ich es wieder weggenommen.
xDD
TROLL
Beitrag von TROLL »
@Bigbanan
Das Problem haben wir auf eine andere Weise schon gelöst: wir hatten ein ori-Gehaeuse rumliegen und nahmen dieses...
Die ausgefraesten Kanaele waren das Problem...
Danke trotzdem.
und ori ist nebenbei 48 ^^
Malossi Power
Beitrag von Malossi Power »
PucH Max! hat geschrieben:und ori ist nebenbei 48 ^^
ich hatte ori ne 52 er drinn
Ich habe meinen Mech gefragt ob die nicht zu gross sei und er meinte
Es ist halt immer verschieden aber ori zwischen 48 und 52
man muss halt probieren
ab werk hat jeder 48 drinnen
jedoch hat der luffi nen gartenschaluch und nen propfen drin, nimmt man diese raus lauft mal das mofa etwa 2 mehr und verbaut so ne 52er düse
und diesen scheiss hat kaum noch ein maxi drinnen
TROLL
Beitrag von TROLL »
Malossi Power hat geschrieben:
Rrrichtich...
Ich habe es auch so in Erinnerung, 48-52.
Die regionale Höhenlage spielt eine Rolle...
Malossi Power
TROLL hat geschrieben:
Rrrichtich...
Genau
Ich wohne etwa auf 750 m.ü.M eben mit der 52er bei einem Ori Maxi S
