PC-Fragen
RennAirCH
Re: PC-Fragen
Beitrag von RennAirCH »
sry kann dir da nicht weiterhelfen.
hast sicher schon auf google gesucht?
Velux Racer
Re: PC-Fragen
Beitrag von Velux Racer »
Hab am mittag 1h gesucht und hab nichts gefunden, jetz 5 min und ich wurde fündig.
http://forums.laptopvideo2go.com/topic/ ... d-drivers/
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
sachs hercules
Re: PC-Fragen
Beitrag von sachs hercules »
brauche ein programm womit ich lieder vom ipod auf den pc also gleich auf iTunes laden kann...
habe eines gefunden welches gut wäre...leider nur demo da kann ich nur 100lieder raufladen
programm heisst: TouchCopy09 wenn jemand die vollversion (gratis ;) ) finden würde wäre das noch besser :D
greez
diekokosnuss
Re: PC-Fragen
Beitrag von diekokosnuss »
Es gibt da so ein gratis Programm mit dem Namen iDump. Google das einfach, am Besten ist du gibtst folgendes ein: idump chip
Chip ist so ne Computerseite die solche Programme ins Netz stellen. Hat keine viren usw. Ist wirklich gut, das hab ich auch...
Mit iDump kannst du die Lieder einfach nicht direkt ins iTunes laden, sondern eifach nur auf den PC und dann ins iTunes... ;)
MfG
Velux Racer
Re: PC-Fragen
Velux Racer hat geschrieben:Hab am mittag 1h gesucht und hab nichts gefunden, jetz 5 min und ich wurde fündig.
Hab schon das erste problem:
Wenn ich den laptop starte ist das tochpad deaktiviert und ich muss es zuerst aus udn dan einschalten.
EDIT: Hab das problem mit dem abmelden wieder
Greeze Velux Racer
diekokosnuss
Re: PC-Fragen
Wäre es möglich das es irgendwo einen Knopf hat an dem die Tastensperre reingetan wird? Hab drum auch so einen Laptop bei dem es so einen Knopf hat...;)
Velux Racer
Re: PC-Fragen
Es hat nur so einen knop um das tochpad ein und auszuschalten wenn ich den laptop starte muss ich diesen knop 2 mal drücken, erst dann funktioniert es.
Greeze Velux Racer
staegi
Re: PC-Fragen
Beitrag von staegi »
Velux Racer hat geschrieben:Nein es geht leider nicht. Weisst du wo ich den treiber herbkomme?
entweder hast du auf der rechten seite so 2 "pfeilchen", wenn du die hast, sollts funktionieren, wenn nicht kannst dus vergessen^^
Go Loud or stay home :D
Velux Racer
Re: PC-Fragen
staegi hat geschrieben:
Das denkst du aber ich habs geschafft 8) Nun muss ich das touchpad erst ausschalten und wieder einschalten das es funktioniert.
Greeze Velux Racer
RennAirCH
Re: PC-Fragen
moin
hab da ein prob mit nem bildschirm.
wenn ich ihn anlasse kommt etwa 2sek lang das bild und dann ist es schwarz.
er läuft weiter und das lämpchen läuchted wie normal auch nur ist kein bild mehr vorhanden.
was kann das sein?
ist bei jedem anschluss VGA DVI und HDMI -.-
RennAirCH
Re: PC-Fragen
sry für DP
hab da was gefunden
http://forum.iwenzo.de/reparatur-monito ... 32065.html
wie find ich raus was da noch ganz ist?
irgend n automatiker oder so der mir helfen kann?
greeeez
Re: PC-Fragen
hoi,
also der aufbau eines bildschirms kann in der regel in diese komponenten aufgeteilt werden:
- TFT Panel mit LVDS Anschluss
- VGA/HDMI zu LVDS Konverter
- Netzteil (extern oder intern)
- Beleuchtung
- evtl. kleines Bedienpanel
du solltest mal versuchen herauszufinden was von den vieren nicht geht.
Wobei es schlussendlich aber keinen Unterschied macht, da du den Bildschirm kaum zerstörungsfrei zerlegen und wieder zusammenstecken können wirst, geschweige den, den defekt reparieren.
In den meisten Fällen ist es "nur" ein problem der Beleuchtung oder des Netzteils.
Wenns ein externes Netzteil ist (meist 12V) dann tuts ein neues.
Bei nem internen hilft dann nur noch basteln, also "ersetzen" da sich die Netzteile kaum reparieren lassen.
Falls es die beleuchtung ist, kannst du nur hoffen das es ein problem der spannungsversorgung ist durch eine kalte lötstelle oder ähnlich, denn auch an dieser elektronik kannst du kaum etwas reparieren.
--> Das Bild wird dann auf dem Panel weiter angezeigt, erscheit aber mangels hintergrundbeleuchtung dunkel.
wenns am Konverter oder am Panel selbst liegt hast du in der Regel sowieso schon verloren.
mach dir also nicht zuviele Hoffnungen bei defekten Bildschirmen.
auch sind die inzwischen ziemlich günstig geworden so das sich ne reparatur sowieso kaum lohnt (sofern sie überhaupt machbar ist).
Bei Brack hats grad nen Bildschirm für 149.-Fr, das ist ja schon fast geschenkt:
http://www.brack.ch/tabid/294/Default.aspx?ID=112182
RennAirCH
Re: PC-Fragen
ist ein DELL SP2208wfp 22" TFT Monitor
hab ihn vorhin zerstörungsfrei(!!!) auseinander geschraubt!
hab ne stunde lang gegooglet und alles was ich gefunden habe dueted auf das netzteil (intern) hin.
schau mal den link an.
ganz zu unterst hat einer ne externe stormversorgung gebaut.
nur frag ich mich ob der rest vom netzteil noch ganz ist für den converter.
greeeez
Re: PC-Fragen
ok, alles klar... dann hast du Glück gehabt, den bei den neuen Monitore (zumnindest die billigen) geht das nicht mehr.
beim untersten Bild siehst du die beiden Schaltnetzteile für die beiden leuchtröhren des Monitors.
Somit solltest du ja theoretisch noch ein Bild auf dem Panel haben, nur keine Backgroundbeleuchtung.
(kannst ja mal mit ner taschenlampe oder so durchleuchten)
So wie es aussieht kannst du da einfach ein altes PC Netzteil nehmen, du musst nur rausfinden welche spannung wohin gehört.
Wird wohl immer 5V oder 12V sein... bzw. dazugehörender GND.
In der Regel aber sind so Netzteile komplett defekt und es kommt gar nichts mehr raus.
Falls du also auch mit "simuliertem" Backleight kein Bild hast, könnt es auch am Netzteil liegen.
wie gesagt, entweder die 5V oder 12V, vermute eher 2teres.
ach ja, falls du das panel "aufklappen" kannst, brauchst du nur nen alten helraumprojektor und hast nen beamer... :wink:
streetfighter
Re: PC-Fragen
Beitrag von streetfighter »
hab ein problem:
seit einiger zeit steht bei mir im internet explorer immer "internet explorer wird im moment ohne add-ons ausgeführt"
wenn ich aber unter extras :arrow: add-ons verwalten gehe, steht über all "aktiviert". aber es heisst immer, dass sie nicht aktiviert sind. dadurch kann ich keine vids mehr auf youtub schauen etc.
ich hab kein plan mehr :(
hoffe ihr könnt mir helfen. thx
michu
Re: PC-Fragen
Beitrag von michu »
benutze firefox oder opera, hat nur vorteile...
greeeze
michu
streetfighter
Re: PC-Fragen
welchen von diesen beiden browsern bevorzugst du?
edit: wo kann ich bei opera einstellen, dass die wichtigsten lesezeichen (favoriten) in einer symbolleiste angezeigt werden?
greez
RennAirCH
Re: PC-Fragen
streetfighter hat geschrieben:welchen von diesen beiden browsern bevorzugst du?
greez
kannst wenn du die seite in nem tab hast sie einfach hoch ziehen in sie symbolleiste.
sonst hast du bei den tabs ganz links so ein symbol |>
wenn du dert rauf klickst kommt dann so n buch mit nem stern drin und dort sind auch die favoriten.
greeez
streetfighter
Re: PC-Fragen
danke, habs im verlauf des tages auch rausgefunden :wink:
RennAirCH
Re: PC-Fragen
mein zweiter bildschirm flimmert wenn ich auf dem primären scrolle.. an was kann das liegen??
