Rennpuch aufbau
Gesperrt
gubi503
Rennpuch aufbau
Beitrag von gubi503 »
Hallo allerseits
bin dran einen rennpuch aufzubauen ,da ich die nase voll habe von den piaggios.
also den rahmen habe ich schon, am anfang sah er so aus:
http://s2.directupload.net/file/d/1961/89gb5ist_jpg.htm
so und heute nachmittag habe ich ein bischen zeit und geld investiert und jetzt sieht er so aus:
http://s4.directupload.net/file/d/1961/44axq87w_jpg.htm
gruss gubi 503
Zuletzt geändert von gubi503 am Sa 20. Feb 2010, 01:08, insgesamt 1-mal geändert.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Rennpuch aufbau
Beitrag von sachs_502 »
kommt gut, freue mich shcon auf das erste rennen :mrgreen:
--> info@gfellers-zweirad.ch
schmedli
Re: Rennpuch aufbau
Beitrag von schmedli »
wird es auf der strasse,strecke, oder cross eingesetzt?
was fürn setup hast du vor?
rahmen bleibt so?
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
Re: Rennpuch aufbau
setup wird eventuell mein airsal rennmotor (zieht böser als deiner XD)
gubi503
Re: Rennpuch aufbau
Mofa wird auf die Strecke kommen,also wird ein Strassen Mofa. Und neben bei bei mir Zuhause gefahren, da ich sehr abgelegen wohne.
Gruess
Zuletzt geändert von gubi503 am Sa 20. Feb 2010, 01:14, insgesamt 2-mal geändert.
gubi503
Re: Rennpuch aufbau
So ein e 50 motor ist seit heute bei mir im einsatz.habe ihn ohne zilinder für 40 fr. gekauft. kurbelwelle war angehockt, da er lange draussen stand. mit ein bischen wd 40 und mit ein bischen kraft hatt es sich erledigt.kw dreht sich jetzt schön leicht, spiel hat sie auch nicht extrem. mein problem ist jetzt nurnoch die zündung, ca 10 zündfunken pro min :mrgreen: mal schauen was ich da mache.sicherlich mal neu einstellen. ev. kommt später eine pvl drauf. habe den motor schonmal angebaut.da es jetzt schon dunkel ist kommt mit der händykamera nichts kluges heraus , pics folgen morgen... ein pic habe ich aber. auf diesem habe ich den motor mal sehr provisorisch befestigt.xD : http://s8.directupload.net/file/d/1982/ejgbrbw7_jpg.htm gruss
Zuletzt geändert von gubi503 am Sa 20. Feb 2010, 01:15, insgesamt 1-mal geändert.
Mogly69
Re: Rennpuch aufbau
Beitrag von Mogly69 »
Du willst den Motor jetzt aber nicht wirklich so fahren?
gubi503
Re: Rennpuch aufbau
xDxD neeeein sichernicht. das war das provisoriste aller fotos. der motor ist schon lange richig befestigt.und er läuft ja gar nicht, müsste sicherlich neu gelagert werden und die zündung macht nochnicht recht mitt.gruss
das foto dient nur dazu zum zeigen wie er ungefähr aussehen wird.
Mastercook
Re: Rennpuch aufbau
Beitrag von Mastercook »
da bin ich mal gespannt wies so wird :wink:
Keine Directupload Werbung ;)
gubi503
Re: Rennpuch aufbau
äähm habe ein bischen probleme mit der zündung...etwa 10 zündfunken pro minute......setzt manchmal einfach paar sekunden aus und dan fünkelts 3mal hinteneinander und dan setzt wieder aus, an was liegt das ?gruss
Mastercook
Re: Rennpuch aufbau
gubi503 hat geschrieben:äähm habe ein bischen probleme mit der zündung...etwa 10 zündfunken pro minute......setzt manchmal einfach paar sekunden aus und dan fünkelts 3mal hinteneinander und dan setzt wieder aus, an was liegt das ?gruss
was hast du für ne zündung? UB?
FabianDörig
Re: Rennpuch aufbau
Beitrag von FabianDörig »
würde mal die zündspuhle testen lassen
gubi503
Re: Rennpuch aufbau
ja habe unterbrecherzündung. wie oder wo kann man die zündspule testen lassen? gruss
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Rennpuch aufbau
nimm die zs morgen gleich mit zum mech, der kann sie testen. lass dir aber keine neue von ihm andrehen sind viel zu teuer bei ihm
gubi503
Re: Rennpuch aufbau
ja kw war blockiert. und zwar so: pleuel war angehockt/rostet an den seitenbacken die links und rechts vom pleuel sind,kw lies sich aber im gehausedrin rauf und ruterdrehen einfach bis sie am gehäuse anstand, der pleuel war einfach starr mit diesen backen.schwierig zu erklären. hier ein pic: das eingekreiste war angehockt ,rest lies sich drehen. http://s10.directupload.net/file/d/2016 ... og_jpg.htm
mit viel wd 40 und bischen hin und her "gwaggeln" löste der pleuel sich von den backen und alles lies sich einzeln herumdrehen wies sich gehört.spiel hatt die kw kein grosses.lager und siris werden ersetzt.Kurbelwelle kommt auf jeden Fall eine neue, am besten mit Nadellager. gruss
Zuletzt geändert von gubi503 am Sa 20. Feb 2010, 01:19, insgesamt 1-mal geändert.
Mastercook
Re: Rennpuch aufbau
gubi503 hat geschrieben:ja kw war blockiert. und zwar so: pleuel war angehockt/rostet an den seitenbacken die links und rechts vom pleuel sind,kw lies sich aber im gehausedrin rauf und ruterdrehen einfach bis sie am gehäuse anstand, der pleuel war einfach starr mit diesen backen.schwierig zu erklären. hier ein pic: das eingekreiste war angehockt ,rest lies sich drehen. http://s10.directupload.net/file/d/2016 ... og_jpg.htm
mit viel wd 40 und bischen hin und her "gwaggeln" löste der pleuel sich von den backen und alles lies sich einzeln herumdrehen wies sich gehört.spiel hatt die kw kein grosses.lager und siris werden ersetzt ,kw wird vorerst ori gelassen, da ich aus geldmängeln vorerst mit leichtem tuning anfange, dh.handtuning, später ev mal ein airsal. mache es gleich wie beim piaggio si, am anfang hatte ich nur einen umgeschweissten puch resopott. dan kam mal ein olympia 43mm satz dazu, später ein 13/13 mit polini filter, dan mal ein seiteneinlass mit membran und der 19 phbg, und zuletzt den proma lowboy und n tnt filter. ich werde mich beim puch genau gleich hocharbeiten. ich denke wenn das möff vorerst noch unter 60 läuft tuts die ori kw. und wenn den das geld zusammen ist und dan mal n metra drunter ist etc. werde ich auf rennkurbelwelle umsteigen mit nadellager. gruss
machs lieber von anfang an recht!...
gubi503
Re: Rennpuch aufbau
ja wenn du mir paar lappen auf weihnachten schenkst schon.
verdammt ich habe glaubs 8 oder 9 mofas
2 pocket choppers 110cc
2 gokarts
1 125cc crosstöff
und all der scheiss sollte immer schon laufen und voll getunt sein, bin ich millionär? ich gehen noch n halbes jahr zur schule!!
sry aber ist so!
Mogly69
Re: Rennpuch aufbau
Wie wärs mit 3 verkaufen um 1 mal richtig zu "behandeln"?
gubi503
Re: Rennpuch aufbau
den ciao bin ich ja jetzt am zweg machen damit ich ihn verkaufen kann, den si auch. behandle ich denn meine mofas nicht richtig?
gubi503
Re: Rennpuch aufbau
war nicht verrostet, hatte nur ein bischen flugrost.lag ca. ein jahr im seich draussen. war nur ein bischen angehocht, wurde ja nun gelöst und gereinigt. sie hatt ja kein grosses spiel.warum eine neue kw kaufen wenn die alte noch geht.habe ja gesagt das ich mich aufarbeiten werde. werde ev zuerst nur mit ori zilinder fahren.ich habe jede menge bastel mofas. aber dieses schei** puchprojekt will ich jetzt mal sauber durchführen.kein gebastel, alles shcön sauber eingestellt usw. und glaubt mir diese kw ist noch gut! gruss
Gesperrt
