piaggio ciao Pedalen entfernen
xardas_13
Beitrag von xardas_13 »
Hey Leute
Ich versuche schon verzweifelt meine Piaggio ciao Pedalen zu entfernen, dass ich das Mofa schön lackieren kann, aber ich weis nicht, wie ich es entfernen soll, weil die Schrauben auf der einen Seite rund sind.
Danke für jede Hilfe
Polini_Freak
Re: piaggio ciao Pedalen entfernen
Beitrag von Polini_Freak »
sali...
Würde jetzt eher in den Tread für Fragen wofür sich kein Tread lohnt passen.
Also um die Tretkurbel zu entpfernen musst du die Mutter lösen und dann kannst du den Tretkurbelkeil mit mit einem Gummihammer rausschlagen...
Der Tretkurbel kannst du ein bisschen WD 40 raufmachen und dann einwenig bewegen und dann kommt der schon raus...
Rechtschreibung?
xardas_13
Mersi Polini-Freak
Ich konnte es mit viele kraf aufwand entfernen aber die Pedalen sind unversehrt. :D
