-NGK-
Beitrag von -NGK- »
*sachstuning* hat geschrieben:
-NGK- hat geschrieben:
*sachstuning* hat geschrieben:Hoi
Hab bei meinem sport schon die dritte kerze drin und bin kaum 3 km gefahren an was koennte das liegen? Zuendung ust eig. Gut eingestellt.
Wieso gingen die Kerzen nicht mehr ?
Verschmolzen?
Zündbrücke?
Ne ist nichts verschmolzen die kerzen sehen noch tip top aus.
Auch der abstand stimmt. Aber er laeuft etwas zu fett koennte das sein? Der kerzenstecker ist auch nicht mehr der beste.
Dann kann es sein das die Kerze bei der Isolazion verrust/ verglast ist und somit eine geschlossenen Kreislauf zwischen Kerzengewinde (Masse) und Elektrode herrscht somit entsteht kein Zündfunke mehr.
do ghei ich eifach zäme
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
Das heisst ich muss jwtz saubwr abstimmen und die kerzen sauber putzen?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
*sachstuning* hat geschrieben:Das heisst ich muss jwtz saubwr abstimmen und die kerzen sauber putzen?
Ja geh mal ein bisschen magerer...
Kohler
Beitrag von Kohler »
sow
prob beim breitwand motörchen!
zündet nich mehr! verkablunng ist alles io...bzw nicht mal angeschlossen...neue kerze neuer deckel! ist kurz mal gelaufen dan hatte ich kein benz mehr und seit dann läufts ned mehr! kolben sieht jud aus! vergaser habe ich auch mal getauschd...pot ist ned voll^^...auf was tippt ihr?
848
Ronin
Beitrag von Ronin »
Gehört vielleicht nicht zu fragen aber ja:
Habe mal ein kleines Mischprogramm mit der Windows Konsole gemacht.
Downloaden könnt Ihr es hier: http://rapidshare.com/files/298779982/Mischprogramm.bat
Habe ich noch irgendwo Fehler gemacht?
Kann man es Brauchen?
*sachstuning*
Sagen die bullen etwas wegen dem kickstarter wenn sonst aber alles tip top ori ist?
mapemape
Beitrag von mapemape »
kann mir jemand ein rätschenset empfehlen??
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
würde ein 3/8" kaufen wennde top qualität willst dan von hazet ist aber schweineteuer, wennde gutes preis/leistungsverhältniss wills würde ich eins von kraftwerk kaufen
--> info@gfellers-zweirad.ch
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Geh mal in die Landi. Dort hats einen Ratschensatz mit einer 3/8" und 1/2" ratsche. Hab das set selbst und bin sehr zufrieden damit. kostet glaubs 70.-.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
*sachstuning* hat geschrieben:Sagen die bullen etwas wegen dem kickstarter wenn sonst aber alles tip top ori ist?
Ich denke schon denn den gibt's in der Schweiz eigentlich garnicht... und so viel ich weis ist der Motor ja von einem Fahrzeug der Klasse A1....
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
was ist ein "unverbautes" originales ciao wert ? ( ganz 0815 gibt es sie ja nicht mehr, ausser wenige die aber recht teuer sind )
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ich les immer wieder von einer Dremel
xP
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Velux Racer
Hab vor mein Velux neu zu lackieren, der lack ist ziehmlich mitgekommen und auf der schwinge hat jemand drüber gepinselt. Ich würde es natürlich wieder in orifarben lackieren.
Währe das eine wertsteigerung oder ein wertverlust?
Greeze Velux Racer
steigerung auf jeden fall, aber wenn du es kitschig machst (naja pink oder so) eher wertminderung, du musst ja nicht die ori ral farben nehmen, rot ist rot und gold ist gold,
Kohler
moin
kann mir jemand die mofa elektronik erklären!?
sprich schwarz auf was...etc x)
848
michu
Beitrag von michu »
viel simpler gehts nicht ;-)
schwarz vom UB her ist zum abstellen.
wird also über sen abstellknopf auf masse geschaltet.
gelb ist 6V AC, also für licht.
verteilen auf vorder und hinterlicht, ev. über den schalter (wenn fern- und Abblendlicht.)
das sind alles nur einadrige kabel, die 2. leitung übernimmt die masse, sprich rahmen, lenker etc.
desswegen ist es wichtig, dass alle übergänge rostfrei und möglichst grossflächig sind.
desweiteren ist es ratsam, n massenkabel vom rahmen auf die gabel zu ziehen, sonst fliesst der strom über das lenkkopflager und verursacht dort korrosion.
greeeze
michu
Kohler
allso ich habe ein schwarzes und ein gelbes vom motor...xD
dann habe ich über eine *klemmbride oder wie auch immer man das nennt* ein weisses ein gelbes und ein schwarzes,sieht zwar aus wie blau^^*
und in der lampe habe ich nur blaue x)
beim schalter habe ich ein weisses und ein gelbes...wird für das licht
alter bin elo boon x)
848
kingegypt
Beitrag von kingegypt »
hey leute.
eine frage. mein mofa fährt am morgen und abend knapp 30 am nachmittag 80!
ich chegg nicht was es ist. ich denke es ist die düse aber weiss nicht ob grösser oder kleinere düsse. ich denke grössere.
das kerzen bild hab ich nicht angeschaut. ist ein maxi S mit 75 ccm airsal
michu
Beitrag von michu »
ab der lüsterklemme (so heisst das ding^^) werden die farben nicht mehr ori sein.
ich tippe mal, weiss und gelb sind vorder und rücklicht, schwarz ist absteller.
dann wirst du am schalter weiss und gelb für fern und abblendlicht haben.
greeeze
michu
streetfighter
dringend!!!
weiss jemand den innendurchmesser folgender faltenbälge?
von dem:
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
und von dem:
edit: sie sollten zu dieser gabel passen:
http://www.oldiemofa.de/assets/images/H ... -73-M3.jpg
edit2: möchte heute abend noch bestellen bei cycle tech (10%)
pls antwortet wenn ihr es wisst. danke
