Wie muss ich vorgehen beim Lackieren ?
Hallo, ich hab da mal ne Frage.
Wie kann ich mein Mofa perfekt Lackieren, also kann mir jemand die Schritte sagen die ich machen muss (von Sand/perlstrahlen bis hin zum Klarlack) und was ich dafür für ein Material brauche.
Vielen Dank im Voraus
power speed and style = puch!
Re: Wie muss ich vorgehen beim Lackieren ?
pu.ch hat geschrieben:Hallo, ich hab da mal ne Frage.
Hier ist alles gut beschrieben:
http://www.schatzkistl.com/lackieren-an ... /index.php
- master_of_mofa
also ich bin grad an einem rahmen dran ich habe ihn jetzt sandstrahlen lassen danch wurde er perlgestrahlt ein paar sachen noch geschweisst und dann wird einbrennlackiert beim lackierer
welche farbschichen er aufträgt weiss ich jetzt nicht
Stimmt! Voll geilo hier!
4-takter sind wie tampons - jede pussy hat einen
1312
1312
he vielen Dank für die schnelle Antwort, ist ne super Seite
pu.ch hat geschrieben:he vielen Dank für die schnelle Antwort, ist ne super Seite
Bitte schön ;D
Kann man auch einfach so lackieren:
1. putzen
2. schleifen mit 400,600 nass
3. Grundierung mit Dose auftragen
4. Lack mit Dose auftragen
5. Klarlack mit Dose auftragen
MfG
1. putzen
MfG
Geht das nun oder sieht das dann schei**e aus?
MfG
MfG
Probieren geht über studierendiekokosnuss hat geschrieben:Geht das nun oder sieht das dann schei**e aus?
MfG
kollege hat seines mit der Spraydose aus der migros lackiert... sieht gut aus, wenn man sich mühe gibt...
würde einfach mehrere schichten auftragen..hab aber auch schon solche gesehen, bei welöchen die farbe schnell abgeht....
- streetfighter
nimm dupli-color spraydosen. die sind qualitativ gut. ich hab die "auto-duplicolor dosen" genommen. die sind sehr gut.
- Puch&Sachs-Killer
Ich habe meine Ciao mit dosen lackiert und das ergebniss ist klasse. Ich habe auch zuerst gedacht es würde nicht funktionieren aber wenn du gut umgehen kannst , wird es sehr gut.
1. Zuerst mit 100er schleifpapier drüber danach fein mit 1000er
2. Dann solltest du die Grundierung machen (Rostfrei) 2-3 Schichten.
3. Nach einer Stunde der Lack (3-5 Schichten)
4. Klarlack!! Zuerst 1 Schicht nur ganz fein ( von einer entfernung von 60cm) dannach volle kanne!! ( 30cm Abstand halten und voll drücken!)
Gesamt Kosten : 60-100 .-
Was du brauchst :
2x Schleifpapier ( 100er & 1000er , evtl 400er)
2x Grundierung
4x Lackdosen ( 1 als Sicherheit falls die anderen leer sind)
3x Klarlack
Und wenn du einen Effect noch drauf machst ( Diamanteffect - gibt es bei Coop bau+Hobby- dann ist das Ergebniss pööörfect)
Falls du fragen hast -------> PN
( sry habe diesen text mit dem Iphone geschrieben , darum kann es unlogische Sätze haben xD Ich hassr diese kleine Tastatur und den kleinen Bildschirm laaaaan!!)
Was du brauchst :
2x Grundierung
3x Klarlack
"Dieses Baby hier hat noch nie Rücklichter gesehen"
Vin Diesel - Fast Five
- master_of_mofa
kannst ja sandstrahlen lassen nd dann mit spraydosen lackieren
dann must du nicht schleifen
also sandstrahlen hat bei mir 30 fr gekostet
1312
1312
wo denn ?master_of_mofa hat geschrieben: also sandstrahlen hat bei mir 30 fr gekostet
- master_of_mofa
in rüthi im rheital
1312
1312
- -PUCH VELUX X30-
Wie würdet ihr es machen wenn ich einen schwarzen Rahmen habe und Giftgrüne Streifen raufmachen will? welche Faqrbe zuerst?
- streetfighter
ich würde zuerst schwarz dann die streifen darüber lakieren.
- -PUCH VELUX X30-
mit krepband da abdecken wo die streifen kommen,-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Wie würdet ihr es machen wenn ich einen schwarzen Rahmen habe und Giftgrüne Streifen raufmachen will? welche Faqrbe zuerst?
danach alles schwarz,
und später wenn alles trocken ist die streifen grün
natürlich vorher den ganzen rahmen vorbereiten ( schleifen etc. )
- streetfighter
so würd ichs auch machen. musst einfach aufpassen, dass keine ränder zwischen grün und schwarz entstehen!mit krepband da abdecken wo die streifen kommen,
- Puch&Sachs-Killer
Ich würde es Airbruschen. Irgendwo auf gratis-inserate.ch bietet jemand Arbrushen an (unter Rubrik Mofa).
Solltest mal bei ihm vorbei schauen
