Schlauchlos Puch
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Schlauchlos Puch
Beitrag von sachs_502 »
Hab heute mal was mit ner alten puch felge konstruiert.
Man nehme:
-Puch Felge
-Schlauchlosventil von nem auto
Das Ventil passt leider nicht in das loch von der puch felge nun habe ich dieses auf 13mm aufgebohrt und das schaluchlosventil eingesetzt.
Leider pissts noch am felgenhorn raus aber das liegt wohl daran das dort die farbe abblättert etc...
werde am freitag die felge sandrstrahlen und am felgenhorn mit der drahtbürste polieren.
meint ihr wird es halten?
Und hat schonmal wer sowas ausprobiert?
Greez udn kommt mir nicht mit noob etc ne versusch ists wert...
--> info@gfellers-zweirad.ch
FabianDörig
Re: Schlauchlos Puch
Beitrag von FabianDörig »
soviel ich mal auf den pics gesehen habe , hat es maeru auch gemacht , ich habe es letze woche probiert aber ohne ausbohren
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
was hattest du den für ein ventil? Ergebniss? udn rutscht er nicht ab der felgenshculter bei kurvenfahrten?
Ich bin eigentlich auf die idee gekommen weil es bei den kyoto stollenpneus sau mühsam ist zum montieren udn dann wenn man immernoich auf den schlauch aufpasssen muss....
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
der ronny fähr auch schlauchlos!
irgendwer hat hier im forum auch solche pneu
ka wer ^^
er hat aber ein rennmaxi N, glaube polini, carege sollte es wissen, er hat ihm nen auspuff abgekauft (doppler)
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
schei** und ich dachte ich habe was neues erfunden XD
Habt ihr berichte davon und wer das sonst noch hat auf was achtet ihr etc?
hab letztens beim Rore (PR Scooterparts) Tubless Pneus gesehen... Tubless heisst ja bekanntlich Schlauchfrei...
kann es sein das evtl. die neuen Tomos Schlauchfrei unterwegs sind?
nyffi seins ^^
EDIT:
falesches pic zuerst XD
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Ich fahre schlauchlos, absolut Dicht! Ronny (!RON) fährt auch schlauchlos...
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
wie wurde es gemacht?
Puch_Maxi_S
Felgenloch aufgebohrt, Ventil reingezogen, Pneu montiert, auf ca. 8 bar aufgepumpt und dann druck abgelassen
Mätu
Beitrag von Mätu »
rutscht dir der Pneu nicht ab bei Kurvenfahrt? du hast ja keinen Hump....
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
jop an das hab ich auch schon gedacht aber du ligst ja in die kurve rein und hast somit keine grossen seitenkräfte
Puch_Maxi_S
Was einen Hump? Also er hält, bis jetzt hatte ich überhaupt keine Probleme!
master_of_mofa
Beitrag von master_of_mofa »
was bringt euch schlauchlos :?: wenn ihr ja mal ein loch habt müsst ihr ja auch einen schlauch reinmachen
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
Puch_Maxi_S
Ach ja SChlauchlose Reiufen haben ja nirgends ein Loch in der Felge, wahrscheinlich muss man ein Burnout machen, damit sich der Reifen von alleine durch die Hitze aufpumpt...
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
nee er meint denk wenn man eben z.b. burnouts mahct udn dan der pneu nicht mehr dicht macht das man dann das ja nicht flicken kann ( kann man aber gibt so speziele dinger dazu)
udn beim cross sind ja abgefahrene reifen nicht so das problem
Puch_Maxi_S
Beim Cross ist vorallem das Problem da sdie Reifen auf der Felge durchdrehen, weil sie sehr viel Grip haben, aus diesem Grund sind die Reifen ja bei einer Crossmaschine auch auf die Felge noch zusätzlich angeschraubt!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
[quote="Puch_Maxi_S"]Beim Cross ist vorallem das Problem da sdie Reifen auf der Felge durchdrehen, weil sie sehr viel Grip haben, aus diesem Grund sind die Reifen ja bei einer Crossmaschine auch auf die Felge noch zusätzlich angeschraubt![/quote]
schon?? hab ich noch nei gesehen. naja so viel leistung bringt das crossmöff ja auch nicht udn wenn man die felge sandstrahlt udn NICHT (ist mir ezt gad in den sinn gekommen) polier dann sollte das schon halten udn sonst drehts halt n bisschen^^
michu
Beitrag von michu »
jop, haben viele crossmaschinen, sieht zuerst aus wie n 2. ventil ;-)
greeeze
michu
