- sachs_502
- Ex-Forenchef
hmm ok...
--> info@gfellers-zweirad.ch
http://www.polini.ch/de/q1/Kapitel_Mofa ... etail.aspx
kann man so ein ass noch irgendwoh kaufen??
@ sachs 502
wegen rost und dem filter, ich habe diesen da:
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
hab mittelmässig rost (08/15 halt) und das zeugs sammelst immer darin, musst halt jedes jahr den wechseln, einfach bau ihn falsch herum ein, sprich der pfeil der flussrichtung gegen benzinhahnen, oben fliesst das benzin und unten sammelst den dreck ^^
Das ist doch die Originallänge oder? Sind ja von Loch zu Loch 320mm. Wie die Originalen oder? Verbessert mich wenn ich falsch liegeClisClis hat geschrieben:Ich hab die drann.....sehen edel aus... nur musst du dich ziemlich umgewöhnen, da sie ja 2 cm länger sind.... maerk man schon.... sind aber auf 3 härten einstellbar, und können sehr weich federn..... ich würde aber lieber die orilangen nehmen, wenn ich nochmal wählen könnte...Ronin hat geschrieben:Hallo
Hat jemad erfahrung mit diesen Stossdämpfern? Sind die Ok?
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 580222728/
Findet ihr 20 Chf für einen Za50 ohne Zündung, Ass, Zylinder, Zylinderkopf und Kolben einen guten Preis? Also ja eigentlich nur Gehäuse mit allem drinn ^^ Nur der Vergaser ist auch dabei.
mfg Ronin
mfg Ronin
jop, wenn das gehäuse in ordnung ist sicher ein schnäppchen
greeeze
michu
greeeze
michu
Hat jemand eine ausführliche anleitung für den choketrick? am besten mit bildern.
Vielen Dank
Vielen Dank
neee.. ri länge is doch 300mm!?
HalloKing of Street hat geschrieben:Hat jemand eine ausführliche anleitung für den choketrick? am besten mit bildern.
Vielen Dank
Also es gibt soviel ich weiss 2 Choketricks
1:
Vorbereitung: Du feilst beim Chokeplättchen im Vergaser diese überstehende Nase ab. Nicht die nase in der du den Choke einhängen kannst.
Einsatz: Da jetzt beim Gasgeben der Chocke nicht mehr automatisch hochkommt musst du ihn bevor du fahrengehst hochziehen. Jetzt lauft das Möff mit leichtem Tuning vlt. 45km/h. Kommst du in eine Kontrolle, drückst du Chok runter, wenn die Bullen oder du vollgas gibst, fährts vlt noch 25, 30 evtl. versäufts auch.
2:
Vorbereitung: Einen Kabelchoke montieren, damit du den Choke vom Lenker aus bedienen kannst. Und eine kleinere Düse montieren.
Einsatz: Immer wenn du fährst musst du den Choke drücken, jetzt läuft das Möff mit leichtem Tuning vlt. 45 km/h. Kommst du in eine Kontrolle und du drückst den Choke nicht, ist das gemisch zu mager und das Möff läuft vlt. noch 30
Bei der Variante
1 --> Ist das Gemisch zu fett, säuft evtl ab.
2 --> Ist das Gemisch zu mager, evtl klemmer.
Bei meinem Maxi S ist hinten das Schutzblech abgeflext, etwa 3 cm nach den Schrauben für den Gepäckträger durchtrennt (dort wos auch noch sone kleine erhöhung hat)
Nun wie macht man dieses Schutzblech an? Mit den Schrauben für den Gepäckträger?
http://www.scooterparts.ch/catalog/inde ... cts_id=610
Sonst noch ne frage, weiss jemand was für ein Gewinde die Schrauben, die in die Gabel kommen, für das Schutzblech Vorne haben?
mfg Ronin
mfg Ronin
- master_of_mofa
da kannst du vergessen diese "erhöhungen" sind dazu daa zum das schutzblech anschrauben
Stimmt! Voll geilo hier!
4-takter sind wie tampons - jede pussy hat einen
1312
1312
- master_of_mofa
das heisst du hasts genau auf der erhöhung abgeflext?
1312
1312
sollte gehen
aber nur wenn du die löcher am rahmen hast die den gepäckträger befestigen, sonst hast du probleme
- ferrariboy
Hallo zusammen!
Wie schnell läuft ein 38mm Airsal mit 22mm 2-Teiler? Was ist noch durchs bearbeiten rauszuholen?
Ps: Muss es für ein Kollege wissen
Zuletzt geändert von ferrariboy am Mi 21. Okt 2009, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
- Velux Racer
Welcher airsal?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Sind die orginal Kolben für Puch maxi s von rore00 (Ricardo.ch) gute qualität? Die von ct sind ja 75.-, von rore nur 35.-?hat jemand erfahrungen gemacht?
lg ueli
also mitm airsal und 2-teiler kommst du so auf 45-50 vielleicht auch 55 wenns gut geht mit der ori übersetzung
