Kurzgas
diekokosnuss
Kurzgas
Beitrag von diekokosnuss »
Hallo!
Wollte mal fragen was so ein Kurzgas bringt?? Habe gehört das man dann einfach nicht mehr so stark drehen am Griff...
Möchte mir so ein Teil zulegen...Ist das gut?
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Wie montiert man so ein Teil?
MfG DieKokosnuss
michu
Re: Kurzgas
Beitrag von michu »
richtig, du musst weniger gas geben.
kann praktisch sein bei grossen vergaser, ori fürn scheiss.
montieren tust dus wie jeden anderen gasgriff auch :idea:
greeeze
michu
diekokosnuss
Re: Kurzgas
Aha bringt es etwas wenn ich einen 13/13 Vergaser (ohne aufgebohrtes ASS) auf meiner Piaggio SI habe?
Einfach die alten Griffe abziehen und dann die neuen Drauftun oder wie? Sorri bin noch Anfänger...
Mfg
michu
Re: Kurzgas
Beitrag von michu »
sie bringen ga nix, bei grossen vergaser ist es einfach praktischer, damit man nicht n halbes mal um den lenker muss, zum gasgeben ;-)
n 13er zählt für micht nicht als gross^^
und ja, zum wechseln einfach alle kabel (bremse hinten, vorne, gas, kupplung, ev. deko) lösen, komplettes grifset abnehmen (meist mit ner madenschraube gesichert) und neues dran, alle kabel wieder dran.
und n 13er gaser mit ori ass bringt eh nicht all zu viel.
greeeze
michu
diekokosnuss
Re: Kurzgas
Aha ok danke!
Mit "ob das etwas bringt" habe ich nicht die Leistung gemeint sondern ob es mir selber etwas bringt, also ob es praktischer wird.
Aber dann kauf ich das Teil nicht.
MfG :D
sandro1995
Re: Kurzgas
Beitrag von sandro1995 »
diekokosnuss hat geschrieben:Hallo!
MfG DieKokosnuss
kein gutes gas. der kollege hat es. er musste fast jeden tag das gaskabel wechseln weil es immer am glechen ort gerissen ist. zwar oben im gas drin. kein gutes gas!
Re: Kurzgas
dieser gasgriff ist schon ok...
hab auch so einen. funktioniert tip top...
dein kollege weiss aber schon das es extra ne schraube für den gasanschlag hat?
