soso ^^ und wenns doch nichts wird ?-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:
Na ja, war ein heisser Rit^^ Freue mich auf Lyss (Carege versagen =D)
Wieder einmal ein ROman WBG xD
Greeez
[BS-R] Puch Maxi N Rennmofa by GlenCore. 2008-2014
Re: Renntöffli TBG--> es möööget! xD
Re: A70RTBG-> brätschet! =D
glen du kommst ihm nicht nach er fäährt malossi^^
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
- -PUCH VELUX X30-
Na ja, seines läuft ja im Moment gar nicht!^^ Ich bezweifle das er überhaupt einmal nach Lyss kommen wird ^^
- -PUCH VELUX X30-
Gasgriff?
Alter das wird nichts^^ Und dann brauchst du noch n Lederkombi oder nicht? ()
- Puchsupermaxi
Hört sich schon nicht mal schlecht an. Und wann kommst du das erste mal nach lyss. Sry habe nicht das
ganze thema gelesen, aber was ist es jetzt für ein genaues Setup?
- -PUCH VELUX X30-
Ich hoffe das es mir noch diesen Herbst einmal reicht^^ Sonst nächste Frühlingssaison, dann aber frisch lackiert =D
Setup:
4-Lager Gehäuse
C3-Lager
Doppelilippige Simmeringe
DMP-Racing Welle
3 Backen Kupplung-> Arme erleichtert um je 3 6mm Löcher+ Racing Federn (Scooterama)
PVL
45mm 70ccm Airsal
45mm Kopf
NGK BRHS7 Kerze
20er ASS auf die Seite Scooterama-Edition
19ner Dellorto PHBG
Stage 6 Luftfilter
Auspuff Made by Märu H.
Greeez
Setup:
4-Lager Gehäuse
C3-Lager
DMP-Racing Welle
PVL
45mm 70ccm Airsal
45mm Kopf
NGK BRHS7 Kerze
19ner Dellorto PHBG
Stage 6 Luftfilter
Greeez
- -PUCH VELUX X30-
So gibt mal wider was.
Vorgestern bis in die Nacht gmechet, Zylinder und Co. weg, geputzt, wieder alles zusammen, Testfahrt ohne Sattel und Rasten, festgestellt dases das nicht sein kann-> Arsch verbrannt und Muskelkater in den Beinen xD SS und Raster montiert, um 0035 ne Testfahrt gemacht. Ergebniss= Fettes Grinsen^^
In den Unteren Drehzalen läuft er zu mager, aber durch spielen mit dem Gas ist dies schnell überbrückt. Wird noch eingestellt. Sobald dieser Punkt überbrükt ist, schreisst das Ding nur noch. Ohne Unterbruch durchwegs Durchzug. In den Oberen Drehzahlen setzt auch noch irgend ne Resonanz ein (Einlassreso?) und dann flashets nur noch vor Adrenalin
Na ja, ich ging extra so spät, so hatte ich genug Bremsweg mit nur der Hinteren Bremse *hust* (schlagt mich).
Gestern mitm Per den Hänger zurecht gemacht, und die Bremszangen-Halterung angefertigt. Jdoch schleifft die Zange noch, wird noch gemacht. Ebenfalls verabschidete sich die Sattelschale, nachdem das Sattelrohr hinunterutschte, ich seitlich hinsass, nichtsahnend, und siehe da: Es bricht! -.- Mal schauen, evtl macht mir mein Per eine aus Alu
Kartbahn Kappelen noch offen die nächste Zeit?
Pic:
Komments nd Kritik erwünscht und erhofft xD
Greez Glen
Pic:
Greez Glen
die lackierung ist irgendwie nicht so mein ding....^^
kommt da noch eine? hab nicht alles gelesen...
ansonsten gefällt es mir....
noch eine frage am rande: ist das angenehm die fussrasten soweit hinten??
Glen diesen Samstag also am 16.10 wäre in Lyss was.
und @ Clisclis ja über den winter wird er sie lackieren.
- -PUCH VELUX X30-
Reicht mir sehr warscheinlich nicht ^^ Thx!
LAckierung wird noch gemacht keine Angst, im Mom ist der Rahmen halbnackt mit n bischen Farbe xD
Für mich ist es anders gäbig, aber das auch dank dem Lenker und der Satelschale.
- -PUCH VELUX X30-
Leute, mal wieder n Update!!
Pics hab ich noch keine, werden heute noch gemacht.
Scheibe vorne geht jetzt. Muss noch Fetter Bedüsen und Kupplung mehr Schlupf geben. Desweiteren ist eine Per-Made Sattelschale aus ChromNikelStahlBlech in Arbeit. Danach fehlt noch der Kettenschutz,den Hitze und Schlagschutz für den Auspuff und die Lackierung.
Sollte alles reichen bis in den Frühling.!
Greeez
Greeez
- -PUCH VELUX X30-
So mittlerweilen hab ich auch die Sattelschale montiert und war mal wieder ne Runde fahren
Ich komm mit dem Gemisch nicht klar. Unteraus hab ich n zu mageres Loch, aber obenraus stimmt das Gemisch wieder und er läuft sauber. Im Stand bloderet er auch sauber.
HD ändern? (PHBG)
Scheibe zieht auch anders^^ Mal voll in die Eisen, und schon lag ich fast am Boden, zum GLück gibts beine zum abstützen xD
Greez
HD ändern? (PHBG)
Greez
- Mogly69
- Mofafreak
Gemischeinstellschraube
Sonst Nadel raufhängen.
greez
greez
- -PUCH VELUX X30-
Die Links neben der Standgasschraube? rein oder raus? (kenn mich eben mit den PHBG's noch nicht so aus^^)
nadel rauf, wenns dann obenraus zu fett ist, mit der HD runter.
greeeze
michu
greeeze
michu
Gemischstellschraube raus=fetteres Gemisch
Gemischstellschraube rein=magerers Gemisch
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:SO moinsen ihr Leutchen![]()
Hab beschlossen mit meiner Rennsemmel anzufangen!
Das Projekt wird sich aber in die Länge ziehen, Geldmangel hier, Zu wenig Zeit dort![]()
Setup Wird:
45er Parmakit
16nerASS nach hinten
16ner PHBG Dellorto
MK3 (sehr warscheinlich)
Gefahren wird in Lyss
Rahmenfarbe: Saftiges Violet
Felgenfarbe: Gelb
Mit einigen Specials hrhr^^
Verstärkt wird alles, also schwinge und Rahmen, und starr wirds auch.
Glaub ich alles
was habe ich bereits (oder am kaufen)
Satz
ASS
Motor
Rahmen
mehr nicht hrmpf aber einen grossen
DANK im Vorraus an TÖBU (RENN AIR) für den Rahmen merci viumau!
Danke an Polini, Luki99.
So Pics vom Rahmen, die grösste scheiss pütz ist durch, Rahmen abschneiden *zitter* na ja, dort wo der Sattel draufkäme, kommt eine Platte, anfangs noch ein normaler sattel später Dream Bike Sattelschale.
Bilder entfernt
COMMENTS PLEASE
Rechtschreibung solte ok sein!
Schööne
Glen
PS: TunedByGlen^^
Hast du das Schutzblech hinten mit dem Dremel abge " flext" ??
Teigwaren heissen Teigwaren weil sie mal Teig waren !
- Mogly69
- Mofafreak
Nicht soviele Bilder in Zitaten bitte.
Schutzblech solltest du nicht mit dem Dremel kürzen. Grosse Trennscheibe für 5.- kaufen und die hält dann 1 Jahr.
greez
greez
und diese Trennscheibe kann man am dremel montieren oder nur an einem Winkelschleifer? (Flex)
greeeeez
greeeeez
italkitAG & xObIoD = BROTHERS!
