Sachs 503 mit GME und Polini
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Ich und sachs_hercules_503 starten mal mit nem versuch nämlich GME auf nen Sachs 503 HG block. Aus Platzgründen kommt sehr warscheindlich ne 2 Klappenmebrane (so was in der art wie die originale beim 43.5mm Polini) zum einsatz. Darauf kommt n polini 47mm von nem roller (der den maeru1 mal zum verkaufen hatte, oder immernoch hat) Proyekt wird sich etwas in die länge ziehen aber es ist ja winter^^
Auch werden wir versuche das wir es hinkriegen mit der öriginalen gebläsekühlung zu arbeiten. Hatt noch jemand ne HG kurbelwelle mit nadellager? Habe eben noch eine aber bei der hatt der pleul 5mm spiel^^ oder eknnt wer jemanden der diese pleul auspresst udn neue lager rein macht?
--> info@gfellers-zweirad.ch
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Sachs 503 mit GME und Polini
wäre froh. hoffe das es preisilich ein gutes angebot gibt!
hier sonst noch n pic von nem anderen mofa mit GME
http://www.blackthundermc.com/gallerie/ ... ters=t#pic
Kennt jemand den fahrer? Weiss jemand wie es gemacht wurde?
- Mastercook
hmm... ich weiss ihr habt jetzt keine freude an diesem tipp, aber nja stimmt halt eben schon, also; schau mal in MP.de nach da gibts n paar solche glaub ich
greez
greez
Keine Directupload Werbung
- sachs-hercules_503
- Lehrling
Danke sachs_502
Damit kann der thread "Puch rennsatz umbau auf sachs 503" nämlich geclosed werden
Piss nicht daneben, du dummes Schwein, der nächste könnte barfuss sein
- sachs_502
- Ex-Forenchef
ok, mache ich... erklär dir dann im msn mal noch genaueres...
- FabianDörig
dieser fahrer hat netlog ich war mal auf seinem profil , er heist glaubs Dimitri , wenn du genug zeit hast wirst du ihn sicher finden
