was für einen reifendruck??
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
was habt ihr bei euren möffs für einen refiendruck?? also bei den m29s slicks ich habe im moment gerade 2.5 bar drafu ist das genug??
PUCH
Beitrag von PUCH »
ich habe bei meinen slicks 3 bar.....im winter dann aber nur noch 2-2.3 weiol ich die slicks am strassenmofa habe und sonst im winter nur spule und rutsche ....
Greeeeez Kenny
Aus Alkohol wurde Spass.....
Aus Spass wurde Ernst....
Ernst ist heute 4 Jahre alt....
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
Für Roggwil mit Heidenauer K56er 1.5 vorne und hinten auch.
Puchsport
Uncle Ben's hat geschrieben:Für Roggwil mit Heidenauer K56er 1.5 vorne und hinten auch.
udn wie viel hatest du mit den m29 s michelin??
Uncle Ben's
Hatte mit den Michelin 0.8 drin.
Puchsport
0.8 bar?? hintwn und vorne?? für roggwyl??
Uncle Ben's
jop, wenn ich mich nicht irre, bin mir aber nicht mehr sicher.
Puchsport
na gut dann werde ich mal nen bissel luft ablasen auf ca 1 bar ich denke das sollte gut sein oder??
Uncle Ben's
Mach mal 1.2 Bar.
Puchsport
ok mache ich!!
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von ehem. Töfflibueb »
hate etwa 1.2 - 1.4 bar
Puchsport
ja ich habe jetz 1.3 bar udn denke das ist gut!!
Uncle Ben's
Das kannst du nicht einfach so sagen, dass musst du testen. Anderes Fahrwerk, und sonst kleine Dinge beeinflussen den Reifendruck sehr.
Mfg Mike.
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
ich hab auf der Street aufm Slick 2.5-3 Bar.
Rennfahrer
Beitrag von Rennfahrer »
Bei den Michelin mach ich 2.5 - 2.8 rein
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Rennfahrer hat geschrieben:Bei den Michelin mach ich 2.5 - 2.8 rein
ist zu viel, verliert haftung
Oldschule(r)
Beitrag von Oldschule(r) »
Das steht ja meistens auf der Seitenwand des Pneus meistenens in PSi
Freerider- Let's Ride
Sachs_Tuner
ne das ist der optimaldruck ned das maximum
sonst würde ja jeder auf maximum fahren
Puchsport
ja aber auf den m29s slicks steht das nicht drauf!!
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
also ich fahr auf meinem möff vorne 2.5 und hinten 2.8 bar... habe jedoch noch nicht viele verschiedene varianten ausprobiert...
Gesperrt
