benzinzufuhr streikt
hobbyfahrer
Beitrag von hobbyfahrer »
hallo zusammen
ich habe noch nie probleme gehabt mit meinem puch
aber jetz habe ich ein nerviges problem, es kommt irgendwie kein benzin durch den schlauch in den vergaser, wenn ich den schlauch abhänge läuft das benzin.
zwisch tank und vergaser habe ich einen kleinen filter, aber der habe ich schon sehr lange dran und hatte nie probleme. der vergaser ist ein bing 15/15.
woran könnte das liegen das nichts kommt mit schlauch? unterdruck?
lg hobbyfahrer
Bleifuss ade...
Kurzstrecken Fahrzeug(e): Manet Korado
Langstrecken Fahrzeug(e): Husqvarna Nuda 900 R, KTM Enduro 690, Honda Transalp XL 600 V
Wer Hubraum sät, wird Leistung ernten, wem das Saatgut fehlt der braucht Drehzahl!
Zylinderkopf planen, im Resonanzbereich fahren, Benzin Sparen
tobi meier
Re: benzinzufuhr streikt
Beitrag von tobi meier »
Schlauch verstopft oder der Schwimmer ist verhokt. Mach mal den Vergaser unten auf.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
jooy
Beitrag von jooy »
ich würde au mal den vergaser öffnen
michu
Beitrag von michu »
jooy, pls, versuche mal sinnvolle posts zu schreiben -.-
es könnte sein, das der schwimmer verbogen ist, und eigentlich gar nicht mehr öffnet.
greeeeze
michu
Mätu
Beitrag von Mätu »
benzinhahn verstopft? rost im tank??
probiers mal ohne filter.
wenn das nicht hilft öffnet die schwimmernadel nicht mehr.
puchlover
Beitrag von puchlover »
hab auch immer das problem wenn ich ne düse wechsle oder den benzinschlauch , immer das selbe wenn der schlauch vom vergaser getrennt ist fliest es wenn er drann ist nicht , ich mach immer so , schlau runter öffnen das der schlauch voll ist danach an den vergaser und anlassen , geht immer . probier's mal könnte ja klappen.
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
Dieses Problem hatte ich die ganze Zeit, als ich mit dem Malossi und dem aufgebohrten 15.5mm Bing rumgetuckert bin. Mit ori Vergaser war es besser, doch immer noch vorhanden. Schliesslich mit dem 19/19 PHBG tratt das Problem nicht mehr auf.
Probiers mal ohne Benzinfilter, Hat der Benzinschlauch einen Knick ?
hobbyfahrer
nein.... er hat keinen knick.. es ist komisch, ich habe ihn vorgsestern probiert zu putzen, aber es war zu dunkel. aber wenn er läuft, dann läuft er. ich habe zumteil 10 min für zum anschalter we er irgendwie nix ansaugt.
heute nehm ich ihn mal ganz auseinander. vill. habe ich ein problem mit der haupt düse
lg
Bleifuss ade...
Mätu
Beitrag von Mätu »
*sry pc spammt*
