Rennmotor with Parmakit, er läuft!!!!!!! jetzt mit video
- Mogly69
- Mofafreak
Re: Rennmotor with Parmakit
Das ganze Gehäuse ist "verchaflet"..
Neues Gehäuse, neue Zündung..
GME kann schon wieder gemacht werden, dann aber sauber.
greez
greez
- FabianDörig
wie hast du den den einlass verschlossen? sieht nach eine abgesägten und verschlossener stutze aus?
was hackt ihr den alle so auf diesem Motörchen rum?
wird schon irgendwie laufen und die idee mit der Pocketbikezündung find ich gar nicht mal so übel.
Optimieren kann man immernoch und aus fehlern wird man bekanntlich klug.
wenns schon zusammen ist am besten mal laufen lassen und schauen was und obs geht.
bin schon gespannt...
- sachs_502
- Ex-Forenchef
@ Puchmax Was soll an den schlauchbrieden und der imbusschraube auf dem 2ten bild bitte nicht gut sein?
--> info@gfellers-zweirad.ch
schlauchbride mit kabelbinder befestigt
dei einte schraube war die dichtmasse jedoch gibt sie doch dort sinn
- sachs_502
- Ex-Forenchef
http://s1.directupload.net/file/d/1930/8p9rgko3_jpg.htm udn was soll an der schlauchbride am luffi nicht gut sein?
Aso meine meinung am Mastercook:
Naja nimm dir nächstes mal mehr zeit udn n bisschen mehr fingerspitzengefühl. Ob das mit der poki zündung funzt weiss ich nicht wenn ja sicher ne billige variante. Sonst finde ich s nicht mal so schlecht ist ja auch dein erster GME
wenn es dort mal dicht ist ^^ Carege seins zog sogar weniger falschluft
die schraube dort beim luffi wofür ist die? oder was macht die dort
- sachs_502
- Ex-Forenchef
lol das ist die schraube um die schlauchbriede anzuziehen XD
- sachs_502
- Ex-Forenchef
was bitte hat den n ori luffi zum anmachen drann?
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Manche Leute haben schon zuviel Zeit hahaha
Hab mal ne ernste frage an dich... Hast du das Lager auf Seiten 1 verbaut ?
es gibt hald verschiedene briden...PucH Max! hat geschrieben:jedenfalls nicht so ne schraube bei der bride
- Mastercook
puuhh!...
soo bin wieder daheim. danke leute für die kommentäre.
aaalso ich fang dann also mal an, und um eins noch klarzustellen: DIESER MOTOR IST EIN REINER ÜBUNGS UND TESTMOTOR! ----und darum gebe ich auch nur das mindeste für diesen motor aus-------
@n0_st1l: das Lüftenrad ist für die zusätzliche kühlung, da kommt noch der Seilzug und das Gehäuse davon ran ->gebläsekühlung.
@PucH Max!: beim ass, das ist nur mit einem veloschlauch überzogen, damit ich es einigermassen dichtbringe. und bei der zündung wird noch eine andere halterung gemacht. (auf den rest gehe ich nicht ein!)
@dörig: der schlitzeinlass ist mit einem chromstalplättchen und darüber dem abgesägten stutzen verlschlossen worden.
@guglu81: danke für die Unterstützung^^
@sachs_502: ich hab mir vorletzte Woche nen richtig feinen Dremel gekauft (war 50% mei migros do it & garden). ich zahlte dann noch 99.-
@NGK: jaaa...? die würde verwendet... nicht recht?
da sind mal die wichtigsten fragen beantwortet^^; freue mich auf weitere comments, auch wenn sie nicht immer mit blumen versehen sind
gruess Martin
gruess Martin
Keine Directupload Werbung
- Mastercook
sry für Dp...
ich hab gestern noch alles eingestellt und vollendet. heute hab ich noch einen kühlerschlauch aufgetrieben, und ihn dann ans mofa getan (denn bei meinem ass stand der gaser am Rahmen an):
pics:
und dann war der Moment entlich gekommen... der First run stand an. also holte ich meine bohrmaschine und kurbelte mal ----nichts----. dann standartkontrollen: schaute ob es irgendwo pfupft, oder undicht war, schien einigermassen dicht zu sein. als nächstes Zündkerze raus und schauen ob ein ZF vorhanden ist -> kein ZF! Das kam mir sehr komisch vor, denn mit dieser Zündung ist auch schon ein anderer e50 Motor gelaufen
ich bin jetzt ziemlich ratlos... hol mir dann heute aben noch einen neuer Stator, und hoffe es geht dann. Wenn das aber auch nicht geht (was ich bezweifle
) kommt halt dann doch die UB wieder hin.
Was mein Ihr dazu?
gruess Martin
pics:
Was mein Ihr dazu?
gruess Martin
verbau doch ne UB zündung, statt Geld in dieses Pocket Zeug zu stecken, was spricht gegen ein UB Zündung?
jedenfalls hab ich jetzt ne wette gewonnen XD auch gut
PS: eine Schraube der Motorhalterun fehlt (gerade die die es braucht)
also ich würde auf einen schlechten Massekontakt oder falsche verdrahtung der Zündung tippen.
bist du sicher dass das ROTE Kabel die masse ist und an den Rahmen gehört?
- Mastercook
@PucH Max!: naja^^ stimmt wette gewonnen... aso die schrauben, ich hab extra nur 2 montiert, weil ich ja nur schauen wollte obs funzt
@guglu: aso ich habs schon richtig verkabelt, denn so ist es auch beim pocki... habs dann aber zur sicherheit trotzdem noch ohne abstellknopf versucht, und es ging ebenfalls nicht. ich werd es aber sicher nicht aufgeben mit der pocki zündung, nur ein wenig verschieben, bis ich einen neuen stator aufgetrieben habe, denn der Kollege von dem ich geschrieben habe hat leider keinen forigen mehr
. übrigens, hast du noch eine PVL? ich hab ja bei dir da mal die eine gesehen...
gruess Martin
gruess Martin
hmm... also ein rotes kabel auf masse entspricht so überhaupt nicht der Norm, aber bei nem Chinapocki durchaus möglich.
nein, hab keine übrige PVL mehr...
nur ne "normale" kontaktlose Zündung (die mit Lichtspule) wäre noch übrig oder evtl. noch ne alte UB.
hätte auch noch nen Pocketmotor beim Kollegen rumliegen, da wäre auch noch ne Pocketzündung dran... den seh ich aber wohl erst am wochenende wieder.
