Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
0.75 dl
EDIT: Zu spät
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
michu
Beitrag von michu »
lool, was läuzft mit euch?
ist ja wohl nicht sooo schwer!
5000/100 = 50
1.5*50 = 75ml.
fertig!
ferrariboy
Beitrag von ferrariboy »
Wie hoch ist die Verdichtung von einem 45mm Airsal?8:1? Würde es viel bringen die auf 12:1 zu erhöhen? Verlier ich da an Geschwindigkeit?
thx im Vorraus :P
wieso den "vor"-verdichtung? du meinst wohl einfach nur die Kompression oder?
soviel ich weiss ist so um die 6-7 original. Mehr als 14 sollte man auch nicht gehen wegen der selbstzündung.
12 ist wohl guter wert.
hängt ganz von deinem Zylinderkopf und den dichtungen ab.
und nein, du verlierst sich keine geschwindigkeit... :roll:
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Was für einen Kopf bzw. was für ein Brennraumlayout fährst du? Naja, schnell auslitern..;)
cilo512
Beitrag von cilo512 »
was können die bullen mir sagen, wenn ich mitem proma city selfmade ( topf vom fantic),zylikopf geschliffen rumfahre, knappe 40 km/h, rumfahre?
ferrariboy
Den 45mm Zylinderkopf
Leider habe ich heute keine Zeit mehr und morgen gehe ich in den Spital :evil: Aber naja, wenn ich wieder Zuhause bin, mache ich es...
Mogly69
Den DMP?
greez
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
michu hat geschrieben:lool, was läuzft mit euch?
5000/100 = 50
1.5*50 = 75ml.
fertig!
Warum so kompliziert?
0.015*5= o.075
--> info@gfellers-zweirad.ch
Mogly69
ferrariboy hat geschrieben:
Volumen dieses simplen Brennraumes(DMP Kopf): 5071 cmm(Kubikmillimeter).
greez
sachs_driver
Beitrag von sachs_driver »
wie bring ich ne andere gabel an ein 502 rahmen? eine ebr vielleicht? müsste ich da die lager im steuerrohr anpassen?
greeze könig
Sachs 50/MB.
REDBULL ALPENBREVET
Malossi Power
Beitrag von Malossi Power »
habe vor meinen zilinderkopf zu planen
wie viel kann ich da nehmen?
1mm - 1.5mm?
ich könnte es abdrehen lassen
Velux Racer
sachs_driver hat geschrieben:wie bring ich ne andere gabel an ein 502 rahmen? eine ebr vielleicht? müsste ich da die lager im steuerrohr anpassen?
greeze könig
Puch gabel kannst du vergessen, Steuerrohr ist zu kurz.
Greeze Velux Racer
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
hallo
stimmt das, dass wenn man bei einem kleeblatt die "überströmerseiten" mehr feilt, als die "ausgangsseite", dass es dann mehr kraft hat, dafür weniger höchstgeschwindigkeit und wenn man die "ausgangsseite" mehr feilt, dass es dann mehr höchstgeschwindigkeit, aber weniger kraft gibt?
hoffe ihr versteht, was ich meine! :lol:
Mofa: Puch Maxi N
(habe auch noch ein kolbenfenster)
greez
simi
Beitrag von simi »
moin
dat müsst ihr ma angucken: http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /14780003/
läuft das überhaupt noch mit diesem "Kolbenfenster" ???
Wenn du denn Tod kommen siehst, mach es wie bei der polizei...
....zeig ihm den mittelfinger und hau ab
<juhhuu nach de sommerferie lehr als landmaschine mech XD
freude herrscht
warningoil13
Beitrag von warningoil13 »
Wie hoch darf ein Kolbenfenster bei einem Sachs 503 Hg höchstens sein ??
Was bringt es wenn es breiter ist als der einlass ???
mfg.
warningoil
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
aso das kolbenfenster im gi ist kake... dann solte das kolbenfenster bevorzugterweise immer ein bisschen breiter sien wie der einlass, möglichst oval sollte es auch sein
wenn die plombe drinnen wäre ist das fenster von der breite noch gut
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
jou aber von der höhe nicht XD naja ich bevorzuge kolbenfenster die ofal sind udn sicher breiter als der einlass
Mogly69
Kolbenfenster sollten nicht Oval sein(wennschon der Einlass), und auch nicht viel breiter als der Einlass ;)
Und wenn ein Kolbenfenster, dann nur, falls der Einlass nicht ganz öffnet(Huplatte, Drossel oder was auch immer)..
Besser den Zylinder bearbeiten, wenn möglich.
greez
