Spezielle Zündung im Sachs 3Gang Motor
Hallo wollte kurz fragen, wie ich da zu einem neuen Unterbrecher für mein Sachs 3-Gang Motörchen kommen soll :cry:
Die Zündplatte ist total komisch (zwar Bosch) jedoch total anders als bei 2 Gängern.
Der Unterbrecher ist auch total anders.
Bitte um Hilfe
sachs hercules
Re: Spezielle Zündung im Sachs 3Gang Motor
Beitrag von sachs hercules »
hast du bilder?
greez
Nein momentan leider nicht
Der Motor ist Fahrwindgekühlt.
Leider wurden Zylinder und Kolben von einem Hobbybastler vergewaltigt -.-
Es lebe das Auslasskolbenfenster -.-
so ne sachs zündung hätte ich noch... aber ka obs die richtige für dich ist.
UB und Kondensator sind noch dran, allerdings ne Zündspule für extern montiert...
ist auch etwas grösser als die eines E50 von Puch...
naja, stell doch mal ein foto rein wenns geht, vielleicht passt meine ja, könntest du günstig haben.
(und frag mich jetzt bitte nicht nach nem foto, meine cam geht im moment auch nicht)
wenns gehen würde verbau doch eine "puch" zuendplatte also die wo in den meisten motoren drinnen ist
Hallo zusammen,
Danke für die Antworten, ich habe auch eine Supermaxi Zündung im Sachs, welche ich besser finde, als die mit den gelöteten Kondenser.
Nicht wegen dem Löten, sondern wegen der Temperatur, welche beim 3ten UB Wechsel langsam gefährlich wird/werden könnte.
das lot schmilzt erst ab ca. 180 Grad... wenn du diese Motorentemparatur erreichst, wirst du wohl erstmal andere Probleme haben als diesen Kontakt... oder seh ich das zu kritisch?
Nun, ich sagte ja, nach mehrmaligem Löten bzw. entlöten wirds kritisch.
versteh dich jetzt nicht so ganz...
was wird kritisch?
michu
Beitrag von michu »
er meint wohl, das der kondensator austrocknen könnte..
ich denke, wichtig ist, das mit einem anständigen lötkolben gearbeitet wird, nicht so mit nem 30W elektronikkolben, wo man für so eine grosse lötstelle 30s heizen muss.
dann sollte das schon gehen.
habe beim sachs damals mehrmals umgelötet, hatte nie probleme (mit dem kondensator :mrgreen:)
greeeeze
michu
habe selbst ein 80W Lötkolben und ein 100W da liegt nicht das Problem.
Es gibt einfach so spezialisten (der Vorgänger) welcher alles draufgepflascht hat und man erst noch 30Sek den Zinn entfernen muss um neuen aufzutragen.
Austrocknen kann der Kondensator nicht, da er kein Elko sondern ein Papierfolienkondi ist.
sachs_driver
Beitrag von sachs_driver »
frag bei bosch selbst nach! die können dir das passende hoffentlich noch liefern.
Sachs 50/MB.
REDBULL ALPENBREVET
