Auspuff-"problem"
pu.ch
Auspuff-"problem"
Beitrag von pu.ch »
Ich hab da mal ne frage. Also, zuerst einmal das problem: Mein Mofa hat manchmal einen brutalen anzug, und das mit 15 Ritzel, aber manchmal (das kann vom einen Moment auf den anderen kommen z.B. wenn ich es kurz abstelle und dann wieder anlasse) da hat es keine Power mehr. Vom geräusch her, hört man (wenn es gut anzieht) so fast schon ein klopfen im motor -> klingt aber noch gesund ^^ und wenn ich dann gas gebe zieht es gleich ab . Wenn es schlecht anzieht , dann tönt es fast ein wenig wie ein Föhn :? und wenn ich gas gebe kommt es nur ganz langsam vorwärts. Jetzt sind mir nun 2 Sachen aufgefallen . 1. Wenn es gut anzieht, dann ist der hintere Teil meines 2teilers 22mm, locker und er kläppert ein wenig. 2. (weiss nicht ob das was mit dem zu tun haben könnte) muss ich den Kupplungshebel sehr stark durchziehen, bis zum anschlag, das ist meistens auch nur wenn es dann nachher schlecht anzieht.
Nun die Frage:
An was liegt es, das es manchmal schlecht manchmal perfekt anzieht und wie kann ich das "Problem" beheben?
Vielen Dank schon im Voraus
power speed and style = puch!
Velux Racer
Re: Auspuff-"problem"
Beitrag von Velux Racer »
Klingt sehr stark nach Falschluft.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
michu
Beitrag von michu »
würd ich überhaupt nicht sagen, falschluft ist meist regelmässig.
tippe eher auf die kupplung, wenn du auch stark durchziehen musst, ausserdem könnte der "föhn" auch schleifgeräusche der kupplung sein.
greeeeze
michu
pu.ch
Beitrag von pu.ch »
ok danke , aber wenn es die kupplung wäre würde es dann doch immer schlecht gehen ?
michu
Beitrag von michu »
naja, es gibnt eigentlich nicht eine logische lösung für etwas, das in zufälligen abständen auftritt.
gewissheit erhälst du nur, wenn du nachschaust ;-)
greeeeze
michu
pu.ch
Beitrag von pu.ch »
okee werd ich machen
danke
