Neuer Auspuff
Re: Neuer Auspuff
und wie sieht es dann aus wegen krümmen ?
Re: Neuer Auspuff
Wenn du einen nomralen maxi zylinder montierst musst du am krümmer nichts verändern. Würde es dir aber nicht empfehlen weil die üs von einem maxi zylinder viel zu klein für dein Katgehäuse sind. Einlass ist beim kat Zylinder auch besser gestaltet.
Re: Neuer Auspuff
also würdet ihr mir empfehlen, den super maxi zylinder drinn zu lassen und den auspuff zu krümmen ?
wenn ja wie odermit was krümm ich den ? sry für die, vll für euch dumme frage, aber ich habe in dem gebiet noch keine ahnung
aber besser ich frage, als einfach drauf los zu wursteln und alles versauen *g*
Re: Neuer Auspuff
Ein kleines stück raussägen, nach unten biegen und wider zusammmen schweissen!
Re: Neuer Auspuff
hm versteh ich jetz nicht ganz, najaich bestell ihn mir ihn morgen einfach mal und dann schau ich mal
weiter ^^
dankeshön und shönen abend noch
weiter ^^
Re: Neuer Auspuff
schau:
ein supermaxi LG2, der Vergaser ist ein Bing SRE 12 (original wäre Bing 10mm), der kat auspuff wurde durch einen 22mm gewechselt, der teil wo man ihn festschraubt ist angepasst (gekrümmt)
Re: Neuer Auspuff
ah ok
also sollte ich morgen wenn ich den auspuff bestelle noch etwas anderes bestellen um ihn zu montieren, den 12er bing ?
- Fresh_Racer
Re: Neuer Auspuff
hatte eig. vor es bei scooterama.ch zu bestellen oder wo könnte ich noch ?
Re: Neuer Auspuff
den vergaser kaufts du occ. der kann nicht kapput gehen, fang erst mal mit dem auspuff an
wenn du aber bestellts dann kauf noch ne düse, aber NUR wenn du den vergaser später auch noch kaufst
Düse:
Bing SRE 3.5mm Grösse 56 und Grösse 58
Düse:
Re: Neuer Auspuff
hatte eig. vor es bei scooterama.ch zu bestellen oder wo würdet ihr mir empfehlen ?
@puch maxi : ok danke
- Fresh_Racer
Re: Neuer Auspuff
Scooterama ist sicher gut! Oder vergleich doch mal mit cycle-tech, glaube aber kaum das CT billiger ist.
greez
greez
Tuning isn't a crime!!!
Re: Neuer Auspuff
ein tipp
der auspuff kostet bei scooterrama irgendwie 89.-
schau mal das hier an:
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 580414010/
und die düse vom gleichen anbieter:
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 576784760/
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 576784824/
