sodi199 hat geschrieben:Moin alle....^^ Also: Ich bin schon seit Stunden an der Kupplung des Maxis (1 Gang
) beschäftigt. Ich hab vor ca einem Jahr eine Occ. 2 Backen-Kupplung gekauft. Die hab ich dann auch eigestellt. Das Maxi hatte dort schon kraft. Nun ist aber die Kupplug futsch., hab auch schon ne neue... Aber eine 3 Backen-Kupplung. Wie Stellt ihr die Strauben, dass das Maxi schön kraft hat?
Mfg
das kann man nicht so sagen , musst du wieder ausprobieren .
ferrariboy hat geschrieben:Wie viel Topspeed wird man mit diesem Setup ungefähr erreichen (bei Puch Condor X30)?
Zylinderkit 40mm 60cc Puch X30 Velux u. Gebläsegekühlte
Proma Grand Prix
Ori Vergaser,ASS
Powerfilter
45-50 denk ich , der zylinder hat ,soweit mir bekannt ,die gleichen steuerzeiten wie der originale . einziges was da gross leistung bringt wäre der auspuff.
frage : hab heute bei meinem beta motor alles wider zusammen gestellt , wollte ihn anlassen jedoch wieder mal ohne erfolg. das problem ist das er mir ständig versäuft.
setup:
19/19Phbg
ori zylinder 3mm höher gelegt und abgedreht.
düsen die ich probiert habe sind . 85 75 und jetz 70. mit keiner ging er an , immer versäuft.
soll ich noch kleiner gehen?? die nächst kleinere welche ich besitze wäre 62-.-
jemand eine idee was da los ist??
