höchst motorumdrehzahlen
Re: höchst motorumdrehzahlen
anzeige gibt es auch erst ab 16
mit 14 bekommst du in den meisten fällen nicht mal ne busse
ich bin auch noch nicht ganz 16 und bekomme sehr wahrscheinlich auch eine anzeige (laut bulle). gibt aber wohl mehr sozialstunden als busse schätze ich.
Ok mein Vater hat ein Kollegen gefragt der Rechtsanwalt ist wegen den original Motor teilen ... wie gesagt keine Change ... mich nimmts aber wunder was für ne Busse kommt...
ja bei mier lief es auf der rolle auch 62 km/hPuch_Tuner hat geschrieben:also thema Rolle, als mein Mofa beschlagnahmt wurde, sagten sie auch, dass sie 50km/h gemessen haben. mit 22mm Auspuff und PilzluftfilterUnd bei Uns macht das sehrwohl einen Unterschied ob 60 oder 80 km/h... Denn für 10km/h Überschreitung gibts ne busse von 100.-, wenn das Mofa jetzt aber 80 fährt kommt nee Busse von ca. 500.-...
Ich hatte "Glück", musste dem Bullen die Teile abgeben und er verzichtete auf die Anzeige...
airsal 38mm
ori vergaser
tecno 22mm
mir haben sie einfach zilinder weggenommen dann bekahm ich ne verwarnung
kosten für bearbeitung(expertise usw)
und dann muss ich noch in den verkehrsunterricht!!
original sind 5250 u/min erlaubt und wie wir wissen 30 km/h
lautstärke ist zulässig bis 67 db/a
- sachs_driver
bei meinem möff bekam der bull mitleid und schraubte das ding im 3. gang nur bis 46.- rauf
schwein gehabt! die folgen waren nummer weg...und das wegen fehlenden schutzblechen und seitlicher nummer
aber dass mein möff an die 65 lauft interessierte ihn nicht
Sachs 50/MB.
REDBULL ALPENBREVET
REDBULL ALPENBREVET
jaja bei m ir wahrens 95 db xDMalossi Power hat geschrieben:ja bei mier lief es auf der rolle auch 62 km/hPuch_Tuner hat geschrieben:also thema Rolle, als mein Mofa beschlagnahmt wurde, sagten sie auch, dass sie 50km/h gemessen haben. mit 22mm Auspuff und PilzluftfilterUnd bei Uns macht das sehrwohl einen Unterschied ob 60 oder 80 km/h... Denn für 10km/h Überschreitung gibts ne busse von 100.-, wenn das Mofa jetzt aber 80 fährt kommt nee Busse von ca. 500.-...
airsal 38mm
ori vergaser
tecno 22mm
und dann muss ich noch in den verkehrsunterricht!!![]()
was hatest du drauf?-NGK- hat geschrieben:jaja bei m ir wahrens 95 db xDMalossi Power hat geschrieben:ja bei mier lief es auf der rolle auch 62 km/hPuch_Tuner hat geschrieben:also thema Rolle, als mein Mofa beschlagnahmt wurde, sagten sie auch, dass sie 50km/h gemessen haben. mit 22mm Auspuff und PilzluftfilterUnd bei Uns macht das sehrwohl einen Unterschied ob 60 oder 80 km/h... Denn für 10km/h Überschreitung gibts ne busse von 100.-, wenn das Mofa jetzt aber 80 fährt kommt nee Busse von ca. 500.-...
airsal 38mm
ori vergaser
tecno 22mm
also ich habe 78 db geschafft
sry für spam
was hatest du drauf?Malossi Power hat geschrieben: jaja bei m ir wahrens 95 db xD
sry für spam[/quote]
Proma Lowboy
und 16 PHBG mit eigentlich leisem Lufti...
- staegi
jaja, und ich hatte sicher um die 110 dB wenn nicht noch mehr. Hab aber nie ne Busse deswegen bekommen.-NGK- hat geschrieben:jaja bei m ir wahrens 95 db xDMalossi Power hat geschrieben:ja bei mier lief es auf der rolle auch 62 km/hPuch_Tuner hat geschrieben:also thema Rolle, als mein Mofa beschlagnahmt wurde, sagten sie auch, dass sie 50km/h gemessen haben. mit 22mm Auspuff und PilzluftfilterUnd bei Uns macht das sehrwohl einen Unterschied ob 60 oder 80 km/h... Denn für 10km/h Überschreitung gibts ne busse von 100.-, wenn das Mofa jetzt aber 80 fährt kommt nee Busse von ca. 500.-...
airsal 38mm
ori vergaser
tecno 22mm
Zudem: Originaler Roller dreht zwischen 7000 & 9000 U/Min
Go Loud or stay home
