rennsatz 63ccm piaggio ciao
Rennsatz DR
1. Also ich möchte vielleicht den DR Rennsatz kaufen, nur hat der ja keinen Zylinderkopf dabei..an meinem rumschleifen will ich eigentlich auch nicht..also was brauche ich da für einen Zylinderkopf, was kostet der etwa und wo bekomme ich den her?
2. Und hat vielleicht schon jemand erfahrung gemacht mit dem Olympia Satz? (2 Stellen unter dem DR Satz auf der oben genannten Seite) Der hätte ja für 119.- schon einen Zylinderkopf dabei..Also kaufe ich vielleicht auch den, ausser jemand von euch sagt mir dass dieser absolut nicht zu gebrauchen ist.
3.Könnte mir vielleicht noch jemand erklären wie man den Motor ausbaut? (Habe alle Schrauben entfernt die den Motor halten, dann die Kupplungsglocke ebenfalls entfernt. Dort bin ich dann gestrandet. Die Kupplungsglocke steckt auf einem "Bolzen" oder Stab oder was weiss ich. Und wegen diesem "Stab" klemmt der Motor. Was muss ich also tun, damit ich diesen verdammten Motor ausbauen kann?
Grüsse Martin
Grüsse Martin
Piaggio Ciao px
Setup:
Polini Luftfilter für 13/13
13/13 Vergaser
Citypower Auspuff
Setup:
13/13 Vergaser
Citypower Auspuff
Also der DR ist ein Top Satz, das würde hier schon mehrmals erwähnt..
Wegen dem Zyli Kopf, wenn du einen Satz mit dem Kopf willst nimm den Malossi, den habe ich auch und bin sehr zufrieden.
Der hat nächstens seine 3500-4000km, hat bis jetzt einmal geklemmt weil er Dreck angesaugt hat (habe einen Luftfilter), und läuft jetzt noch 1A.
Also ich würde den DR oder Malossi nehmen.
Der Malossi kostet meistens mit Kopf 180 Fr. Malossi 43mm
Du kannst auf den DR auch den Ori. Zylikopf draufbauen ist aber nicht das optimale.
- -PUCH VELUX X30-
lol, wie willst du nen zylikopf einfahren???
heisst übrigens mahle
greeze
michu
greeze
michu
Ja mit Sito Plus bist du sicher nicht schlecht dran. 13er Vergaser auf dem dem Ori. Gehäuse bringt dir eigentlich fast nichts, da der ASS zu klein ist. Das optimale wäre wenn du den ASS aufbohren würdest!-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:So mal ne Frage.
Kann mir mal einer erklären was mann bei nem Ciao alles machen kann das es so ca 45-50 läuft?
Sito Plus und 13ner Gaser oder was?^^
Wäre dankbar wenn sich vorallem die Ciao kenner melden![]()
Greez Glen
Versuch es doch mal mit dem Sito Plus, ich denke so ca. 40 km/h wirste haben.
- -PUCH VELUX X30-
Re: rennsatz 63ccm piaggio ciao
ich habe den 63ccm olympia(habe dafür 160 fr bezahlt
) habe ihn jetzt gute 2 monate und der satz ist immernoch in ordnung.sehr viel leistung bringt er nicht mehr,er ist original nur mit meinem rennauspuff 45 geloffen und mit dem satz dazu und dem 13 dellorto und polini luftfilter aufgebohrt ist er bei mir 55 geloffen und manchmal knappe 60.und jetzt hatt er einen schaden und läuft nurnoch knappe 50
,ich habe aber einen seiteneinlass mit membran und 19/19 phbg dellorto rennvergaser ersteigert und das zeug ist heute gekommen und jetzt habe ich den ganzen motor zerlegt...aber der einlass passt nicht so ganz..nochnicht.aber dann sollten gute 70 oder mehr ermöglicht werden.ich würde mal diesen dr satz probieren.gruss
Re:
Hallomartin555 hat geschrieben:Und was kosted der Malossi und wo finde ich den? (mit Link)
Was könnte man dann auf den DR für einen Zylinderkopf draufmachen? Wo findet man den? (auch mit Link)
Danke!
grüsse Martin
Falls du noch keinen Satz gekauft hast und du genügend Geld hast, würde ich ein Polini Rennsatz kaufen. Genauer gesagt den 43mm, 4.5PS.
Denn hab ich auch und der läuft ganz abartig, da kommt mit kein Olympia nach, doch bei DR siehts schon anders aus.
Hatte den DR auch einmal, bis ich den Polini gekauft habe und ich muss wirklich sagen, der DR hat vom ersten bis zum letzten Tag SEHR GUTE Leistung gebracht für diesen Preiss
ICH empfehle dir einen Polini, ansonsten ein Malossi und sonst ein DR mit Polini Kopf.
Beim Malossi sind die ÜS einfach komplett anderst. (Glaube ich zumindest wenn ich die Fotos anschaue)
Gruss omar_aa
@ -PUCH VELUX X30-
"Also so viel wie ich ciao-noob weiss, ist der ASS ein kleines Röhrchen am Gehäuse das in einem 4-Eck endet gell? Diesen mit nem 13ner Bohrer durchboren, Kanten brechen und dann n 13 Gaser rauf und abstimmen? "
ja nicht durchboren !!!
nur 18mm rein boren und dan das vorverdichtungs fenster aufschleifen
das du auf allen seiten 2-3mm verdichtungs platz hast sonst ist er nicht mer dicht und läuft nicht mehr richtig
anleitung: http://www.speedfriends.ch/index.php?pa ... ostID=7604
