sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Haben die gebläsegekühlten x30 2gang automatenmotoren von puch einen sprengring?
--> info@gfellers-zweirad.ch
Keller_racing
Beitrag von Keller_racing »
mein polini will immer noch nicht
Ich muss meinen polini immernoch im cock fahren sobald ich den chock raus nehme stirbt er in den unteren drehzahlen ab und man muss ganz langsam gas geben das er nicht gleich abstirbt
setup
polini
4klapp malossi
16 16phbg
hebo filter
proma cc
martin
Beitrag von martin »
heute hat es mir die verschalung zerrissen beim 502er weil die kette riss :(
kann mann das irgend wie schweissen oder soh?
geht es mit elektroden schweissen?
Keller_racing
ich würde es wenschon mit schutzgas machen oder am besten wig oder tig
martin
ok danke
kingegypt
Beitrag von kingegypt »
kann mann airsal duchtungen für einen athena zily gebrauchen```??
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Im Grunde genommen schon.
Wenn sie passen sehr gut. Wenn sie zu klein sind, nicht so gut. Wenn sie zu gross sind, ausschneiden ;)
Ich rede jetzt von der Fussdichtung bei den Überströmern.
Sonst kauf dir doch mal 2 Dichtbögen. Hasts schon nach dem ersten Dichtungswechsel raus ;)
greez
puch_driver
Beitrag von puch_driver »
Benötigt ein Motor mit Gebläsekühlung überhaupt eine Zylinderkopfdichtung?
ja...
sachs_driver
Beitrag von sachs_driver »
natürlich. das braucht auch einer ohne gebläsekühlung.
Sachs 50/MB.
REDBULL ALPENBREVET
Kohler
Beitrag von Kohler »
puch_driver
welcher motor?
848
warningoil13
Beitrag von warningoil13 »
-------->> WIE LANGE IST EIN SACHS 503 HG KOLBEN NORMAL ?? << --------
Und wie lange müsste er sein damit er die höchste Leistung erbringt ?
mfg.
puch_driver
Kohler hat geschrieben:puch_driver
welcher motor?
Mein ZA50
Mogly69
Der schon.
Die Sachs Gusszylinder haben jedoch keine.
greez
omar_aa
Beitrag von omar_aa »
Mein Freund hat endlich sein Puch getunt, er hat ein 45mm Airsal drauf mit 15er Gaser, das alles haben wir von NOOB gekauft, keine Ahnung wie der Typ bei MP heisst, bei MSN jedoch NOOB :lol:
Der Puch läuft nur 45km/h mit nem 28mm Auspuff.
Ist doch komisch oder?
Hat Ori Übersetzung und kommt den Berg nur mit Anlauf zu zweit hoch.
Gruss omar_aa
Puch ist nunmal kein stecktuning...
ein bisschen mehr als nur kaufen und draufschrauben gehört schon dazu...
kupplung richtig eingestellt?
Lager noch alle ok? (sowohl motor wie auch räder)
Zündpunkt kontrolliert?
Zündkerze Sauber?
Zündbild?
Auspuff auch sauber?
korrekten AS verbaut? (45mm kolben, 15bing und 12er AS bringt natürlich wenig)
...uvm...
omar_aa
gluglu81 hat geschrieben:Puch ist nunmal kein stecktuning...
Zündkerze Sauber?
Zündbild?
...uvm...
Danke für die Antowrt...hab keien Ahnung von Puch...
Mein Kollege hat den Kolben so eingebaut, dass die drei Löcher nach oben schauen, ist das richtig?
gruss omar
ja oben ist schon richtig :roll:
aber sollten doch 4 sein...
habt ihr schon den richtigen kolben?
omar_aa
gluglu81 hat geschrieben:ja oben ist schon richtig :roll:
Das hat mir Puch Freak oder so einer verkauft....seine MSN Adresse ist missgehoch27@hotmail.com XD
es muss ja nicht umbedingt ein original kolben, andere passen auch wenn die dimensionen stimmen.
was habt ihr für nen AS verbaut?
wenns ein 12er ist müsst ihr gar nicht weiter suchen...
