Puch kackt bei vollgas ab
Re: Puch kackt bei vollgas ab
wenn du denn motor ehh auseinander nimmst dann löse den kerzsenstecker vorne und zieh das zündkabel durch den ''gummi'' im motor, danach mit dem anderen 2 kabel das selbe , oben bei den klemmen lösen und durch ziehen , dann ist sie weg. so ein simmering kriegst du eigentlich überall scooterama , cycletech usw. evtl. auch beim kugellager händler in de nähe.
- Lehrling
irgendwie hab ich die Zündung raus bekommen und es ist nichts gebrochen:)
Nun zum Simmerring den krieg ich nicht raus, kann auch keinen Schraubenzieher rein stechen...
- Lehrling
muss erstmal Ersatz finden^^
bitte murkse aber den neuen nicht rein wie den alten raus. nimms lieber auseinander , ist sowiso ein kinderspiel beim 1gang , kupplung kannst du ja drauf lassen.
edit: ou sry hab gedacht du fährst einen e50 , hast ja nen ZA50 hmm na dann wirds schwierig ihn auseinander zu nehmen. kenne mich beim automat nicht aus sry.
- Lehrling
Ich habe eigentlich keine grosse Lust den Motor auseinander zu nehmen, wenns nicht unbedingt sein muss
Kann ich den neuen Ring denn nicht einfach rein schieben bis es nicht mehr geht? reicht doch aus, und dann muss ich ihn auch nicht abmurksen;)
naja reparieren geht anders ^^
mach es richtig oder lass es richtig machen, alles andere ist gebastel
- Lehrling
meinst du damit dass ich den Motor zerlegen soll ^^?
nee der kommt auch irgendwie anders heraus
ich hab einmal nen za50 gekauft der angeblich defekt war, es fehlte der simmenring komplett, irgendwie kam der auch heraus^^
- Lehrling
Was reingeht kommt auch irgendwie raus, die frage ist nur wie ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Lehrling
So hab ne Entscheidung getroffen
werde bei Cycle-tech bestellen...
Welche sind die richtigen, 1. oder 2.?
1. http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
2. http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
- Lehrling
ok, thx für alles
- Lehrling
Da ich auch gerade den Simmerring auf der Getriebeseite mitbestellt habe, werde ich den Motor zerlegen und beide wechseln. Aber wie bekomme ich die Kupplung ab?? also ich mache den Getriebedeckel ab und nun komme ich nicht weiter, was muss ich machen?
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
- Lehrling
ok, dann heisst es improvisieren,
Getriebe irgendwie blockieren oder Polrad blockieren sollte doch auch gehen
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Willst du dann die Kupplung mit den Händen wegziehen oder was? Da reicht nicht nur die Mutter lösen und fertig...
![Bild](http://imgur.com/fLPlz.gif)
