Soundsystem in meinem Auto
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von ehem. Töfflibueb »
Habe in letzter Zeit in meinem Kofferaum etwas reingebaut^^. Muss nur noch sauber verkabeln und dann ist es eigentlich fertig.
Hier :D :
sachsfreak
Re: Soundsystem in meinem Auto
Beitrag von sachsfreak »
Daten? sieht auf jeden fall nice aus :D
schmedli
Beitrag von schmedli »
wohow sieht ziemlich hart aus :D :mrgreen: wenn das schöner verkabelt ist sieht es sciherlich noch viel "professionelller" aus xD
mach mal n vid wenn die anlage n bisschen lärm verursacht :D
greez
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
woher hast du die sachen? wie teuer waren sie? vor allem interessiert mich die anlage ganz unten rechts im bild und der verstärker.
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Sieht nice aus! Aber das Kabelgewirr gefällt mir gar nicht xD
Was hast du für ein Auto? Ist der Kofferaum so klein oder scheint das nur?`
P.S. Ja ich habe gelesen dass du die Geschichte noch anders verkabelst.
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
So eine Bass"röhre" haben wir auch, hast du deine auch von Rave oder neverland :?... Tönt aber geil! Sieht gut aus!
Daten wären kuhl zu erfahren!
guck nochmal auf dem Foto, da steht BLAUPUNKT drauf...
Raveland... das ist doch so ne Conrad billig kacke...?!
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Die ganze Anlage (Subwoofer und die Box) ist von Blaubpunkt. Sie sollte insgesamt 4200 RMS Watt bringen. Momentan habe ich "nur" 2400 Rms watt. Da ich zu schwache verstärker und Batterien habe.
Diese "nitro" Flasche ist das Steuergerät.
Allerdings werde ich das Ganze umstellen, da mir das nicht so gefällt so...
Die Anlage habe ich günstig von meinem Bruder übernommen. Original Preis möchte ich nicht sagen...
Ich fahre einen Golf 3 V6 2.8L GTI Sonderetition. Der Kofferaum ist im normalen Zustand relativ gross.
ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das die Batterie zu schwach sein soll... ausser sie ist alt und gammlig.
wenn dann zu dünne kabel oder zu kleiner Kondensator...
zu schwacher verstärker kanns natürlich auch sein... das würde sich dann aber wohl eher mit rauschen und krosen bemerkbar machen.
wie hast du die RMS den gemessen das du das so genau sagen kannst?
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
1 Batterie für die ganze Anlage :wink: . Verstärker ist ganz sicher zu schach, für die box habe ich gerade mal einen 400 watt verstärker und für alle subwoofer einen 2000 watt.
Ganz einfach, beim stuergerät hat es eine Anzeige, die die RMS in ca. Anzeigt. Ist kompliziert verbunden über den Verstärker. Weiss selber nicht wie es ganz genau funktionniert, habe sie auch nur eingebaut und nicht weiter überlegt.
naja, du wirst ja wohl nicht nur eine 40AH batterie drinnen haben oder?
und falls doch sollte auch diese ausreichen, wenn sie geladen ist...
Puch_Maxi_S
gluglu81 hat geschrieben:guck nochmal auf dem Foto, da steht BLAUPUNKT drauf...
Also wer löst jetzt wieder was aus? Ausserdem ist Raveland keine billig kacke, wenn man Ahnung von Autoanlagen hätte wüsste man das, BLAUPUNKT ist auch nicht gerade das beste ;)...
nene, nicht falsch verstehen... das erweckt jetzt nur den eindruck weils eben von mir kommt... hoff ich mal... sonst tut mir leid. ist nicht so gedacht.
kann sein das ich was verwechsle... dachte Raveland sei der müll aus Conrad, kann aber sein das ich mich irre.
aber hast insofern recht das Blaupunkt auch schon nen besseren Ruf hatte... früher... bin da nicht so der Pro...
Puch_Maxi_S
Wollte auch nicht provozieren, werde mich ab jetzt zusammen nehmen, dir und dem Forum zuliebe! Wenn ich nicht mehr zu 100% sicher bin, werde ich meinen Senf nicht mehr abgeben!
MFG
Steve2
Beitrag von Steve2 »
Genauso wenig Billigmarke wie Helix und andere High End Produkte. Die Namen der anderen Produkte sind mir sogleich entfallen.
Unlocker
Casa Electro hat geschrieben:Ich fahre einen Golf 3 V6 2.8L GTI Sonderetition. Der Kofferaum ist im normalen Zustand relativ gross.
So viel mir ist gabs aber vom Golf 3 Nur VR6 Motoren und keine V6. hat er 128kW / 174 PS und den Motorkennbuchstaben AAA? Motordaten hab ich jetzt nur so aus dem Kopf heraus geschrieben. Keine Ahnung obs stimmt :D
P.S: Hast du eine Verteilerzündung oder eine Ruhende Zündung (Wenn VR6)
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Unlocker hat geschrieben:
Oh sry vr6 natürlich;). ne Original 184 PS. Allerdings hat der vorgänger am steuergerät was gemacht und gechipt. Die Leistung ist leicht besser als im Originalen Zustand. Man Schätzt um die 200 PS herum. Das ist allerdings kaum mehr Spürbar mit dieser schweren Anlage...
Phu da muss ich gleich mal in den Motorraum gucken.
Edit: Dass Blaupunkt nicht die beste Wahre ist, ist mir bewusst. Allerdings, was will ich sagen, wenn ich sie so billig und so nahe herkriege.
Unlocker
Den Motorkennbuchstaben kannst du bei den VW's auf der esrsten Seite im Service-Heft nachschauen. Da ist so ein Kleber eingeklebt. Wo es genau im Motor eingeschlagen ist, kann ich dir nicht sagen.
sind die VR6 motoren oder zumindest deren Zylinderkopf und Nockenwelle baugleich zum passat 2L bj 92?
falls ja wüsste ich jemanden der nen gemachten hätte. grösse einlässe und mehr verdichtung...
Eigentlich wollte ich diesen in meinen Passat rein haben, nur leider brauch ich dann auch nen neuen kabelbaum und das ist mir dann einfach zu mühsam.
falls du dich mit chiptuning auskennst, hätte ich auch noch eine komplette programmierstation für EProm und PLDs.
kann sowohl über PC Schnittstelle sowie eigenständig zum "brennen" und kopieren verwendet werden.
Ist ein 8 +1 gang also 8 Slave mit einem Master.
Steve2
Baugleich ist der Kopf und somit die Welle nicht, da der VR6 über einen gemeinsamen Kopf für die 6 Zylinder besitzt, es ist zwar nur ein Kopf, weil der Bankwinkel der Zylinder zueinander nur 15 Grad aufweist. Und die Werksangabe weist nicht mehr als 174PS für dieses Aggregat aus.
Der 2.9 Liter des Corrados hatte laut Werk 190 PS.
