der beste 45mm
Mastercook
der beste 45mm
Beitrag von Mastercook »
welches ist der beste 45mm rennsatz?
Keine Directupload Werbung ;)
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: der beste 45mm
Beitrag von sachs_502 »
Airsal soll nicht schlecht sein...
--> info@gfellers-zweirad.ch
RennAirCH
Re: der beste 45mm
Beitrag von RennAirCH »
kommt draufan was du mit "der beste" meinst.
preis-leistund ist wohl der Airsal am besten.
aber leistung hat er wohl nicht die beste und verarbeitung naja^^
leider kann ich dir nicht viel über die anderen da ich nur 45mm Airsal gefahren bin.
greeeez
Mastercook
Re: der beste 45mm
ich meine von der leistung her. aber nur von den schlitz, nicht membraner dazunehmen.
schmedli
Re: der beste 45mm
Beitrag von schmedli »
parmakit.... ist etwas vom besten :D habe auch mal so einen gehabt lief besser als der 45airsal finde ich, langlebigkeit hervorragend D läuft schon 5 jahre o.O
:D
bleibe jedoch trotzdem beim airsal.... da billiger und so viel unterschied in der leistungsentfaltung gibts auch wieder nicht^^
greez
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
blackhandofdeath
Re: der beste 45mm
Beitrag von blackhandofdeath »
Den Athena 45mm kann ich auch noch empfehlen, da ich den auch fahre, und ich bin sehr zufrieden mit diesem Rennsatz. Verarbeitung ist auch nicht schlecht und er hält lange, der vom Kollege hat etwa 9 Jahre gehalten und hält auch jetzt noch und läuft super.
lg
mike
Wenn euer Mofa mal nicht läuft, egal was ihr macht, nicht gleich aufgeben. Irgendwann wird man den Fehler schon finden^^
Puch_Maxi_S
Re: der beste 45mm
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Polini 45mm, wirst du aber nirgendwo neu bekommen!
Puch_Maxi_S
Re: der beste 45mm
Das glaubst du, such mal bei Mopedwiki, dot ist er abgebildet ;)...
schmedli
Re: der beste 45mm
so ein quatsch gab mal 45mm polinis...
RennAirCH
Re: der beste 45mm
schau im anleitungsboard hat's nen thread vom mofawiki
dort ist er drauf.
45mm Polini schlitzgesteuert.
greeeez
Mastercook
Re: der beste 45mm
ja stimmt, hab ich gesehen.
hat jemand von euch schon mal 45mm t.c.c.d gefahren??? ist der gut?
mfg
tobi meier
Re: der beste 45mm
Beitrag von tobi meier »
Der eine koleg fon mir sagt das der T.C.C.D beschissen ist er hatte ihn eben auch schon.
1 er hat nur 1 Kolbenring
2 er hat ein sehr dünner Kolbenring
3 die Kqualität ist anscheinen ei riesen scheis
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Steve2
Re: der beste 45mm
Beitrag von Steve2 »
Ich finde den Airsal 45mm als den besten Kit unter den heutig lieferbaren Kits.
Mogly69
Re: der beste 45mm
Beitrag von Mogly69 »
tobi meier hat geschrieben:Der eine koleg fon mir sagt das der T.C.C.D beschissen ist er hatte ihn eben auch schon.
mfg tobi
Kannst du mir mal erklaeren, wieso ein duenner Kolbenring nicht gut ist?
greez
tobi meier
Re: der beste 45mm
Ich habe denn kolben mal kurz angeschaut da ist mir aufgefallen das der Kolbnering dünnerist als normal.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
michu
Re: der beste 45mm
Beitrag von michu »
das beantwortet die frage nicht ;-)
hat eigentlich keinen nachteil, ausser dass du beim montieren besser aufpassen musst..
greeeze
michu
tobi meier
Re: der beste 45mm
Der T.C.C.D war nach ca. 1000km verschlissen beui 2 meiner Kolegen.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Mogly69
Re: der beste 45mm
Umso duenner der Kolbenring, umso hoeher darf die maximale Kolbenbeschleunigung sein ;)
Und 1 Ring reicht voellig zum abdichten. Zwar erst bei hoeherer Drehzahl, aber man faehrt ja nicht im Standgas :P
greez
Steve2
Re: der beste 45mm
Und welcher richtige Rennsatz hat schon 2 Kolbenringe? Nur mehr Kompression, aber auch mehr Reibung. Hochleistungsrennsätze haben stets 1 Kolbenring.
Puch_Maxi_S
Re: der beste 45mm
Obwohl das ich es geil fände, wenn man z.B einen Polini oder einen Metrakit mal mit 2 Kolbenringen machen würde! Wobei es beim Polini schon rein vom Kolben her nicht gehen würde, ausser sie wären sehr dicht aneinander :D...
Mein Stiefvater hat mir erzählt das er an seinem Gilera früher ein Rennsatz mit 3 Kolbenringen dran hatte, das wäre ja zu geil!
