sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
muss man beim rennmöff die feder beim kupplungskorb welche aud die druckplatte kommt noch rein tun?
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Ja sonst schleifft dir dieses Ding das du ziehst immer am Stift!
Piitschli93
Beitrag von Piitschli93 »
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html wäre der nicht besser? und ka könnte man nicht einen resonanz auspuff in eine kat verschalung tun und dann würde das ja garnicht so auffallen
Keller_racing
Beitrag von Keller_racing »
ich würde ein bitturbo nehmen und die Blenden von dem katauspuff rüber schrauben
Blenden = Verbrennungsschutz
schmedli
Beitrag von schmedli »
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Ja sonst schleifft dir dieses Ding das du ziehst immer am Stift!
habe diesen ring bei keinem motor mer drinn, da er mir schon 2. mal rausgefallen ist..
greez
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
Piitschli93 hat geschrieben:http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html wäre der nicht besser? und ka könnte man nicht einen resonanz auspuff in eine kat verschalung tun und dann würde das ja garnicht so auffallen
am besten nimmst du den tecno boss oder nen proma gp, schneidest das flammenrohr ab, und steckst den resokörper in eine kat hülle, dann schweisst du dir ein flammenrohr wieder drauf
sachsfreak
schmedli hat geschrieben:
greez
also würdest du ihn nicht reintun? was meinen die anderen?
schmedli
du meinst ja schon den der die druckplatte sichert oder?? wenn ja ist kein muss den reinzutun.....
lieber so als wenn dir durch das rausfallen das getriebe kabutt geht...
greez
sachsfreak
schmedli hat geschrieben:du meinst ja schon den der die druckplatte sichert oder?? wenn ja ist kein muss den reinzutun.....
greez
ja meine einfach den den man sozusagen am schluss noch reinmacht wenn amn die kupplung zusammensetzt!
also werde ich bei meinem rennmöff keinen verbauen!
omar_aa
Beitrag von omar_aa »
sachs_502 hat geschrieben:4-5% öl ist völliger schwachsinn! Und mach beßer gtleich einen 13sha ran
NEIN!
Es soll unaufällig sein!
Piitschli93
hallo welches istder bessere auspuff
Tecno Bos
Tecno Hunter
oder die zigarre
und bringen sie sie was eher untenraus oder für die geschwindigkeit?
MFG
puchlover
Beitrag von puchlover »
von den 3 würd ich zur zigarre tendieren 1. am unauffälligsten 2. hat reso aber eher oben rum , aber soviel ich mitbekommen habe fährst du nen polini , der hat ja untenraus genug dampf mit 4klapp. und 3. ist er sehr leise
der 2. ist nix,
der 1. ist sehr empfehlenswert bei bearbeiteten Original Zylinder
der 3. ist überall gut
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
Spreche aus Erfahrung, Kollege hatte mal die 2 Tecno Pots und ich konnte sie testen...
Der Tecno Hunter (Bild 2) ist wirklich nichts (ist ziemlich laut), und ich habe keine grosse Resonanz gespürt auf dem 38mm Athena und dem 45mm Airsal.
Der Tecno Boss (Bild 1) geht noch gut auf dem orginal bearbeitetem Zylinder und auf den kleinen 38mm Sätzen wie Athena oder Airsal.
Mit der Zigarre habe ich bis jetzt keine Erfahrungen gesammelt.
Puch_Maxi_S
Naja über das unauffällig kann man sich streiten, ein Sachspott an nem Puch :?...
Puch_Maxi_S
Na gut, da hast du recht!
sachsfreak
Kann man ne kart zündung an n puch motor machen? schon oder?
omar_aa
Würde mir gerne einen Rennsatz kaufen.
Dachte zuerst an diesen Athena von Rore00 (pr.scooterpatrs.ch)
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 574314216/
Kostet mich MIT Porto 125fr.-
Dann zeigte mir mein ''Kolleg'' einen Shop (http://www.mopshop.de/shop/), doch bei diesem Shop ist es doch komisch das der versand maximal 5.50 Euro kostet = etwa 9fr.-...dann noch aus Deutschland!
Naja, dort sah ich diesen Satz, da ich nur 40km/h fahren will und schön Kraft haben will :
http://mopshop.de/shop/product_info.php ... f7c74d7b1e
Doch wie kommen die auf 70ccm bei einem 43mm oder bei diesem 41mm auf 65ccm? - Wievil ccm wäre 41mm in der Schweiz?
Welchen Kopf sollte ich wenn ich da was kauf kaufen?
Beim Athena von Rore00 wäre es ganz klar ein Polini, läuft wie die Sau habe ich gehört und ich muss nichtmal die ÜS anpassen.
Muss ich das beim ''ITALKIT''? Ist der Shop gut und zuverlässig?
Gruss omar_aa
PS: Hat jemand einen Satz zu verkaufen? MAX. 43mm, Axe 10mm und ich will keine ÜS bearbeiten! Preis 80-170
sachsfreak
Warum gibt es 2 verschiedene kupplungskörbe für den e50er? einer mit 19 und einer mit21 zähnen? was passiert wenn ich den falschen einbaue? besser gesagt gibt es auch 2 verschiedene getrieberäder?
Piitschli93
Piitschli93 hat geschrieben:hallo welches istder bessere auspuff
Tecno Bos
Tecno Hunter
oder die zigarre
MFG
Danke erstmal das viele ein feedback gegeben haben!
ich muss mal schauen warscheinlich kaufe ich die zigarre, was denkt ihr was bringt die etwa an geschwindigkeit mit:
1) z50 mit sha und metra 43.5
2) z50 mit polini 4 klappen membrane und 16/16 phbg
und noch eine frage ich habe ein renn mofa es ist alles vorhanden ausser zylinder, zylinderkopf, kolben, vergaser, auspuff beim e50 sind die überströmer auf den polini angepasst wie viel bekommt man etwa?
mfg
