"Rennmofa" von [Puch_Maxi_S]
Puch_Maxi_S
Re: "Rennmofa" von [Puch_Maxi_S] TAMBA
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Ich kann einen Berg runterfahren und auf die Fussraster stehen, das Schwungrad dreht sich nur minim! Liegt eindeutig an der Kompression, muss halt einen anderen Zylinderkopf probieren...
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Miss sonst mal di QK!
--> info@gfellers-zweirad.ch
Puch_Maxi_S
Die ist sowieso nicht optimal, Habe nen 45mm Kopf auf nem 43.5 Satz! Aber das ist nicht unbedingt massgebend warumj er nicht läuft...
manche polini fahrer schwören auf den da:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... agnum.html
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Die ist sowieso nicht optimal, Habe nen 45mm Kopf auf nem 43.5 Satz! Aber das ist nicht unbedingt massgebend warumj er nicht läuft...
ja besser gesagt litere ihn mal aus nimmt mich wunder wie hoch er verdichtet
Puch_Maxi_S
Nee habe ich keine Lust, probiere lieber einen anderen Zylinderkopf ;)...
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
ich nehme an das es die kupplung ist die schleift! probier mal das mofa den berg runterrollen lassen draufsitzen und dan mit dem fuss am schwungrad angeben! also drehen dan sollte es gehen! aber nur wenn du dir ganz sicher bist das der kolben wirklich nicht anstellt!
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Druckplatte falsch eingestellt ;)
greez
Puch_Maxi_S
Wie kann ich die einstellen?
Puch_Maxi_S
Du meinst wohl den hebel? Ist gut eingestellt, liegt doch nicht an der Kompression, das gibt noch Arbeit! :?
tupaclipse
Beitrag von tupaclipse »
Druckplatte könnte aber auch falsch eingestellt sein. Schau mal nach, ob du bei vollem Druck auf den Starterstift kontakt zwischen Druckplatte und Kupplungsbelag hast. Falls nicht, oder nicht genügend, musst Unterlagsscheiben zwischen Platte und Stift legen.
Puch_Maxi_S
Wie kann ich das überprüfen? xD Weil den Deckel abnehmen und Druckplatte rausnehmen, dann ziehen geht ja nicht :D...?
tupaclipse
Nein, du kannst mit der hand draufdrücken, dann siehst du es auch.
Puch_Maxi_S
Also Deckel abnehmen, von hand draufdrücken und schauen ob der Motor dreht?
tupaclipse
Auf dem Mofa sitzen (Kupplungsdeckel muss demontiert sein), mofa stossen und gleichzeitig auf den Stift drücken, dann siehst/spürst du, ob die Starterplatte die Kupplung berührt.
Puch_Maxi_S
So das Problem ist soweit gelöst, dreht jetzt alles schön! Kupplungshebel war nicht richtig eingestellt, jetzt will er nur noch nicht richtig anlassen, entweder zieht er kein benzin, oder es zündet nicht... Morgen mal schauen!
Puch_Maxi_S
So, habe jetzt ein anderes Problem :D..
Wenn ich anrenne dreht er schön und schnell, will aber nicht anlassen! Zünden tut er, hat er jedenfalls als ich die Kerze rausgenommen habe in den Kerzenstecker getan habe, auf die Masse gelegt und angerannt bin! Dann müsste es ja sein, das er kein Benzin bekommt! An was könnte das liegen? ich habe 4-Klapp Malossi...
Werde es nächstes Wochenende mit meinem Stiefvater in seiner Garage anschauen!
Membranen öffnen/schliessen sauber?
Ist die Kerze nach dem vergeblichen Anrennen nass?
Zünden tut er doch zündet er auch im richtigen Moment?
Zylfuss und Kopf dicht?
Puch_Maxi_S
Ja Membrane sind gut!
Kerze war nass ja, Zündung habe ich 2 mal eingestellt!
Zylinder ist dicht...
Kann es sein, dass die Kerze hin ist?
Vielleicht mag sie aussen zünden, doch es kann sein, dass wenn sie montiert ist, kläglich versagt.
Gemisch stimmt? oder ist es so zu fett, dass es grad die Kerze vermort ohne dass sie ordentlich zünden kann?
