Athena 50ccm
silta
Athena 50ccm
Beitrag von silta »
hallo
ich wolte fragen was man an einem 50ccm athena 2 klapp zylinder machen kann auser gme?
mfg
no risk no fun
!RON
Re: Athena 50ccm
Beitrag von !RON »
was möchtest du denn erreichen? Sonstige teile die verbaut sind? Bitte mehr infos!
#28
RJ-ENGINE
TEAM RTT
silta
Re: Athena 50ccm
Beitrag von silta »
habe 3 bakenkupplung und eine reacing kurbelwelle und standart zündung kolben und kolbenringe sind die normalen des satzes drin und eben noch die 4 klapp gehäusemembran einlass . der zylinderkopf ist auch noch abgedreht.
ich möchte einfach mehr leistung was kann man da machen ??
überströmkanäle ausfeineln??
der einlass ist ausgegossen worden da ich ja gme habe
mfg
no risk no fun
blackhandofdeath
Re: Athena 50ccm
Beitrag von blackhandofdeath »
was ist für ein vergaser, auspuff montiert und welche übersetzung hast du und wie schnell fährt das mofa????wäre noch wichtig zu wissen.
lg mike
Wenn euer Mofa mal nicht läuft, egal was ihr macht, nicht gleich aufgeben. Irgendwann wird man den Fehler schon finden^^
Mogly69
Re: Athena 50ccm
Beitrag von Mogly69 »
Einsatzzweck? Cross?
Brennraum? Verdichtung?
Auspuff? Vergaser?
Antrieb?
Zu machen gibts vieles. Der Zylinder ist nur ein Teil davon.
Fang zuerst mal bei allen anderen Dingen an.
Nurschon durch sauberes Abstimmen kannst du viel erreichen.
greez
silta
Re: Athena 50ccm
Beitrag von silta »
ja ich will eben den motor erst fertig machen..
auspuff montiere ich ein gianelli und vergaser so etwa 17 oder 18 schaue ich dann mal
mfg
no risk no fun
Mogly69
Re: Athena 50ccm
Gib mal alle Daten! So kann dir keiner helfen.
Ginaelli ist eine Marke, kein Typ. Also mehr Infos her ;)
greez
silta
Re: Athena 50ccm
Beitrag von silta »
was wilst du denn noch wissen
ich weiss nicht wie der auspuff genau heist es ist ein gianelli für einen piaggio
mfg
no risk no fun
!RON
Re: Athena 50ccm
Beitrag von !RON »
Mach mal bilder davon. Dann steuerzeiten und einfach alles was du verbaut hast! Und wichtig ist noch wo du es einsetzen möchtest.
#28
RJ-ENGINE
TEAM RTT
silta
Re: Athena 50ccm
Beitrag von silta »
will den zylinder beim mofacross einsetzen
bilder werden folgen
mfg
no risk no fun
