Bolzen lösen die mit Loctite gesichert wurden
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Hallo Miteinander
Folgendes Problem: Ich habe gestern beim Zylinder vom 125er die Bolzen um den Zylinderkopf anzuschrauben mit schwerlösbarem Loctite "eingeleimt". Das habe ich so gemacht, weil es mir mein Chef so gesagt hat!
Als ich heute Nachmittag den Zylinderkopf anschrauben wollte, sah ich das die Dichtfläche nicht Plan ist. Dann wollte ich die Bolzen mittels "verkontern" zweier Muttern wieder herausdrehen, aber sie Lösen sich unter keinen Umständen.
Hier der Link vom Hersteller: http://www.petec.de/hochfest.html
Wie bringe ich die Bolzen denn wieder heraus? Mit erhitzen habe ich es schon versucht...
Oder soll ich den Zylinder bei ca. 200°C in den Backofen schmeissen :lol: :oops: ?
Gruss User
michu
Re: Bolzen lösen die mit Loctite gesichert wurden
Beitrag von michu »
hm, würde eher auf abkühlen tippen.
ne nacht ins gefrierfach, aber keine ahnung obs hilft.
meine theorie wäre, dass der kleber dadurch brüchig wird...
sonst kanst du ja mal beim hersteller anfragen, die wissen das...
greeeze
michu
Unlocker
Ou ja, danke für deine Antwort!
Das werde ich jetzt gerade machen!
Sonst werde ich wohl die Mutter ganz oben am Bolzen anschweissen und es so probieren.
Denn das verkontern klappte nicht so richtig. Die Muttern drehten sich immer selbst wieder :?
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
nee du musst es heiss machen dann ist es wieder lösbar!!
Neron
Beitrag von Neron »
@Unlocker
welches locite hast du denn verwendet? es gibt ja verschieden festigungsstufen? ich würde rohe gewalt benutzen schweiss eine mutter an und dann rausdrehen. achja das locite wird etwa bei 300 grad weich.
grüssle philipp
sachsfreak
Neron hat geschrieben:@Unlocker
grüssle philipp
nee rohe gewalt ist nicht gut! :roll: einfach heiss machen und dann ist es keine grosse sache mehr!
Neron
Beitrag von Neron »
das meinte ich eigentlich heiss machen und viel kraft benutzen^^
Unlocker
@ sachsfreak: Gut, ich werde es mal probieren sobald ich wieder am Arbeitsplatz bin. Habe eben noch ferien xD EDIT: Ich werde es mit der Autogen-Schweissanlage erhitzen
@ Neron Habe ich bereits ein paar Posts obendran geschrieben.
Gruss User
Speed Engine
Beitrag von Speed Engine »
nimm einen heissluftföhn, erhitze das ganze auf ca 200-250 grad, dann geht das tiptop. wenn du einen gescheiten föhn hast, kannst du sogar die temp einstellen. bringt nichts wenn du das metall so erwärmst mit einer scheissanlage, dass du es gleich auch noch härtest und es dann spröde wird...
Unlocker
@ Speed Engine
Habe ich schon probiert, aber das hat auch nicht so wirklich geklappt!
KTM/X30
Beitrag von KTM/X30 »
leg die scheiss mal im benzin ein evtl. löst sich da loctite dadurch.. und sonst mit der luftfruck bohrmaschine probieren den die dreht nicht sonder schlägt die schraube heraus Sprich: es kann seint das durch die vibration (Oder wie auch immer ihr das NEnnt) es sich herauslöst.
Signatur wurde durch mod entfernt (zu gross)
sachsfreak
@unlocker: ist es jetzt gegangen??
Unlocker
@ KTM/X30
Ich habe mir in den letzten Tagen auch sowas gedacht. Ich werde eine Mutter auf den Bolzen schweissen. Anschliessend erwärme ich ihn und probiere ihn mit dem Schlagschrauvber zu lösen.
@ sachsfreak
Ich konnte es noch nicht probieren da ich noch Ferien habe. Vielleicht werde ich aber Morgen in die Garage fahren, da ich noch ein wehnig an meinem Auto rumschrauben will...
Gruss Unlocker
sachsfreak
ich würde nicht eine mutter anschweissen bevor du es nicht "normal" probiert hast!
Unlocker
So, ich melde mich mal zurück :lol: .
Ich habe es nicht geschafft die Bolzen zu lösen. Ich habe wirklich lange Probiert.
Dann habe ich sie einfach mit der Eisensäge abgeschnitten und M8 Gewinde rein geschnitten.
Jetzt habe ich einfach normale Schrauben als Bolzen genommen aber dieses mal ohne Loctite :D .
Den Zylinder habe ich natürlich vorher noch Plan geschliffen.
Bis jetzt hällt alles und ist Dicht.
Gruss Unlocker
Rennmotor
Beitrag von Rennmotor »
Erhitzen hilft immer bei Loctite. Wenn es denoch nicht geht dann war es zu wenig heiss.
Meine Tipps sind nur für die Rennstrecke und nicht für die öffentlichen Strassen.
Unlocker
Kann schon sein, aber ich habe es wirklich lange erwärmt :? . Naja, vielleicht hate ich zu viel schiss dass mir daneben das Alu vom Zyl. wegschmilzt :| .
So wies jetzt ist ist eigendlich scheiss gebastel, aber wenns hällt ist auch gut.
Ghost Rider
Beitrag von Ghost Rider »
Schmelzpunkt von alu liegt bei 660.4°C. :wink:
Aber glückwunsch das es geklappt hat.
Gratis Inserate verkäufer: er läuft momentan ca. 50km/h...doch in 1 woche um die 60-65km/h...
xD
