Froidetöffli
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Froidetöffli
Hab heute vom koleg n x30 er rahemn mit nem E50er metra bekommen.
Hab ez mal den motor auseinandergeschraubt und zum vorschein kam ein
-Mk 47mm mit kleinen Üs
-Katwelle
-3B kupplung mit langen belägen
-3Lager Kat gehäuse
-Chromastahlass
-20mm PHBG AS,Leider ohne luffi wo krieg ich so einen her?
-Schwarzes gehäuse und nen chromkupplungsdekel
Das motörli wird eez mal hergerichtet da es lange im regen gestanden ist. D.h. alles mal entrosten etc.
Ich werde das möff möglichst nur aus teieln zusammenbauen die noch rumliegen da ich nicht nochmal so viel geld asugeben will^^
Vileicht trifft amn mich dann mal auf der rennstreke oder lys an... wird aber sicher kein konkurenzfähiges möff... evt. werde ich mich mal an einem GME dran versuchen...
Pics:
http://s11.directupload.net/file/d/1820 ... 3n_jpg.htm
http://s10b.directupload.net/file/d/182 ... be_jpg.htm
http://s7b.directupload.net/file/d/1820 ... 8r_jpg.htm
-Katwelle
-3Lager Kat gehäuse
-Chromastahlass
Pics:
--> info@gfellers-zweirad.ch
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Froidetöffli
Heute wurde alles mal zusammengesucht und rangemacht. Motor ist fertig biss auf den Gaser und Pot. Sonst brauch ich noch n bisschen Kabel und dann solte es schon bald mal betriebsbereit sein
Wie lange denkt ihr hält das 3-Lagergehäuse?
@ Dörig: Dir hats doch mal eins zerfetzt? Haste Pics davon und was genau ging kaputt?
Greez
Greez
- Keller_racing
Re: Froidetöffli
1000km bei voller belastung würde ich mal sagen würde es aber auf ein 4 lager gehäuse umbauensachs_502 hat geschrieben:Heute wurde alles mal zusammengesucht und rangemacht. Motor ist fertig biss auf den Gaser und Pot. Sonst brauch ich noch n bisschen Kabel und dann solte es schon bald mal betriebsbereit sein
Greez
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Froidetöffli
okee dann ists ja gut
werde das Möff eh nur für einmal in die Schule fahren brauchen und dann stehts zum Verkauf
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Froidetöffli
So nun ists fast "fertig" es fehlt nurnoch der Auspuff (MK3), der angeblich am Samstag von Puch Max! Abgesendet wurde...
Dann habe ich noch n Problem; und zwar war an der Kw die ich drinhabe das Gewinde auf de Kupplungsseite futsch, habe zuerst die Kupplung mit dem Hammer auf den Konus gedöpperlt und dann noch mit dem Drehmomentschlüssel angezogen, 20Nm und dann hats das gewinde endgültig verrissen... Meint ihr hält die Kupplung auf dem Konus? Und Luftfilter habe ich n Powerluffi für Bing genommen abgeschnitten und es hatt gepasst
- Mogly69
- Mofafreak
Re: Froidetöffli
Nein, Kupplung hält sicher nicht.
Wie schlimm ist es denn? Entweder aufschweissen und neues Gewinde schneiden, oder neue Welle rein.
greez
greez
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Froidetöffli
Sehr schlim^^ Gewinde ist praktisch weg... Nja werde es mal so lassen, heute Nachmitag werde ichs mal tschäteren lassen und wenns nicht hält kommt halt für'n Anfang noch ne normale Welle ohne Nadellager rein welche noch rumliegt...
- tupaclipse
Re: Froidetöffli
Na du bist mir einer, aufschweissen auf einer kurbelwelle.Mogly69 hat geschrieben:Nein, Kupplung hält sicher nicht.
greez
Wie gesagt, wenn es Fleisch hat, das vorhandene Gewinde abdrehen, und ein neues reinschneiden, sonst, wenn es eine Kat. Welle ist, hätte ich dir eine.
- Mogly69
- Mofafreak
Re: Froidetöffli
Ah, mit neu härten geht das schon
So für einen Einsatz.
Muss halt einfach genug vorgewärmt werden.
Mach doch eine originale rein. Nadellager ist ja nicht unbedingt besser.
greez
greez
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Froidetöffli
Bin heute mal damit gefahren (ohne auspuff
) und manchmal hatte ich das Gefühl sie rutsche auf dem Konus war mir aber nicht sicher...
Machen tuts ein riisen Lärm ohne den Pot.
Momentan ist noch ne 6er Kerze drinn und darum binn ich noch nicht gross gefahren...
Ich hoffe es morgen kommt der Pot und die Kerze.
Dann wird dann mal geracet, Kraft hatt es untendurch mehr troz 16er Ritzel als das Crossmöff
- tupaclipse
Re: Froidetöffli
Geht ja nicht nur um das, sondern dass sich die Welle dann auch verzieht. Auswechseln ist hier das beste.Mogly69 hat geschrieben:Ah, mit neu härten geht das schonSo für einen Einsatz.
greez
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Froidetöffli
So, Auspuff montiert und fahren gegangen. 2-B Kupplung fährt sich noch recht gut. Laufen tuts recht schnell aber obenraus noch zu fett.
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Froidetöffli
mal n kleines update...
Jetzt ist verbaut:
19mm PHBG
Polini Airbox
PVL
MK3
Metra halt^^
18/45 übersetzung
Lauft i-wie ziemlich derb...
Im Vid konnte ich ihn nie ganz ausdrehen...
Mit der leistung binn ich ziemlich zufrieden, zieht von untenraus bis in di höhere mitte geht dann aber immernoch ab. mit dem 10er frizel kann ich den gashan aufmachen und das vorderrad geht hoch
13er ist perfekt, hatt ordentlich anzug und ziemlich speed!
Rahmen ist mir n bissel schwabbelig aber muss das mal genauer anschauen udn verstärken.
hier ein vid:
http://www.youtube.com/watch?v=4P0N6WfMrM8
kommt mal noch n bessers
ezt gibts noch n problem udn zwar sind die vorderen bremsbeläge durch.
woher kriege ich die? sehen aus wie normale puch beläge aber sind kleiner
Jetzt ist verbaut:
19mm PHBG
Polini Airbox
PVL
MK3
Metra halt^^
18/45 übersetzung
hier ein vid:
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Froidetöffli
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Froidetöffli
ja, warum soll ich sie rumliegenlassen?
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Froidetöffli
ich glaube niiiiiicccchhht
Zu beachten ist auch noch die zusätzliche benzinmischanlage für optimale vermischung von benzin und öl^^
Re: Froidetöffli
Echt schön was du aus meinem alten X 30 gemacht hast!!!
Kupplungsdeckel ist der Hammer!
Gabel würde ich sicherlich noch ziemlich aufrüsten...
Ich weiss ja wie böse der läuft!
und nja, bischen lebensmüde ist's ja schon mit Ori Gabel und Bremsbelägen die durch sind...
ich denke es sind die gleichen Beläge wie bei den Maxis und wenn nicht hätte Mofa-Dealer sicherlich passende.
Gruess Gubi503
Gruess Gubi503
