Frisiertes Maxi läuft nicht
Skymaster
Beitrag von Skymaster »
Hi zusammen.
Ich habe ein Puch Maxi N mit Kolbenfenster und 22 mm Zweiteiler, doch es läuft nur 30 und hat sehr wenig Kraft :oops:
Vor etwa einem halben Jahr lief es 45 :roll:
Die einzige Veränderung ist, dass ich einen Umfall hatte und den Motor reparieren musste. Dannach lief es jedoch immer noch etwa 45 doch die Leistung verschlechterte sich immer mehr...
Hat wer ne Ahnung an was das liegen könnte??
Thx schonmal für die Antworten
Puch Maxi N, Kolbenfenster und 22er Zweiteiler -- 40Km/h
Puch Velux X-30, Unfrisiert -- 50 Km/h ;-)
michu
Re: Frisiertes Maxi läuft nicht
Beitrag von michu »
was hast du am motor repariert?
muss ja n ziemlich grober unfall gewesen sein :?
wurde das kolbenfenster sauber gemacht? wie hoch?
schau mal nach, ob die laufbahn vom zylinder und kolben noch in ordnung ist...
greeeze
michu
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
schau mal ob die zündung bzw. unterbrecher abstand noch gut eingestellt ist!
sonst mal vergaser (vorallem düse) und lufti putzen!
nimm mal den zylinder und kolben drab und schau ob da was komisch ist, evtl auch auspuff verrust (glaub ich zwar nicht das das an dem leigt wenn es vorher lief ;) )
greez
Skymaster
Hi,
Naja ich bin da so auf Glatteis ausgerutscht^^
Nachm Umfall war so ein Metallstückchen in einem Zahnrad verklemmt, dass unten an der Befestigung des Ständers abgesplittert war... :roll: Habs dann rausgenommen. Das etwas mit dem Ständer nicht Stimmt, ist mir schon lang klar, dachte aber, ich lass es mal :o
Der Motor ist aber immer noch Dicht!
Das Kolbenfenster ist (wenn ich mich recht erinnere, is schon 1.5 Jahre her...) 1cm tief, sauber ausgefeilt und gerade geschnitten
Das mit der Laufbahn werde ich morgen mal abklären, aber was meinst du genau damit?
Das es evtl. einen Fresser hat?
Düse: Hab ich darum ausgetauscht, im Moment ist eine 60er drin :shock:
Unterbrecher überprüf ich morgen!
Thx für die Antworten!!
michu
Beitrag von michu »
alles andere ori?
dann istne 60 höchstwahrscheindlich zu gross...
und 1 cm ist zuviel, normalerweise würde ich das fenster ca 3-6 mm machen, und zwar in der form vom einlass ;-)
fresser denke ich nicht, aber sonst irgendwie verkratzt wäre schon möglich..
greeeze
michu
Skymaster
Ja alles andere ist original (OK, die Luftfilter Netzchen sind raus und dieser Schlauch da auch, aber das zählt nicht). Ich mach morgen mal die 58er oder die 56er rein.
Kann auch sein, dass das Fenster 5mm ist. Lief auf jeden Fall gut am Anfang.
Ok werde das alles überprüfen morgen. :D
Nochmals Danke für eure Hilfe.
mach mal ne kleinere düse rein so 50/52, und wechseln den auspuff, durch die riesendüse ist der sicher voll verust
EDIT: eben ringe und kolben überprüfen liegt wohl irgendwo dort
sachs hercules
wechsle mal die Kerze aus!
und eben unterbrecher abstand nachmessen...
sonst hier eine anleitung zu der zündung eisntellen und unterbrecher einstellen:
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=18&t=2012
greez
Skymaster
An der Kerze liegt es nicht, mein Velux fährt mit der gleichen 50Km/h...
Hab jez mal am Unterbrecher rumgeschraubt, doch nun geht nix mehr :roll:
Ich glaube hab ihn so angeschraubt, dass er an der falschen Stelle öfffnet. :?
Naja ich gehs nochmal testen.
lg
puchlover
Beitrag von puchlover »
fals zum falschen zeitpunkt öffnen geht nicht , du hast warscheinlich zu viel spiel so das der schwungrad exzenter den unterbrecher nicht berührt , hatte ich auch mal so
michu
Beitrag von michu »
wohl eher so:
du hast die schraube vom unterbrecher gelöst. dadurch hat sich dieser so verschoben, das dieser nicht mehr kontakt mit dem polrad hat.
wie beheben?
führlehre mit 0.35 mm abstand zwischen die plättchen klemmen, und den unterbrecher beim festschrauben ganz an den rechten rand vom spielbereich drücken.
greeeze
michu
Skymaster
Ok, Vielen Dank, zur Zeit läuft es 35 mit dem Original Auspuff. Werde morgen noch das mit der Fühllere überprüfen
Lg
