yannik
grössere Düse??
Beitrag von yannik »
habe mal eine frage...
habe einen 45mm Airsal rennsatz an meinem Puch... jetzt habe ich noch einen 28mm 2teiler auspuff montiert. und jetzt will ich wissen ob ich eine grössere Düse haben muss... Und ob ich den Zapfen um Luffi entfernen soll.
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
mfg yannik
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
Kommt drauf an wie er läuft. Raucht er stark oder verseuft er?
BIGAndy
Beitrag von BIGAndy »
ClisClis hat geschrieben:Wenn ich einen Mofarahmen lackieren lassen will, wie muss ich dann die Farbe angeben??'
In RAL oder was?
Warscheinlich hat dein Lackierer schon eine Ral-Tabelle, aber er kann jede Farbe zwischen den Ral Farben auch noch mischen, am besten du machst dein Bild von genau der Farbe die du willst oder nimmst etwas in dieser Farbe mit.
Gruss BIGAndy
-NGK-
Re: grössere Düse??
Beitrag von -NGK- »
yannik hat geschrieben:habe mal eine frage...
mfg yannik
Mann! sicher musst du es neu abstimmen!!!!!
do ghei ich eifach zäme
yannik
er verseuft eher...
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ »
NEE KANN EIGENTLICH GAR NICHT SEIN!
was hast du im moment für eine düse verbaut`?
Best Liquid for Vaping:
yannik
eine 60er
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
hoi habe ne frage:
also ich hab bei meinem e50 jetzt ori kit drauf vorher 45mm. aber jetzt zieht die kupplung kaum mehr, bei einer kleinen steigung kaum bei vollgas und im ebenen gehts noch. abr mit dem satz hat sie immer super gezogen hatte eine sehr guten anzug und sie henkte sofort ein. ist das vielleicht weil die kupplung auf den satz eingestellt ist oder wie? glaube kaum dass sie durch ist.
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Wenn sie vorher stärker eingestellt worden ist ist es ja logisch ... Am besten nicht lang darüber den Kopf zerbrechen was es sein könnte sondern schwups Kupplungsdeckel und Platter runter Mutter SW 17 abmurksen Kupplung ansehen und nach beliebigen Interessen verstellen oder neu Kaufen ...
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
kollege behauptet er nähme ein 47mm mk mit 19dello locker mit einem 43.5mm polini 2klapp und 16 sha auseinander. ist das so?
--> info@gfellers-zweirad.ch
puchlover
Beitrag von puchlover »
ne glaub ich eher nicht , polini mit 4 klapp dann evtl. ja kommt natürlich auch auf übersetzung drauf an wenn der MK ori übersetzt fährt und der polini 18/36 oder so dann evtl ja aber ich glaube allgeimein nicht das der polini den MK verheitzt
yannik
ja muss ich jetz eine grössere düse einbauen??
Mätu
Beitrag von Mätu »
Ich hab eine frage:
Ich habe Teile bei Pr-Scooterparts bestellt (2 Zylinder/1 Vergaser+Stutzen).
Letzten Montag habe ich bezahlt. Die Teile sind jedoch noch nicht gekommen.
Auf dem Bestätigungsmail steht j das die Teile mit der DPD kommen, stimmt das?
Wenn das stimmt, werfen die das Paket einfach vor die Tür und jemand hat mir noch gesagt die würden vorher anrufen?!?
Hat jemand erfahrung damit?
Mätu
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
was für zylinder hast du bestellt?
Mätu
Beitrag von Mätu »
airsal 44mm und noch ein airsal 45mm für den kollegen.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
ah ok nur so wiel die metra 47mm mit kleinen üs haben sie nicht mehr auf lager...
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
hallo jap kommt mit der DPD also bei mir haben sie einfach das paket vo die haustüre geworffen weder geläutet noch angeruffen! sonst würde ich ihm mal ein mail schreiben ob er es versendet hat!!
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Ja die werfen die Pakete vor die Tür oder ins Haus aber nur wen's offen ist ...
Noch n tipp wegen billig und so, schau mal im ricardo dort gibt's n neuen Schnäppchenking z.B. Airsal 44mm für nur 85CHF oder Kupplung für 30 CHF ... Porto ist gleich ...
Edit: Hm da war jemand schneller ...
FabianDörig hat geschrieben:hallo jap kommt mit der DPD also bei mir haben sie einfach das paket vo die haustüre geworffen weder geläutet noch angeruffen! sonst würde ich ihm mal ein mail schreiben ob er es versendet hat!!
Also wenn dies der fall wäre das es mitgenommen wurde ... Ist sowieso alles verloren da das Päckchen nicht versichert war... Macht mich ehrlich gesagt Steinhässig aber kann man nicht's machen. Ja... billig muss man sich leisten können...
Zuletzt geändert von -NGK- am Mo 16. Mär 2009, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
Mätu
Beitrag von Mätu »
ok danke für die Info's!
Mätu
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
-NGK- hat geschrieben:Ja die werfen die Pakete vor die Tür oder ins Haus aber nur wen's offen ist ...
Wie heisst der ist das ,,Fabenuk" ?
