schwarzes benzin rüntet
Abdul00
Beitrag von Abdul00 »
hi leute ich bin neu hier ich war mal bei speedfriends.ch aber das hat probleme...
auso bin ich hier neu.
ich habe ein schwarzes puch supermaxi lg1 es ist top und frisch aufgebaut.
leider zündet es nicht mehr obwohl die kerze und der stecker noch i.o sind.
manchmal ( selten ) zündet es an lauft 30 cekunden und stelt sich ab.
beim zilinderkopf rüntet es schwerzes benzin ich weis nicht was das bedeutet der zilinder und kolben und kopf solten in ordnung sein es ist alles neu abgedichtet und gut angezogen.
könt ihr mir da weiter helfen?
wenn es an der zuendung liegt ist es wohl der unterbrecher, neu einstellen, wnn es am kopf leicht dreckig ist ist es normal sonst einmal dichtung ersetzen oder richtig anziehen
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Hasst du mal die Kerze raus geschraupt und den Zündfunken konturiert... Ist der Dekompressor undicht oder überhaupt nicht gespannt (dann würde er nicht schlissen)
do ghei ich eifach zäme
puchlover
Beitrag von puchlover »
das was du als schwarzes benzin bezeichnest ist sehr warscheinlich verbranntes mischöl vom benzin , lös mal den kopf und nochmal anziehen und evtl auslass bzw. kopfdichtung nochmals wechseln (neu heisst nicht das es auch perfekt ist)
zündzeitpunkt stimmt?? vieleicht auch kondensator defekt??
