Crossmofa
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Nein ich werde allwäg mal noch eine 2te ranmachen...in den bergen hat geschrieben:glaubst du erhlich das diese feder da ausreichen soll?![]()
und wenn es federt egal wie plötzlich bremst dein hinterrad und du steigst schönmal ab dem mofa!
wenn es dir den hebel ja schon verstellt wenn du drauf sitzt...
und wieso solle seinfach plötzlich bremsen?
Und ich habe nie gesagt dass es den hebel vertellt wenn ich draufsitze ich habe nur gesagt wenn ich stehe auch dem mofa ist der hebel zum bremsen zu weit unten und wenn ich sitze it er gut (weil ich ja im stehen die knie und so wo anders habe)...
--> info@gfellers-zweirad.ch
- sachs_502
- Ex-Forenchef
und als vorteil sehe ich dass ich mich dann besser am lenker halten kann...in den bergen hat geschrieben:weil sich das hebelgesetz ändert! beim federn!
worin sollte das jetzt einen vorteil haben?
weil du so stehend oder sitzend auch nicht das gefühl haben werden kannst!
aso du meinst ich habe den fuss auf dem bremshebel es federt ein und dann drückt es die bremse?
Und ich denke ich werde es mal in der praxis testen und wenn es gut ist werde ich es drannlassen und sonst ist es schnell weg
- Maeru1
Hallo!
Probier es mal aus, ich befürchte aber auch, das dies nicht nach deinen VOrstellungen funktionieren wird.
Hier mal noch ein Bild, wie ich es gelöst habe, einfach mit Scheibenbremse und mit Bremsgeber von einem Scooter, habe keine Fussbremse gemacht, da ich finde, dass dies nur einschränkt mit den Füssen ec. Auspuff ist ja bereits schon etwas im Weg, da muss ich nicht noch dieses Gestänge im Weg haben
Bremsleitung wird noch gekürzt.
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Welchen luftfilter soll ich nehmen?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... gaser.html
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... er-E5.html
Sollte halt einfach relativ viel durchlass haben und leicht zum reinigen sein (Crossen)
Und gibt es noch eine billigere gabel als die staco dies aber auch tut?
- FabianDörig
würde ich auch meinen ich probiere bei meinem jetzt die ganz lange airbox aus habe sie billig bekommen...
bei der gabel würde ich eher die staco kaufen ist zwar teurer aber hält es auch aus... sonst müsstest du halt nach nem alten cross-töff schauen und da die gabel wegnehmen...
greez
greez
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
- sachs_502
- Ex-Forenchef
und würdet ihr zum vergaserabstimmen ein Hauptdüsenset von 70-92 oder von 88-110 nehmen?
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Und was ist eure mienung zu einem killswitch? Unnötig und um fensterrausgewofenes geld oder einfach pflicht?
- Velux Racer
Ich würde das geld nicht augeben sondern selbst einen bauen.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Heute habe ich noch die kat kw bekommen ez ist die frage kann ich die katwelle nehmen und ein normaler kupplungskorb und eine normale messinghülse und diese scheiben der normalen welle oder muss ich da noch kat teile haben?
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Zitiere ez einfach mal bei dir...in den bergen hat geschrieben:jetzt mal die frage wer hat das ehrlich gemacht?
oder hast du ein gebrauchtes gekauft?
sieht für mich nach bösem anfäger aus!
nicht wirklich speziell gut gemacht!
hat ein anfänger auch in 10min gemacht sowas!stimmen ja auch nicht richtig übereinander die beiden gehäusehälften!
benotung 1-10,maximal eine 2(weil alles nacher mit metarex nachpoliert wurde;) )
Das habe ich ez shclussendlich nach längerem E-mail austausch als antwort bekommen:
hallo,
ich schicke ihnen aus dem grund ein origainel gehäuse, das wiederum im ebenbürtigen zustand ist, dass ich vollumfänglich die nicht zufriedenstellende arbeit komplet rückgängig machen kann.das heisst,die situation will ich herstellen, wie wenn sie das gehäuse nicht an mich geschickt hätten.
ich werde den auftrag nicht ausführen!
weil allesamt aufträge gleich gemacht werden.somit gleich lausige arbeit sind.und ich nicht glaube, dass sie ein zweites mal,unzufriedenheit durch mich erfahren sollen.das ist die ganze offen wahrheit,und für mich keiner weiteren diskusion wert.
es geht nicht darum, dass sie die entscheidung treffen sollen,das lausige gehäuse behalten zu wollen oder das originale mit geldrückerstattung zu bekommen.das einzige was zählt und fakt ist,diese aufträge werden allesamt unter der gleichen nicht professionellen art und weise gefertigt und dienen halt vielleicht eher nur den bastlern, als den richtigen drivern.so kann es gut sein, dass ein bastler halt meine arbeit rühmt,und für den kenner das nichts weiter als unbefriedigende arbeit ist ist.
aus dem grund, das habe ich ja bereits vormals in den mail erwähnt,gibts nur diese lösung von mir.
ICH BITTE SIE,SICH AN EINE MECHANISCHE FACHWERKSTATT ZU WENDEN, DIE IHNEN DIESEN AUFTRAG AUF EINER CNC FRÄSE WIRKLICH IN TOP VERSION MACHT.VIELLEICHT HABEN SIE EIN KAMERAD ODER KOLLEGE DER ALS POLIMECHANIKER DAS MAL ALS HEIMARBEIT FÜR SIE MIT BESTER KENNTNIS UND FACHMÄNNISCHER ARBEIT AUSFÜHRT.
ICH WILL FÜR SIE NUR DIE ALLERBESTE AUSGANGSLAGE WIEDER HERSTELLEN,UND SOMIT ALLES IN DER URSPRUNG ZURÜCKSTELLEN, DASS SIE GUT BEDIENT SIND.
ich erwarte das gehäuse.
mit freundlichen grüssen.
blöchlinger theo
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Crossmofa
schei**e voll viele posts verloren gegangen
tja.,..
aso möff ist jetzt ziemlich fertig:
nun läuft alles, was noch gemacht wird ist ein bessere vorderschuzblech und lakieren farbe wird nun alles königsblau mit gelben felgenband und sonst noch gelbe verzierungen. Drehen tut er momentan 10700
hier noch vids und pics:
http://www.youtube.com/watch?v=lPN6DMHlXYU
http://www.youtube.com/watch?v=Ak5lH_gpAs0
http://www.youtube.com/watch?v=fe6fP6ZWZts
und schreibt doch mal etwas
- cross23.jpg (94.95 KiB) 1476 mal betrachtet
- cross22.jpg (94.29 KiB) 1480 mal betrachtet
- cross21.jpg (97.23 KiB) 1479 mal betrachtet
