Kupplungsproblem
bananabox
Kupplungsproblem
Beitrag von bananabox »
Hallo xD
Bei meinem rennmöppel hab ich ein kupplungsproblem.
Wenn ich fahre und dann bremse und eifach auf dem laufenden Möff sitze gibt es immer so ein Geräusch.Tönt so wie wenn die Kupplung plötzlich schleifen würde.
Und so fahre ich nicht rum ,will meine Kupplung nicht ruinieren.
danke im vorraus :)
http://www.speedfriends.ch geht drauf ist echt eine geile Seite!!
12.4.08 150 Beitrag
16.04.2008 160 Beitrag
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
habe ich an meinem cilo 521 beta auch ---> kupplung durch
--> info@gfellers-zweirad.ch
michu
Beitrag von michu »
schau mal nach, ob alles freiläuft, ob die arme bis ganz nach innen können.
theoretisch könnte es auch sein, das die federn so schwach(eingestellt?) sind, das die kupplung schon im standgas schleift....
greeeze
michu
bananabox
sachs_502 hat geschrieben:habe ich an meinem cilo 521 beta auch ---> kupplung durch
Könnte doch auch sein dass die Kupplung nicht ganz aushenkt oder ?
es kommt und geht wieder also das geräusch und nach einer geweissen zeit kommt es wieder.
12.4.08 150 Beitrag
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
aso bei mir ist es wenn ich auf dem ständer vollgas gebe und dann abbrupt abbremse dan knirschts so...
bananabox
sachs_502 hat geschrieben:aso bei mir ist es wenn ich auf dem ständer vollgas gebe und dann abbrupt abbremse dan knirschts so...
bei mit macht es auf dem ständer garnichts. nur wenn ich mich draufsetze "schleift" es eben.
12.4.08 150 Beitrag
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
aso weenn du anfährst? dann ist die kupplung durch... weil dann schleift das metall am kupplungskorb...
bananabox
sachs_502 hat geschrieben:aso weenn du anfährst? dann ist die kupplung durch... weil dann schleift das metall am kupplungskorb...
nein wenn ich anfahre macht es auch nichts nur im standgas mit gewicht(ich)
auf dem hinterrad.
12.4.08 150 Beitrag
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
aso wenn das möff im standgas läuft und das hinterrad blockiert ist? ich würde auf allefälle mal die kupplung anschauen ist ja nicht so eine sache..
bananabox
sachs_502 hat geschrieben:aso wenn das möff im standgas läuft und das hinterrad blockiert ist? ich würde auf allefälle mal die kupplung anschauen ist ja nicht so eine sache..
stimmt werde ich machen x)
aber es könnte auch sein dass das kupplungskabel zufest gespannt ist.
12.4.08 150 Beitrag
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
ne wenn das der fall wäre würde das rad im standgas schon mitlaufen...
aber kontrollieren würd ich so oder so.
bananabox
*sachstuning* hat geschrieben:ne wenn das der fall wäre würde das rad im standgas schon mitlaufen...
ok werde ich machen. habt ihr das möff eigentlich schon mal gesehen?
kann bilder reinstellen wenn ihr wollt. :D
12.4.08 150 Beitrag
maxi-s_forever
Beitrag von maxi-s_forever »
ich hatte was ähnliches nur war bei mir die ganze kupplung bis ins getriebe am arsch,musste ich vom mech machen lassen :( bei miir war auch noch der Hebel am ende des Kupplungskabel zerbrochen.mit der zeit hörte ich ein knirschen und plötzlich blockiert das rad.ein abgebrochenes stück ist irgendwie inn den motor gelangt und hat alles verklemmt.habe es seit letzter woche wieder,wurde aber ziemlich teuer.
Es war einmal und ist nicht mehr :'(
bananabox
habe ihn heute mal aufgemacht und gesehen dass ziemlich viel getriebeöl gefehlt hat!
Werde neues einfüllen---> könnte das Problem gewesen sein dass es "schliff" da die Kupplung nicht mehr ganz geschmiert wurde. :?
12.4.08 150 Beitrag
